просто делаю выводы что при одинаковом питании одно щелкает второе нет => не щелкающее (как раз филькино) не работает
sch3rz писал(а):и да... у меня НЕТ метки на шкиве.. без метки есть вариант найти ВМТ дабы попытаться выставить все заново?
sch3rz писал(а):я уж разобрался что есть ВМТ) когда лет в 14 с мопедом возился)) а там погрешность если? это не столь значительно?
sch3rz писал(а):я про суть нахождения поршня в верхней точке
Возможно зажигание.sch3rz писал(а):а все же, о чем может говорить обратный выброс из карба при прокрутке двигателя? я кажеться близок к этой мысли, но все никак)
Порядок работы цилиндров в ДВ: 1-3-4-2.
sch3rz писал(а):Порядок работы цилиндров в ДВ: 1-3-4-2.
я запутался( нумерация цилиндров считается как?(( стоя лицом к машине, когда у тебя шкив коленвала и генератор слева? соответственно они с лева направо идут в порядке ? почему спрашиваю, у меня на цилиндрах номера выбиты, я видимо по дурости решил что это их номера и отсюда и вспышки всякие обратные. номера по видимому показывают порядок их работы 1 3 4 2?
от этого может нормально не схватывать?ДЖИН писал(а):карб 0.8 иэжектор 1мм
