forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Траблы после перерыва в эксплуатации
Re: Траблы после перерыва в эксплуатации
Сообщение Yurri » Сб, 11 авг 2012, 20:05
Так и думаю.
Залил на 200 км бензина -как только загорится лампа, то сразу :
клапана
зажигание
карб (?)
Yurri
Сообщение ДЖИН » Сб, 11 авг 2012, 20:07
после ночной стоянки с утричка
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Yurri » Сб, 11 авг 2012, 20:42
ДЖИН писал(а):после ночной стоянки с утричка
Да не получицца.
Хоть счас жара спала - придется ехать и часика два куковать пока остынет-сделается.
p.s. Т.е. насколько я понял у меня клапана не отрегулированы -поэтому и компрессии нет.
Yurri
Сообщение ДЖИН » Сб, 11 авг 2012, 20:51
возможно в этом главная причина,а может никто ничего и не притирал и перепутал местами прихлопаные клапана
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Yurri » Сб, 11 авг 2012, 21:37
ДЖИН писал(а):возможно .... и перепутал местами прихлопаные клапана
С этим живут?
Мне дядя Леня сказал, что выставил их(клапана) с максимальным зазором - с прицелом на усадку и дальнейшую регулировку.
Yurri
Сообщение Виктор Г » Вс, 12 авг 2012, 6:15
Yurri писал(а):p.s. Т.е. насколько я понял у меня клапана не отрегулированы -поэтому и компрессии нет.
Компрессии не будет в том случае, если клапана пережаты. Но в этом случае, могут быть "хлопки" в карбюратор или в выхлопную трубу, как при неправильном выставленном зажигании. Но у вас, этого нет.
Ход клапана - несколько миллиметров, а максимальный зазор – 0,25мм. При таком зазоре, они у вас будут сильно стучать.
После притирки клапанов, я выставлял зазор 0,15мм. Езжу год. Клапана не зажало, и двигатель после переборки себя так не вёл.
Кстати, даже разницу в зазоре 0,20 и 0,15мм двигатель чувствует. При зазоре в 0,15мм двигатель набирает обороты резвее (отсечка происходит быстрее). Хотя шумность работы, снижается ненамного.
Что касается вашего двигателя, то советов здесь дано действительно много и повторятся, нет смысла.
Карбюратор трогать нет смысла, поскольку переборка поршневой и замена цепи, на работу карбюратора никак не влияет (тем более, вы его и так мучали у карбюраторщика). Просто проверьте правильность сборки навесного оборудования. Я имею в виду шлангов и разъёмов (карбюратор и коллектор).
Зажигание, действительно, может быть поздним.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Yurri » Вс, 12 авг 2012, 13:52
Полазил сегодня под капотом.
Открыл крышку трамблера и удивился количеству белых опилок.
Какое-то кольцо потихоньку съедается...
Покрутил бегунок (он подпружиненный).Из бросившегося в глаза -отведенный в сторону по часовой бегунок сам не возвращается в крайнее положение(остается несколько градусов).
Также, на те же единичные градусы удалось "втянуть" рамку через диафрагму вакуумного регулятора.Сам бегунок и не шелохнулся т.к. упор к нему не приблизился.
На бегунке увидел красную метку лака для ногтей "дяди Лени" .
Значит он его смотрел и решил, что с пивом покатит.
p.s.
Из продолжающихся траблов - сорвал болт(ржавый ржавый) крепления бампера -лучшее враг хорошего.Теперь вся конструкция держится все лишь на подкрылках.
Yurri
Сообщение Error » Вс, 12 авг 2012, 14:36
Немедленно перебрать трамблёр, иначе грузик перепилит его пополам!!!
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Вс, 12 авг 2012, 15:04
Yurri писал(а):Полазил сегодня под капотом.
Вот здесь http://vwts.ru/index.php?p=sk_felicia_791 в разделе "Системы впрыска, зажигания", есть мануал "Skoda Felicia: Электронная система зажигания (карбюратор) (rus.)". В нём, всё подробно о трамблёре.
