forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Очень тугая педаль сцепления
Re: Очень тугая педаль сцепления
Сообщение YAGO » Вт, 24 июл 2012, 9:47
YAGO писал(а):
Виктор Г писал(а):
YAGO писал(а):Я тоже пытался, но ВДшкой. Как кАпать, там не подлезть, ни зазора, ни шелки?!
Сверху обычным шприцом с иглой. Попросите кого-то понажимать на педаль сцепления, а сами капайте масло на вал возле втулки (достаточно несколько капель).
Вал с внутренней стороны – тот же шприц, только вместо иглы кусок трубки от системы. Обратите внимание на фото – При снятом стартере, можно подсунуть трубку и смазать. Уровень - Чуть выше болта.
Шприцом пробывал втулку сверху смазывать - ФИГНЯ !!!
Снял стартер, температура вижка была 50гр. попытался нащупать пальцем где и что ГОРЯЧО....
стрелка термометра упала, но внутри движок теплый, что пальцы еле-еле терпят.
Добрался ТОЛЬКО до нижней части как указано на фото. Короче, при помощи шприца и сисликоновой трубки от омывателя для "тазов" КАК-ТО ЧТО-ТО НАВЕРНОЕ смазал потому-что раздрожающего скрипа стало меньше и пока в долгих пробках не стоял.....
Скрип появляется при температуре двигателя 95-100 (все по старому) :(
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
Сообщение YAGO » Ср, 08 авг 2012, 9:22
Поменял сцепление (коплект LUK) на холодную ВСЕ круто, но при 90-100 градусах история повторяется - скрип (потише прежнего) и залипание педали.
ВСЕ смазали и выжимной и все что можно было ))))
Что еще может быть при данной проблеме?!
YAGO
Сообщение kyzya-61 » Ср, 08 авг 2012, 18:26
YAGO писал(а):Поменял сцепление (коплект LUK) на холодную ВСЕ круто, но при 90-100 градусах история повторяется - скрип (потише прежнего) и залипание педали.
А что можно было ещё ...? Педальный узел смотрели ...?
kyzya-61
Сообщение Yurri » Пт, 24 авг 2012, 13:32
Отчет в стихах:
Опять скрипит усталая ...педаль
поправил трос -опять зажила рана
куда Вас сударь к черту занесло?
Неужто Вам авто не по карману?
Yurri
Сообщение kyzya-61 » Пт, 24 авг 2012, 15:11
:beer: Опять скрипит потертая ...педаль
поправил трос, ... как ноет рана
Yurri писал(а):куда Вас сударь к черту занесло?
Не уж другой авто не по карману? :cry:
:P :Rose: :Bravo: :pardon:
Поспорил старенький автомобиль,
что пробежит он четыреста миль
И хоть давно уж пора на покой
kyzya-61
Сообщение Yurri » Пт, 24 авг 2012, 17:44
Ну, а если серьезно -поправил утром трос и ничего не скрипит.
Конец дня - те же звуки только в профиль.
Неужто придется оригинальный трос ставить?
Yurri
Сообщение borminsky73 » Пт, 24 авг 2012, 18:34
пол года трос от 10 и не парюсь ставил трос вику хватило на 2дня
карб 1.3
borminsky73
Сообщение kyzya-61 » Пт, 24 авг 2012, 18:45
borminsky73 писал(а):пол года трос от 10 и не парюсь ставил трос вику хватило на 2дня
Никогда не покупал оригинальный трос. :shock: Нескрипит? :oops: :sorry:
kyzya-61
Сообщение Rocco » Пт, 24 авг 2012, 19:01
А что оригинал сильно дорогой???
Rocco
Сообщение kyzya-61 » Пт, 24 авг 2012, 19:07
Rocco писал(а):А что оригинал сильно дорогой???
Думаю нет, не попадался. "Горело" купил сразу 2 (ибо карб 08-й и трос приходится дорабатывать - укорачиваю дремелем оболочку).
kyzya-61
Сообщение Yurri » Пт, 24 авг 2012, 21:25
...рублей пиццот.
Но мне обидно, машинку делали капитально (у официалов) -коробку меняли и сцепу, но трос оставили,хотя и я и просил поменять.
Заезжаю к ним через две недели по разным вопросам и в том числе жалуюсь на скрип педали( трос?) - чешут репу, делают морду лица как при серъезной поломке, давай записывайся, говорят, на прием...
Кругом один развод- что гаражи,что официалы...
Yurri
Сообщение Rocco » Пт, 24 авг 2012, 21:31
А машина какая и где делался? Чтоб туда случайно не заехать...
Rocco
Сообщение Yurri » Чт, 13 сен 2012, 9:48
Виктор Г писал(а): Отсоедините трос со стороны вилки сцепления. Поднимите его кверху и со шприца загоните в оплётку кубик масла.
Дайте стечь маслу по всей длине троса. После этого, ему будет наплевать, в каком положениии находится резинка. :)
У меня этой пластины вообще нет, и трос просто висит свободно в воздухе.
Проблема уже достала - завтра после-завтра буду решать и начну со смазки.
Вопрос - масло машинное ? Синтетика или полусинтетика ? Минералка подойдет?
Можно ли пульнуть трансмиссионного? Расплавить тавота и таво его туда в качель?
Трос хоть и китайкий, но в полиэтиленовой оплетке -стоит ли долбаться ?
Yurri
Сообщение Виктор Г » Чт, 13 сен 2012, 14:23
Yurri писал(а):Проблема уже достала - завтра после-завтра буду решать и начну со смазки.
Стоит.
Заливал обычное моторное масло, в данном случае полусинтетика. Пойдёт и минералка.
Трансмиссионное густое.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Yurri » Чт, 13 сен 2012, 14:47
ОК,попробую.
Может даже сегодня вечером - дома,вроде, есть масло для швейных машинок.
Yurri
