forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по термостату
Сообщение domov » Вс, 14 дек 2008, 20:52
Ivan L. писал(а):Клапан в крышке - в первую очередь предохраняет систему от избыточного давления (насколько я помню, в нормальной системе при прогретом двигателе рабочее давление 0,9-1,1 атм, все, что выше - клапан стравливает). При неисправном клапане - просто система рвется "в самом тонком месте". На моей второй машине это оказался радиатор - в связи с чем я собираюсь его менять :)
то есть, когда открываешь крышку - пс-пс-пс-п-с-с-с - это нормально ?
domov
Сообщение dadymax » Вс, 14 дек 2008, 23:23
domov писал(а): то есть, когда открываешь крышку - пс-пс-пс-п-с-с-с - это нормально ?
более чем.
во всевозможных интрукциях даже специально указано - открывать с максимальной осторожностью, а то может и ошпарить 8)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Ivan L. » Пн, 15 дек 2008, 2:02
domov писал(а):то есть, когда открываешь крышку - пс-пс-пс-п-с-с-с - это нормально ?
Нормально. И про ошпарить тоже написали совершенно правильно.
Ivan L.
Сообщение n1K_1 » Пн, 15 дек 2008, 2:40
немного не в тему...
сегодня попытался настроить быстрый холостой ход, в итоге по приборке настроил около 2300, но не понимаю, когда машина более-менее прогрета, температура по датчику около 75, она сбрасывает обороты до 1700 и держит их некоторое время, даже если работаешь газом. Потом сбрасывает на холостые и все норм. Если заглушить горячую машину и дать ей постоять мин 5-10, то опять обороты поднимаются до 1700 и т.д.
Проблема в неправильной регулировке быстрого холостого хода или ож из-за термостата ходит по большему кругу и долго прогревается?
n1K_1
Сообщение Ivan L. » Пн, 15 дек 2008, 9:53
Машина-то - с карбюратором или что? ИМХО дело не в термостате. По поводу "долго ходит" - shura же писал про патрубки. Всей проверки - минут на 10 максимум. Может даже быстрее - если выяснится, что оба патрубка прогреваются одновременно. Это точно приговор термостату :)
Ivan L.
Сообщение n1K_1 » Пн, 15 дек 2008, 16:21
да, карб, вопрос в чем, большая ли зависимость быстрого холостого хода от температуры ож?
n1K_1
Сообщение Ivan L. » Пн, 15 дек 2008, 16:34
Тут ничего не скажу :) Все, что помню - пирбург вроде как и солекс работает с подогревом :D Жди Шуру или Тимона :)
Ivan L.
Сообщение Timon » Пн, 15 дек 2008, 16:42
Да, большая. Именно от температуры ОЖ будет зависит - включит карбюратор режим быстрого холостого хода или нет.
Timon
Сообщение shura » Пн, 15 дек 2008, 16:48
n1K_1 писал(а):да, карб, вопрос в чем, большая ли зависимость быстрого холостого хода от температуры ож?
Сегодня только немного повозился с данной проблемой (пока окончательно не решил, т.к. надо все хорошо регулировать), но могу сказать точно:
стрелка еще даже не отрывалась от лежачего положения, а заслонка уже полностью открыта, т.е. зависимость больше не от температуры ОЖ, а от правьльности работы карба и системы холодного запуска...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
