forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
Сообщение Error » Чт, 26 фев 2015, 20:31
Hero2012 писал(а):...И еще одна мысль, раз уж при прогреве ХХ в норме, а на горячую ХХ проваливается, то тогда может вместо ДТОЖа подключить резистор, с таким сопротивлением, чтобы ЭБУ думал, будто температура ОЖ еще не рабочая и тогда ЭБУ не будет переходить в рабочий режим и глюки не будут появляться.
Как аварийный вариант может быть. Ясно дело, что на ТО может по выхлопу и не пройдёте, но можно ж и договориться )))
Кушать побольше будет - ибо нет обратной связи, ЭБУ будет работать по табличкам.
Не WAG
Error
Сообщение Serj-77 » Чт, 26 фев 2015, 20:33
Про катализатор - Да же если труба пустая , к вашей проблеме это отношения не имеет. Можете проверить установив другой катализатор :D .
Про резистор - так готовят авто к продаже......Можете конечно ,но сами понимаете что это за ремонт... :D Наверное аналогично можно дроссель приоткрыть...
П.С. А что про замену блока управления ????? Неужели поверили в то что он не причем и решили отказаться.....
Serj-77
Сообщение Hero2012 » Чт, 26 фев 2015, 21:00
На счет ката тоже думаю, что не вариант.
Замена ЭБУ подождет. Чувствую, что проблема в какой-то мелочи.
Только что нашел очень интересную инфу про клапан адсорбера, не про фелицию, но смысл тот же:
"На заглушенном двигателе он закрыт, а открывается когда:
1) температура охлаждающей жидкости выше 75°С;
2) мотор работает не в режиме отключения топливо-подачи (т. е. не в режиме торможения двигателем);
3) дроссельная заслонка открыта более чем на 4%."
А так как у меня проблемы с ХХ начинаются только после прогрева, то это один из возможных вариантов.
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение Serj-77 » Чт, 26 фев 2015, 21:02
Так заглушите и проверьте....всего делов.
Serj-77
Сообщение Hero2012 » Пт, 27 фев 2015, 7:27
Serj-77 писал(а):Так заглушите и проверьте....всего делов.
Заглушить не вариант. Думаю что ЭБУ ориентируется на этот клапан, когда он его открывает, то в это время прикрывает дроссельную заслонку, чтобы скомпенсировать появившийся воздух из клапана. А если просто заглушить или если клапан не открывается, то ЭБУ думает что он его открыл и прикрывает заслонку для компенсации дополнительного воздуха из клапана, а воздуха то нет, и в итоге прикрытие заслонки сопровождается провалом холостых оборотов.
Надо это клапан снять и проверить на продув в закрытом и открытом состоянии.
Hero2012
Сообщение Serj-77 » Пт, 27 фев 2015, 23:43
Hero2012 писал(а): А если просто заглушить или если клапан не открывается, то ЭБУ думает что он его открыл и прикрывает заслонку для компенсации дополнительного воздуха из клапана, а воздуха то нет, и в итоге прикрытие заслонки сопровождается провалом холостых оборотов.
Да уж....
Вам конечно лучше знать , что эбу думает и как......я этого касаться не буду.....это у вас лучше получается .
Serj-77
Сообщение Hero2012 » Сб, 28 фев 2015, 7:18
это лишь предположение...
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 55 секунд:
Проверил, клапан рабочий, адсорбер не забит. Что еще хз...
Может датчик Холла?
Кстати, куда напрямую от аккума массу провести? Где ответственные места?
И еще, Serj-77, я так понимаю, вы позиционируете себя знатоком, я не против, но в таком случае укажите на возможную причину проблемы!
Что если проблема в самом моторе, может ли быть такое с ХХ если мотор требует капиталки?
Hero2012
Сообщение Error » Сб, 28 фев 2015, 11:38
Такой ещё вопрос. Мотор глохнет "по воздуху"? Т.е. из-за перекрытия воздуха дросселем? Если да, то можно попытаться решить проблему "в лоб" - прямо в дросселе замутить какой-то ограничитель закрывания заслонки, чтоб прекращения подачи воздуха никогда не было. Например, повесить на дроссель какую-то толстую проволку, которая б не дала заслонке закрыться полностью и посмотреть что делается.
