forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трамблёр
Трамблёр
Сообщение Nikolaich » Ср, 28 окт 2009, 10:10
Константин-Чел. писал(а): прыжки стрелки трамблёра - но по другому. Короче на всех передачах когда стрелка доходит до 3-х тысяч, происходят пряжки стрелки до 4-4.5 тыс. оборотов. Стрелка прыгает до такого времени пока обороты не упадут менее 3-х тысяч оборотов - (торможение или переключение на повышенную передачу). . . . как Шура писал "Может там просблемы с приводом - шестеренка уже износилась?" Парни! - подскажите что у меня творится со стрелкой тахометра ?
Привод тахометра, палюбому. Шура был прав, ведь у вас скачут не ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ , а именно СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА.
Nikolaich
Сообщение Global » Пт, 13 ноя 2009, 0:34
Какой лучше трамблёр купить из неорегинальных? http://www.exist.ru/price.aspx
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 13 ноя 2009, 18:19
Парни привет! Заменил цепь и все описанные выше проблемы решились. Заменил цепь - и всё хоккей. Цепь была растянуты на полтора звена - измерили.
Константин-Чел.
Сообщение Dr.Mad » Пн, 07 дек 2009, 22:20
подскажите через какой винт смазывать трамблер и чем???
http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_4.htm
Dr.Mad
Трамблер
Сообщение АРКАША » Пн, 07 дек 2009, 23:03
Мужики о чем сыр бор .... трамблёр за штуку купил ... покрутил - посмотрел ... слабо пробка на вакуумнике ... подтянуть решил (в меру)...и эта втулочка (где пробка , пружина) осталась у меня в руках ... вот так вот . А комутатор подойдет Волговский , подробно я расписал тут (с фото) http://www.skodafelicia.ru/publ/bash_na_bash/3-1-0-63 , катушка от ВАЗ 2108 , ВВ провода от ижекторных 9ок .
АРКАША
Сообщение wadiandr » Вт, 08 дек 2009, 0:16
dr.mad на рисунке этот винтик не указан, но в общем посмотрите на трамблер, там где из него провод выходит - этот провод прижимаеться пластиной, вот эту пластину прикручивает болтик а слева он второй частью пластины прикрывает отверстие, вот этот болтик откручиваем, пластину снимаем и в отверстие, при помощи шприца льем несколько капель масла, затем снимаем крышку трамблера, снимаем бегунок и в отверстие в валу заливаем тоже ннмного масла
Аркаша - а чё ты хотел от трамблера за штуку? оригинал корректор 360р стоит
wadiandr
Re: Трамблёр
Сообщение b.unique » Ср, 08 сен 2010, 11:21
Решил заказать трамблёр не оригинал, всего их три:
Jp Group A3320 1 233,47р.
Dello 309050201047 1 450,61р.
Vika 10920988A 1 684,20р.
Так какой брать то?!
В корзину положил Dello, страна производитель Германия.
b.unique
Re: Трамблёр
Сообщение lynx » Вт, 14 сен 2010, 12:17
лотерея ))))
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Re: Трамблёр
Сообщение vintlx » Вт, 14 сен 2010, 13:54
Я покупал какой-то турецкий за 40$, но всё одно перебрал и грузики поставил со старого трамблера, хорошо смазал и катаюсь.
vintlx
Re: Трамблёр
Сообщение b.unique » Ср, 15 сен 2010, 6:24
Купил JP Group, пришёл в фирменной упаковке, на вид хорошо собран, зазоры соблюдены, люфтов нет.
b.unique
Re: Трамблёр
Сообщение AlexDreamer » Чт, 30 сен 2010, 3:52
народ, а можно поменять индукционный дачтик трамблера не снимая его????? чтобы не пришлось потом зажигание выставлять....
AlexDreamer
Re: Трамблёр
Сообщение wadiandr » Чт, 30 сен 2010, 6:34
снимать необязательно, но открутить снизу, шоб он вращался, надо. там винтик есть один, он в сторону движка смотрит, но зажигание можно примерно выставить, запомнив как стоял трамблер до операции, например запомнив угол какой нибудь его части к двигателю(имееться ввиду корпус трамблера. плюс хочу порадовать - внизу, под одним из креплений индукционной катушки, которые как буковка Г выглядят, есть отверстие. так вот, по моему опыту, при вынимании и вставлении его, когда трамблер в ертикальном положении, процентах в 90 оно тупо падает вниз, и нужно весь трамблер разбирать шоб его достать, в горизонтальном положении трамблера такая проблема менее вероятна
wadiandr
Re: Трамблёр
Сообщение alex--z » Сб, 29 янв 2011, 22:44
Прочитал всю тему, не нашел ответ. Подскажите, проблема в том, что бегунок начал проворачиваться на валу трамблера, посмотрел, ощущения, что слизаны грани на том месте куда одеваться бегунок, как считаете, можно ли вылечить или поменять трамблер?
alex--z
Re: Трамблёр
Сообщение ARFX » Ср, 02 фев 2011, 10:38
если 1,3, то обычно слизывается фиксатор на бегунке, поэтому имхо можно ограничиться только заменой бегунка!! пластик металл вряд ли съест))
ARFX
Re: Трамблёр
Сообщение миша1989 » Ср, 02 фев 2011, 12:01
Возможно случилось то о Чем я уже писал выше...
1.3 карб
миша1989
