forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тормоза на фильке
тормоза на фильке
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 01 июн 2008, 7:17
Начинает доставать потихоньку такая вещь.
При торможении скрипят колодки правого переднего - в момент притормаживания, если тормозить резко и останавливаться полностью тогда свиста нет.
После прокачки тормазов один день не какого скрипа на второй день скрипит и чем дальше тем больше и громче скрип :(
verhovnuj725
Сообщение webster » Пн, 02 июн 2008, 18:43
Какой фирмы колодки посоветуете? Помню мне говорили какие то лукасы есть еще что то, а разброс цен 400 700 900р, а родные там вообще 1200 стоили чтоли :) так какие кто посоветует :) или что почитать дадите на этот счет?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 23 май 2009, 11:53
В книге у меня написано что есть приспасоба для прокачки тормозов без помошника. В природе не кто ни встричал такого?
verhovnuj725
Сообщение milson » Сб, 23 май 2009, 11:57
verhovnuj725 писал(а):В книге у меня написано что есть приспасоба для прокачки тормозов без помошника. В природе не кто ни встричал такого?
Есть их много разновидностей. За найду информацию.
Типа во
http://www.auto-tools.ru/catalog/access ... ds_id=1473
Либо Во
http://www.auto-tools.ru/catalog/access ... ds_id=1465
Но всем нужен компрессор (бытовой коаксиальный)
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение shura » Сб, 23 май 2009, 12:02
Типа во
Но принцип у всех один - либо разряжением тянуть тормозуху из тормозного цилиндра, либо давлением воздуха толкать ее в бачек...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение milson » Сб, 23 май 2009, 12:03
shura писал(а):Но принцип у всех один - либо разряжением тянуть тормозуху из тормозного цилиндра, либо давлением воздуха толкать ее в бачек...
Ты абсолютно прав. По другому практически не возможно. Только в двоем.
milson
Сообщение Skodavrick » Чт, 28 май 2009, 11:16
ставил колодки ОРИГИНАЛ ( вроде бы изготовитель ФЕРОДО ) примерно
6000 км. и начали на них пружинки разваливаться , в результате чего машина в погремушку превращается :x
а по износу на них еще ездить и ездить .
Skoda Felicia comby 1,3 была ...
Skoda Fabia 1,4 FL
Skodavrick
Сообщение Vadim028 » Пн, 01 июн 2009, 9:01
Появилась такая "проблема" с тормозами:
При торможении стал появляться шорох ("ш-ш-ш-ш"), определить место откуда он идёт не получается, как то равномерно распространяется звук.
(Только что пришла мысль что надо попробовать послушать снаружи)
На сколько я заметил это не оказывает влияния на эффективность тормозов и поведение автомобиля при торможении, но всё равно заставляет насторожиться...
Может кто сталкивался с подобным?
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 22 июн 2009, 15:22
Помощь нужна! Сегодня обнаружил что отвалился колдун.
Кто знает как он должен правильно крепиться к машине. У меня он был просто приварен.
В связи с проблемой с тормозами хочу пока тормоза замкнуть на прямую без колдуна до выяснения чего еще в тормазах не работает.
Кто какими и от чего трубками обхадил колдун?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Пн, 22 июн 2009, 16:30
у колбуна очень неудобное крепление там болт с внутренним отверстием под 4 шестигранник,, а с другой стороны гайка приваренная к пластине со временем там все закисает и открутить нереально; я когда менял колдун я брал бэу мне прям кусок пластины с колдуном отрезали от старой балки а потом я себе его врезал, обойти колдун достаточно просто, на заднее левое колесо - выкручиваем трубку выходящую из колдуна из резиновой трубки переходника на задней балке и вкручиваем туда трубку приходящую в колдун на левое колесо; а на правое колесо видимо прийдется купить такую же трубку(от нашемарок не подходят) и соединять; проблема еще в том что очень трудно открутить не разрушив трубки от колдуна, у меня одну пришлось разрезать, лучше их замочить вэдэшкой и оставить наночь; и кстати когда соедените трубки зад и перед будет одинаково тормозить что чревато заносом, так что тормозите аккуратно а до зимы обязательно все сделайте как надо
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 24 июн 2009, 21:29
А может у кого есть трубки/шланги тормозные задние не нужные?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Ср, 24 июн 2009, 21:40
у exist-а есть))
wadiandr
Сообщение D!mka » Чт, 25 июн 2009, 10:43
Недавно менял тормоза спереди.
Поставил диски brembo (~1250р за 2шт) , а колодки советовали Remsa - сказали не отличить по качеству от оригинальных (~ 700р комплект). Пока 700 км и всем доволен.
До этого стояли колодки оригинал - на них действительно ломаются пужинки и они начинают болтаться даже не отходив весь свой ресурс. Посмотрим как поведут себя неоригинальные.
Старые диски были сточены конкретно: 10.5мм при минимально допустимых 11.4 - когда ездил один норм, но когда сажал еще 3-х, то резко затормозить не получалось
Вопрос: есть ли колдун на Филе-хетчбэк ??
1.8T AUM 2009г
D!mka
Сообщение shura » Чт, 25 июн 2009, 11:53
D!mka писал(а):Вопрос: есть ли колдун на Филе-хетчбэк ??
На 1,3 карб карб дорестайл не видел ни разу, но знаю человека, у которого на 1,6 рестайл есть...
Может от комплектаций зависит?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Чт, 25 июн 2009, 12:38
D!mka, я правильно понял? Два новых диска обошлись в 1250 р, а четыре новые колодки в 1400 р? Где покупали? В экзисте цены указаны за одну штуку или за комплект из двух дисков и двух колодок соответственно? Я думал, что диски по 1200 р каждый... :oops:
AntiCooler
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
