forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите найти запчасти на EXIST
Re: Помогите найти запчасти на EXIST
Сообщение REMR » Вс, 10 июн 2012, 19:44
дайте пожалуйста прокладочки под сопла для карбюратора !Там они вроде разные в каждой камере?
http://f.cl.ly/items/0Y313n3V3Q3s2i0n2l2z/PICT2108.JPG
REMR
Сообщение Эльдар_74 » Сб, 16 июн 2012, 15:54
Подскажите, сегодня на кочке оборвало корпус коробки передач. Не могу найти в экзисте. И еще, могло ли это повлечь более серьезные последствия? Возможно ли что придется менять полностью коробку или капиталить движек?
Эльдар_74
Сообщение Novr » Пн, 25 июн 2012, 9:48
Всем привет!
Подскажите как называется эта прокладка (уплотнительное кольцо) правильно?Не могу найти её что-то. И кстати из чего вырезать можно если что?Паронит?
Дело в том что оттуда течь антифриза, сажал на герметик, всё равно начало подтекать снова.
Спасибо.
Novr
Сообщение wadiandr » Пн, 25 июн 2012, 10:06
115 095 852 до 96 года прокладка она цельная но я думаю подойдет
047 121 666 а вот это конкретно кольцо, то что вам нужно, но как показывает практика там гнеться сама пластиковая подошва от перепада температур и колечко новое если и поможет то ненадолго можно попробовать заказать отдельно заднюю часть термостата но я незнаю подойдет ли она 10150209A это опять же до 96 года но по внешнему виду похожа
wadiandr
Сообщение Novr » Пн, 25 июн 2012, 12:08
wadiandr спасибо громадное!)
Ещё такой вопросик, а можно поставить одновременно и прокладку и кольцо? Хочется что бы поплотнее сидело, они мешать друг-другу не будут?=)
Спасибо.
Novr
Сообщение kyzya-61 » Пн, 25 июн 2012, 13:21
wadiandr писал(а):115 095 852 до 96 года прокладка она цельная но я думаю подойдет
Если Вы господа, коллеги имели ввиду алюминиевый корпус - подойдет. Стоит такой у меня и 1 лишний есть. Только там датчик другой (одноконтактный). Железку найдете, вот с датчиками проблем! Придется колхозить советский, через переходник.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Novr писал(а):wadiandr спасибо громадное!)
Ещё такой вопросик, а можно поставить одновременно и прокладку и кольцо? Хочется что бы поплотнее сидело, они мешать друг-другу не будут?=)Спасибо.
Можно поставить хоть 2 прокладки, если не повело корпус. Есть у меня полность в сборе (с термостатом) и пластмассовый (стоял на машине месяца 2-3 пока не заменил на "старый"). По случаю достал. Вообще старого образца корпус еще встречается в магазинах.
kyzya-61
Сообщение VIR » Пн, 25 июн 2012, 19:23
Тоже с корпусом был трабл... Долго я заказывал его. Постоянно в екзисте то снимали то цену в два раза поднимали... Две прокладки там не получится, там ставится одно кольцо (тоже заказывал). Люминевая не пойдёт, разве что датчик хотите шаманить.
Код кольца правильный, а по корпусу я создавал тему viewtopic.php?f=11&t=88732&hilit
Эльдар_74 писал(а):Подскажите, сегодня на кочке оборвало корпус коробки передач. Не могу найти в экзисте. И еще, могло ли это повлечь более серьезные последствия? Возможно ли что придется менять полностью коробку или капиталить движек?
Может фото есть? И подробней об авто, а то там разные крышки 5-ой передачи бывают...
VIR
Сообщение Novr » Пн, 25 июн 2012, 19:33
короче поставлю прокладку, посмотрим скока выдержит)герметик выдержал 1,5 мес и потекло((если потечёт снова купить термостат в сборе?он стоит рублей 600 неоригинальный!Спасибо за советы и ответы)
Novr
Сообщение VIR » Пн, 25 июн 2012, 19:43
Там по ссылке последний пост о замене прокладки. Пробуй.
А при заказе термостата в сборе внимательно смотреть что заказывается. А то может прийти только крышка. И недорогой термостат может долго не прослужить (из собственного опыта)... Если старый термостат не создавал проблем, то заказывайте только корпус.
VIR
Сообщение Виктор Г » Вт, 26 июн 2012, 15:01
REMR писал(а):дайте пожалуйста прокладочки под сопла для карбюратора !Там они вроде разные в каждой камере?
Есть вот такой ремкомплект Pierburg 4.01249.00.0
он же VAG 027 129 281
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение REMR » Пн, 02 июл 2012, 19:41
Дайте пожалуйста номера прокладок, которые необходимо сменить при снятии ГБЦ
нужно:
прокладка впускного коллектора
выпуск
штаны и еще что?
И кстати графитовой смазкой надо полностью всю прокладку мазать,даже кольца?
REMR
Сообщение Виктор Г » Вт, 03 июл 2012, 5:13
Вот комплект, номер - 115099990
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120703/c6ZMRcVz.jpg
Тонким слоем (заметьте - тонким, а то у нас любят чем толще, тем лучше) только паранит. Кольца не нужно.
Виктор Г
Сообщение REMR » Вт, 03 июл 2012, 9:48
Виктор, это очень дорого!
REMR
Сообщение Виктор Г » Вт, 03 июл 2012, 11:22
Хорошо. :)
Прокладка головки – 047103383D
Прокладка коллектора – 047129717A
Прокладка передней части выпускного трубопровода (штаны) – 6U0253115A
Виктор Г
Сообщение REMR » Вт, 03 июл 2012, 11:32
а прокладку коллектора, тоже мазать графитовой смазкой?
Я правильно понимаю,что прокладка коллектора одна сразу на впуск и выпуск?
REMR
