forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение Филевская » Сб, 07 июн 2008, 11:24
Greengo писал(а):Про замки дверей... кто то ставил от 8 ки - 9 тки? Там ж прямо в ручке замок а у нас в дверь.. больше похожи от пятерки по моему.. сейчас ходил пересмотрел все на складе.
Практики с замками не имел, но думаю имеется в виду не личинка дверей в ручке, а непосредственно мехнанизм замка на торцевой части двери, который защёлкивает петлю...
Филевская
Сообщение Gray Hound » Ср, 18 июн 2008, 23:47
МЭДВЭД писал(а):Привет всем.... у меня стоит коммутатор от волги , какаято совковская катушка, карб от пятерки( скоро будет стоять веббер), моторчик печки от газели, точно знаю что если в дороге где порвался ремень генератора , то подойдет от классики...
кстати как фотку выложить?
Про фотку. Надо зайти к примеру на http://www.radikal.ru/
Зарегистрироваться. Выбрать свой файл из компа. По желанию снять или оставить галку на 640 пикс. Загрузить.
Под открывшимся загруженным фото будут сноски. Чтобы тут открылось фото, надо будет скопировать и к своему сообщению приложить циферки из - картинка в тексте. Она, кажется, вторая сверху. Удачи!
Gray Hound
Сообщение ~MaX 007~ » Чт, 19 июн 2008, 11:14
Вы не в курсе, подходит ли задняя полка багажника от Фаворита хэтча на Филю хэтч?
~MaX 007~
Сообщение Gray Hound » Чт, 19 июн 2008, 13:13
Игорек писал(а):а кто ставил термостат от нашемарки? чегото в поиске не нашел... подскажите, плиз? написали что от москвича, а от какого? подходит ли точно или с переделками? может от чего другого подходит?
А мне в сервисе заменили термостат на Шкодовский, но от какой-то последующей модификации, не упомню какой. Сам корпус из сплава, а термостат съёмный. Отвинтил 3 болта и меняй....Всё проще и дешевле будет в последствии
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение shura » Чт, 19 июн 2008, 13:19
Скорее от предыдущей :) От Фаворита :lol: :lol: :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение walker898 » Пт, 20 июн 2008, 9:11
Совместимы ли тормозные трубопроводы, которые идут к тормозным цилиндрам барабанных тормозов у Фелиции и Фаворита? Если да, то от какой машины еще можно взять тормозной трубопровод? А то у нас говорят, что таких трубопроводов нет в принципе...
Резьба вроде с обоих концов М10х1 (наружная).
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение Deathman » Пт, 20 июн 2008, 9:59
А датчик температуры вкручивается в железный корпус?
Кстати до 96 и на Филях так должно было быть
Deathman
Сообщение Gray Hound » Вс, 29 июн 2008, 22:09
Короче, собрал я тут всё в одну кучу, чтобы легче было. Если чего не заметил, поправьте, я добавлю.
Список деталей от других авто, которые встанут на Felicia
01. Датчик включения вентилятора – ВАЗ-2108 - обратить внимание
на температуры вкл/выкл. На датчике написано.
02. Противотуманки - ВАЗ, Волга
03. Скоба суппорта переднего тормоза - штифт ВАЗ-2108
04. Регулятор напряжения – ВАЗ-2108 , с небольшой мех.
переделкой
05. Буксировочное кольцо на филю подходит от Гольф-3,
резьба должна быть ЛЕВАЯ
06. Моторчик печки от Газель
07. Реле поворота - от ВАЗ-2110
08. В.В. провода - от инжекторной ВАЗ-2108
09. Идеально подходят силовые провода (+ и - ) на аккумулятор от
М-2141
10. Концевики на задние двери для сигналки - Нексия
11. Реле противотуманок передних на Филю подходит от Москвича
12. Концевики передних дверей - один в один трехконтактный
выключатель света в подкапотном пространстве ВАЗ-2110
13. Разъем датчика заднего хода - разъем форсунок ВАЗ-2110 с
небольшой мех. доработкой (надо немного углубить выемку на
разъеме, стобы он оделся до конца и защелкнулся).
14. Крышка бензобака. Подходит от ВАЗ 2108-2109. Подходит
идеально, запирается ключом
15. Замки дверей. ВАЗ 2108-2109. Подходят один в один
16. Пыльники наружных ШРУСов. ВАЗ 2108-2109
17. На внешние гранаты подходят пыльники Таврии, на внутренние
от Нивы
18. Щетки генератора для Фили 1.3 От классических жигулей. Их
можно напаять на старый реле-регулятор, и продлить тому
жизнь. Но это - при условии, что он давал не до заряд, а не
перезаряд.
19. Поводок задней щетки. Подходит от ВАЗ 2104, только он не
изогнут и дворник не ложится вдоль нижнего края стекла,
а встает под углом, но чистит нормально.
20. Диафрагма ускорительного насоса от карба ВАЗ-2108, подходит
на карб Фили 1.3
21. Прокладка между штанами и коллектором от ВАЗ-2109
подходит, тока надо под 2 болта расковырять немного. Хоть и
стоят одинаково, зато на ТАЗ в любом месте купить можно, а на
Фильку - тока под заказ..
22. Шланги тормозные передние. Подошли один в один от
Мерседеса CD312
23. Амортизаторы 5 двери подошли от М-2141 идеально
24. Воздушный и топливный фильтры подходят от любого ТАЗа
25. Термостат подходит от Москвича. И температурный режим
примерно один и тот же
26. Идеально подходят силовые провода (+ и - ) на аккумулятор от
М-2141
27. 1.3 карб катушки зажигания Подходит от ВАЗ-2108 идеально!