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Сб, 28 фев 2015, 11:44
Error писал(а):Такой ещё вопрос. Мотор глохнет "по воздуху"? Т.е. из-за перекрытия воздуха дросселем? Если да, то можно попытаться решить проблему "в лоб" - прямо в дросселе замутить какой-то ограничитель закрывания заслонки, чтоб прекращения подачи воздуха никогда не было. Например, повесить на дроссель какую-то толстую проволку, которая б не дала заслонке закрыться полностью и посмотреть что делается.
Проверяли, ладонью накрывали дроссель, машина глохнет. По мне так вариант с резистором получше будет чем ограничитель для заслонки...
Есть ли в наших движках датчик скорости идущий на мозги? Может в нем проблема, если он есть конечно.
Hero2012
Сообщение Serj-77 » Сб, 28 фев 2015, 13:28
Хочу спросить - в СЕРВИС не пробовали обращаться . В нормальный . Однозначно обошлось бы дешевле и быстрее .
Я собственно никак себя не позиционирую . И не знаю о чем думает ваш блок управления....Просто иногда делюсь опытом , или информацией....
А в вашем случае главная проблема именно в этом , в квалификации и опыте ремонтника....
Serj-77
Сообщение Error » Сб, 28 фев 2015, 15:09
Hero2012 писал(а):Проверяли, ладонью накрывали дроссель, машина глохнет...
Кто бы сомневался! Предполагаю, что если перекрыть топливную магистраль, она заглохнет тоже. С ВВ-проводами - аналогично.
Я предлагаю не "перекрывание", а наоборот - "поддержание постоянного открытия" воздушного канала. В этом случае, если машина глохла "по воздуху", она глохнуть перестанет, ибо не сможет. И этот вариант будет куда лучше, чем с резистором, ибо все системы будут работать в штатном режиме.
Не WAG
Error
Сообщение Sziklai » Сб, 28 фев 2015, 15:19
Здравствуйте, сорри, что влезаю посередине..
такой же мотор, впрыск. 2000 года автомобиль. 222к прехал. магнети-пирелли (или как там)
перестал держать ХХ, правда на холодную тоже. перестал резко. И, что подозрительно сразу же в этот момент, начал странно вести себя вышеупомянутый клапан абсорбера.
он трещит постоянно :evil: трррр герц 10 на слух. пробовал его отключить электрически - ничего не меняется(кроме исчезновения его щёлкания). что ещё подозрительно -
в отсеке запасного колеса валялся ещё один фильтр угольный, эта банка чёрная, похоже с ним что-то мутили раньше бывшие владельцы.
маловероятно, что это резисторы в дросселе ибо очень резко это стало. адаптация заслонки, как на видео на ютубе, ничего вообще не изменила, раза 3 делал.
сам, клапан сейчас проверю скоро, но это же просто соленойд что с ним может быть-то. проверю.
есть зацепки что ещё проверить? :)
зы. obd2-bluetooth с ебая не работает. заказал ваг-сом, но придёт ещё не скоро.
спасибо!
Sziklai
Сообщение ASV » Сб, 28 фев 2015, 16:32
Error писал(а): этот вариант будет куда лучше, чем с резистором, ибо все системы будут работать в штатном режиме.
Как замечательно вы в штатный режим все приводите.... :D
ASV
Сообщение Hero2012 » Вс, 01 мар 2015, 19:22
Я уже подумываю о том, чтобы установить ВАЗовскую инжекторную систему Январь. Переделок много не понадобится. Единственная трудность это установить вазовский шкив коленвала и ДПКВ, а так же вазовский дроссель.
Hero2012
Сообщение Error » Вс, 01 мар 2015, 20:47
Так для пробы сначала всуньте в дроссель проволку, чтоб дроссель не мог полностью закрыться - пять минутов дело и кой-какая инфа появится.
Не WAG
Error
