forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - запах бензина в салоне
Re: запах бензина в салоне
Сообщение yarmafia » Пт, 13 май 2011, 8:52
ДЖИН там все смотрел...у меня из печки ваще не воняет! только из окон
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Сообщение кот007 » Чт, 19 май 2011, 6:54
У меня было такое,тоже пахло бензином в салоне это мембрана ускорительного насоса на карбе поменял и всё в порядке!!!
кот007
Сообщение fp-er » Чт, 19 май 2011, 10:43
НАрод, а вы канистры в багажнике не возите часом?:) Вчера корешу, ставшему за городом помогал, кинул в фильку канистру, пару капель протекло на пол. Потом полдня мучился, ВОНЯЕТ!
fp-er
Сообщение Spyke3 » Чт, 19 май 2011, 12:06
может пахнуть бензином из системы вентилляции только в одном случае... карбюратор...
у меня было так: сначала капало с мембраны... заменил... потом через пару дней завоняло так что я заглушил мотор от греха, и в принципе правильно сделал, оказалось потрескался и потек шланг от сепаратора к штуцеру карбюратора... и капало на выхлопной коллектор... :shock:
Теперь все отлично...
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение yarmafia » Чт, 19 май 2011, 12:15
ребят это все хорошо, но основная проблема которую я поднимал в этой теме это запах выхлопами при открытых окнах, а при закрытых окнах и открытой печке не пахнет ничем вообще :cry:
yarmafia
Сообщение fp-er » Чт, 19 май 2011, 13:55
на 5 ти страницах нет ответов?
Загоняйте на эстакаду, заводите и смотрие на глушак. Может что и увидите. Что может пахнуть - вроде описывали.
fp-er
Сообщение Виктор Г » Пт, 20 май 2011, 3:55
fp-er писал(а):на 5 ти страницах нет ответов?
Тут столько советов надавали – смотри да смотри.
При открытых окнах? – так оно и понятно, что при закрытых окнах нет циркуляции воздуха в салоне. И если есть в нижней части кузова щели, то тяги не будет, а при открытых (даже немного) будет. И эти щели, могут быть в районе рычага переключения скоростей (порвана защита) и в районе ручника. При движении, вся вонь от двигателя и идёт по днищу. Ведь это, может быть и просто запах нагретого масла с примесью паров бензина.
А для того чтобы воняло в салоне, достаточно и микротрещины на выхлопной трубе.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Spyke3 » Ср, 25 май 2011, 11:03
карбюратор и угол опережения зажигания регулировать!, выхлопную менять! :)
Spyke3
Сообщение Олежа » Пт, 21 окт 2011, 15:39
мембрану ускорительного насоса на карбе поменяй и будет счастье
в екзисте 310р стоит номер 115 940 510
Олежа
Re:
Сообщение popow_sergei » Вс, 27 ноя 2011, 17:23
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Всем доброго времени суток.
Судя из всего выше перечисленного запах идет не из под капота.
У меня была подобная проблема, и в поиске перевернул все подкапотное пространство. Проблема оказалась не под капотом ,а в бачке "непроливайке". На нем стоит клапан для выпуска паров из системы бака,и для отключения заправочного пистолета в момент перелива при заправке. Бачек находится под правым задним крылом .
Я с начала не поверил сам что из за этого може проникать пар бензина в сало , но восстановив клапан запах исчез. На счет выхлопных газов сказать ничего не могу ,т.к. с подобной проблемой еще не сталкивался.
можно код детали этого клапана для замены ?
popow_sergei
Сообщение levtwist » Пт, 29 мар 2013, 16:02
yarmafia писал(а):ребят это все хорошо, но основная проблема которую я поднимал в этой теме это запах выхлопами при открытых окнах, а при закрытых окнах и открытой печке не пахнет ничем вообще :cry:
Попробуй удлиннить конец выхлопной трубы какой-нибудь насадкой и протестить в таком виде.
levtwist