И самое главное-дешевле в три раза! Еще слышал, что вроде
коммутатор подходит от Газели.
28. Почти идеально встает на место родного генератора волговский
почти означает что на родной стартер идет 5в на обмотку, а на
волговский все 12в, необходимо вывести питание от ч.ящика
потом просто установить, по ушкам все подходит, по диаметру
шкива тоже там еще есть вариант поставить от москвича но там
верхнее ушко чуть подальше так что пришлось бы удлинять
планку регулировки натяжения ремня.
А так волговский стоит и зарядка идет хорошая проверено.
Я по данной теме давно еще какой то сайт читал, потом когда
решился пошел и купил волговский гену примерил, по всем
параметрам от туда встал, но зарядку не давал, ибо 5 вольт мало
было, сделал 12в все пошло. 12В не обязательно брать с катушки
или регулятора, можно взять из черного ящика, в шкоде на
многое подается 12в при включении зажигания)
29. Генератор 65А. - от Газели с 402 двиг.
(Смотри http://e890xo.xost.ru/?action=remont::2)
30. Датчик включения вентилятора от ВАЗ 2109 подходит, порог
срабатывания 94-96 градусов, заливать антифриз.
31. Шланг вакуумного усилителя тормозов. Речь идет о шланге от
вп. коллектора до вакуумника? На рынке можно подобрать
маслобензотермостойкий нужной длины...
32. Коммутатор от волги , карб от ВАЗ-05, точно знаю что если в
классики...
33. Реле поворота - от ВАЗ-2110
34. Если ваши аккумуляторные клеммы пришли в негодность,
не стоит ставить всякую дешевую ерунду.
Стандартные заводские (Калуга делает вроде) провода от ВАЗов с
т.н. "евро-клеммами" которые обеспечивают отличный контакт и
требуют минимум усилий при установке: - провод идеально
встает от ВАЗ 05-07, а + от обычной Нивы (не шеви)
35. Термостат от Фабии
36. Трос сцепления от ВАЗ-2110
37. Концевики дверей - Шеви-Нива.
Gray Hound
Сообщение GetzZz » Пн, 30 июн 2008, 0:25
Может и офф, сколько читал жту тему, ясно стало отку ВАЗ слизывал половину запчастей=)))
Меня по книжки, там разумные люди пишут, я вот меняю все по книжки, может и долго чуток, но ты уверен что не обманули=))
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Gray Hound » Пн, 30 июн 2008, 23:35
У меня всё о'кей! Термостат стоит от предыдущей модели и работает классно!
Gray Hound
Сообщение цитрофан » Ср, 02 июл 2008, 22:40
Здравствуйте!Будьте любезны,подскажите,как подключить коммутатор от газели вместо родного,а то у нас в деревне родного днем с огнем не найдешь,я подключал:на газелевском:D-белый провод от трамблера,+-от зажигания,КЗ-от вторичной цепи катушки.А куда девать провод-плетенку от трамблера?Заранее благодарен....
цитрофан
Сообщение shura » Чт, 03 июл 2008, 7:25
цитрофан писал(а):Здравствуйте!Будьте любезны,подскажите,как подключить коммутатор от газели вместо родного,а то у нас в деревне родного днем с огнем не найдешь,я подключал:на газелевском:D-белый провод от трамблера,+-от зажигания,КЗ-от вторичной цепи катушки.А куда девать провод-плетенку от трамблера?Заранее благодарен....
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Fel ... ora?v=1a0r
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение цитрофан » Пт, 04 июл 2008, 7:31
Большое спасибо!
цитрофан
Сообщение Gray Hound » Вс, 06 июл 2008, 10:45
Замена крепления на доп/стопе
Берёте полосу пластмассового электрического клеммника. Отрезаете от него квадрат в 4 гнезда, выворачиваете винтики и вытаскиваете из него оба металлических трубчатых контакта. Потом надрезаете трубки по наружней длине, а по внутренней не до конца, после этого вырезаете квадратики по плоской стороне. Крепёж готов!
Аккуратно вставляете его в гнёздо и, так же аккуратно приворачиваете доп/стоп на чёрные саморезы по дереву. (р-р 20 кацце и с широкой спиралью). Нижнюю часть плафона, там, где пимпочки, можно аккуратно приклеить. Клей - Холодная сварка POXIPOL 10 минут /серая.
Прозрачный клей брать не стоит, держит плохо!
Фоты снятого самодельного крепежа доп/стопа:
Кроме прорезки сбоку, нужно ещё вырезать квадратики по плоской поверхности, с 4-х сторон. (боковой разрез квадратика делается на одном уровне с наружним)
В гнёзда вставлял (ааа...забыл какой стороной....посмотрю - добавлю!) поверхностью во внутрь
Стрелками указаны точки приклеивания резинок к стеклу. Изображение
Приклеилось нормально. До этого 4 года ездил и лампочки в доп/стопе не менял ни разу. Надеюсь, и не придётся. А если что, то, если не ошибаюсь, крышку прикрывающую лампочки, с него и так снять можно.
Gray Hound
Сообщение vistador » Ср, 23 июл 2008, 18:46
Парни, я не совсем понял про соответствие воздушного фильтра на двигатель ААЕ 1.6л -так подойдет он от инжекторного таза или нет?
vistador
