forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - А существует-ли в природе на Фильку фаркоп?
Re: А существует-ли в природе на Фильку фаркоп?
Сообщение St-Crash » Вс, 18 мар 2012, 17:18
Да тут такая трабла... Фаркоп достался с родной розеткой и родной проводкой.
Т.е. к машине его подключить НОУ проблем :)
Поехал смотреть прицеп на предмет покупки... подключил свою проводку от фаркопа и подключил к ней прицеп, а на прицепе фонари не так горят...у меня предохранители погорели (11 и 22).
Подаешь на прицеп массу и одним проводом с "+" поочередно замыкаешь все контакты вилки -все лампочки на прицепе горят как положено.
Но стоит подключить все проводку как положено (хоть по схеме евро-подключения http://www.autofarcop.ru/index.php?id=924) хоть по схеме прицепа (тогда в розетке меняю местами провода подстраиваясь под схему прицепа) один хрен клинит...всмысле где-то замыкает и горят преды 11 и 22.
В итоге можно только повороты запитать на прицепе тогда будет работать. Если еще какие нить лампы подключить на прицепе (напр. стопы или габариты) то ВСЕ лампы на прицепе начинают гореть не пойми как...
Например, жмешь СТОП а загораются и ОБА поворотника при этом :(
Толи в прицепе в плафонах (на подводе) поменяли местами провода, то ле в местах разводки от вилки по прицепу что-то намудрили...
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение shura » Вс, 18 мар 2012, 18:21
Смотрите проводку на прицепе - где-то что-то коротит...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ARFX » Вс, 18 мар 2012, 22:38
shura писал(а):Смотрите проводку на прицепе - где-то что-то коротит...
... и массу в фонарях прицепа.. :beer:
ARFX
Сообщение St-Crash » Чт, 12 апр 2012, 20:59
Проводку прицепа проверил все норм. Фонари перебрал, контакты зачистил.
Теперь на прицепе работают как положено: габариты, поворотники.
А со стопами проблема....
Нашел выход сигнала стопов с фонарей (5 контакт на колодке). Нашел провод стопов на проводке прицепа. Подключаю и... стопы на прицепе горят вместе с габаритами (т.е. от них), при этом при нажатии на тормоз лампы СТОПов на прицепе чутке ярче начинают светиться.... :(
Пока так и не понял что за хрень это такая...
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Вот накидал фото платы заднего левого фонаря... помогите разобраться ( а то нет помощников жать педали и смотреть загорающиеся лампочки)...
http://foto.mail.ru/mail/undgrnd/26/31.html
Лампочка 1 это что? (самая верхняя) - противотуманки что ли ?
3 это поворот, а напротив нее 2 - это как я понял задний ход.
5 самая нижняя, двухспиральная. Одна спираль горит когда только габариты включены, когда нажимаю тормоз загорается и вторая спираль.
А что за лампочка под номером 4 ??? (цоколь как и у остальных, а вот стеклянная колба самая маленькая...).
St-Crash
Сообщение ДЖИН » Чт, 12 апр 2012, 22:41
всё правильно работает.тут плата как у нас в задних фонарях.4 это габариты,а двухспиральная это габарит с тормозом
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
