Виктор Г писал(а):...После того, как ТВС попадает в цилиндры и заполняет его объемы, она подвергается воздействию высокого давления и температур. Давление в камере сгорания возникает в результате такта сжатия, когда поршень достигает верхней мертвой точки (ВМТ) и создает давление на горючую смесь...
клишник писал(а):А как детонация по звуку выявляется?
клишник писал(а)::Yahoo!:![]()
Добавлено спустя 19 часов 7 минут 4 секунды:
Есть на двигателе продолговатая крышка,расположена горизонтально под свечами и крепится 4 гайками.Около топливного насоса.Можно ли её просто взять и снять?Не сливая масло,ОЖ,не снимая насос.Что б заменить прокладку.
Error писал(а): Что там такое произошло с прокладкой, что Вы её решили поменять?
клишник писал(а):Error писал(а): Что там такое произошло с прокладкой, что Вы её решили поменять?
Я её купил)А старая сопливится немного.Вокруг нее всё в масле-грязи.В принципе,может и не надо менять.Счистить грязь и понаблюдать,течет или нет.В сервисе перед покупкой машины сказали ,что менять надо.И прокладку поддона.За неделю стояния на асфальт упало пару капель.Но мне кажется ,что больше всего подтекает из под масляного фильтра пока двигатель гоняю.
клишник писал(а):...За неделю стояния на асфальт упало пару капель.Но мне кажется ,что больше всего подтекает из под масляного фильтра пока двигатель гоняю.
клишник писал(а):Провёл эксперимент.Вытер насухо все "сопли" и проехался.Подтекает в той самой крышке из под гаек.Их 4 и под всеми мокро.Там наверное какие то шайбы резиновые.Может потрескались.Хотя я еще не отвинчивал.Думаю герметиком там залепить.
клишник писал(а): И еще вопрос,господа механики,помогают ли растворители ржавчины от ржавчины?Например этот http://3ton.ru/?page=catalogitem&item=160 .В сети не нашёл ни одного отзыва по подобным веществам.
eugenich писал(а):...Это керосин ТС-1 с отдушкой...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
