forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что нужно для замены цепи ГРМ... кроме цепи, масла и фильтра
Re: Что нужно для замены цепи ГРМ... кроме цепи, масла и фил
Сообщение VIR » Вт, 30 апр 2013, 20:14
rommon писал(а):Брр... Оно и надо только цепь+прокладка крышки+сальник коленвала+силиконовый герметик. Все остальное просто трата денег. И что такое 6 уплотнительных боченков?
Хотелось бы сразу поменять все резинки, чтоб потом масло не начинало вылазить. 6 бочёнков :D это такие резиновые типа шайбы 2 под гайки клапанной крышки и 4-ре под крышки распредвала.
VIR
Сообщение rommon » Вт, 30 апр 2013, 21:52
Да не будет там ничего вылазить, это же не вазовский мотор.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение VIR » Чт, 06 июн 2013, 12:55
Поменял цепь вчера. Делал в сервисе. После разбора оказалось что не такая уже она была и растянута, звёзды от новых не отличались. Итак внесу свои коррективы:
1) понадобилась цепь, сальник КВ, прокладка передней крышки, прокладка поддона, масло, фильтр и герметик. rommon оказался прав.
2) сначала хотел делать сам, но вот процедура опускания двигателя напугала. Потому обратился в сервис. Но вот ничего опускать не нужно. Ребята делали всё как есть. Контролировал весь процесс и ничего сложного в замене не увидел. Самое сложное было сорвать болт на КВ, какой то мудак его додумался на герметик влепить...
3) масла ушло 4 литры.
З.Ы. спрашивал на 2-ух сервисах, отказались как услышали что двигатель 1,3. пугались как чёрт ладана... В гаражах ребята взялись спокойно, сначала думал что они потом плеваться начнут... но вот в конце когда сказал что другие отказывались они посмеялись. сказали что ничего сложного не было. Работа заняла где то 3 часа, работали два мастера но не особо они спешили.
Так что опускать двигатель не обязательно, проверенно!
VIR
Сообщение maks_75 » Чт, 06 июн 2013, 14:42
я тоже когда менял - мотор не опускал. достаточно ямы.
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