Виктор Г
Сообщение Yurri » Вс, 12 авг 2012, 17:06
Error писал(а):Немедленно перебрать трамблёр, иначе грузик перепилит его пополам!!!
Сам не готов - по времени и условиям.Но поскольку переборка выйдет дешевле нового трамблера, то так тому и быть.
В принципе я уже готов, что придется менять-перебирать абсолютно все:
Пока еще не трогал:
передние тормоза (тьфу-тьфу)
генератор (к счастью перед приколом он перебирался и смазывался)
систему зажигания (сейчас,по видимому, предстоит трамблер)
левую гранату
приборку (лампочки и одометр -скоро предстоит).
задние стойки
На сегодняшний день уже поменяно-перебрано :
передняя ходовая, подвеска и рулевое
аккумулятор
задние тормоза
двигатель
коробка
сцепление
печка
p.s. Впрочем, это не все из-за вынужденного простоя.Скорее всего длительный простой -это следствие этого всего.
Но в конце тоннеля уже забрезжил свет.
Подлез под торпеду и умудрился вставить тросик спидометра на место.
Сразу загорелся протестить машинку на трассе.
Зря я клеветал на дядю Леню : гонится как минимум до 120 (тапка далеко не в пол, обороты максимальные - 3200).
С учетом притирок-усушек и предстоящей регулировки клапанов-зажигания, уверен, что хуже не будет.
А даже думаю, что приемистость мы поднимем -как пить дать!
Добавлено спустя 12 часов 58 минут 56 секунд:
Вот он мой трамблерчик.
В голове его опилки -да-да-да.Изображение
Вакуумник вроде работает - градусов на 5 удалось "всмоктать".
Yurri
Сообщение Yurri » Ср, 15 авг 2012, 14:34
Потихоньку обкатываюсь. Иногда происходят странные "подхваты" - обычно на 4-5 передаче и 2800 оборотах машина начинает идти как-то легче.
Не то чтобы ускориться рывком и вжать меня в сиденье (при таких режимах это анриал) - но весьма ощутимо.
Неужто я становлюсь наблюдателем "притирки" клапанов и восстановления компрессии в действии"?
Yurri
Сообщение Yurri » Пт, 17 авг 2012, 13:22
Ну, что... машинка обкатывается потихоньку - не дымит, километров 400 уже прошла.
«Подхват» оказался банальной "астмой" - т.е.второй камерой карбюратора :).Особого роста компрессии пока не наблюдаю.Более того,последнюю неделю пока шли непрерывные дожди, так филька еще больше стала тупить.
Обороты выше 3500 не даю.Да и чувствуется какой-то напряг - резко возрастает шум двигателя.Правда, в ближайшие пару деньков планирую дать ей тыщи 4-4.5 .
В понедельник утро записался на регулировку клапанов.
"Дядя Леня" говорит, что масло+фильтр менять пока не надо и лучше километров через тыщ пять.
Очень хорошо.На сэкономленные деньги попробую перебрать трамблер.
Куплю новые провода (старым года три уже), может, даже раскошелюсь на оригинальные свечи (вместо этого "дешевлегрязи" Бриска).
И после этого соберу всех спецов и пусть они мне раскажут почему машина не едет как новая :) .
Yurri
Сообщение kyzya-61 » Пт, 17 авг 2012, 13:40
Yurri писал(а):Ну, что... машинка обкатывается потихоньку - не дымит, километров 400 уже прошла.
:) Если на тот момент будет, что перебирать!!! :) Может лучше купить другой и не напрягаться со свечами и проводами.
Yurri писал(а):И после этого соберу всех спецов и пусть они мне раскажут почему машина не едет как новая :) .
:ROFL: :crazy: :Rose: :Bravo: :Bravo: :Bravo: Вот это ... мне больше всего понравилось!!! Это хорошо когда у человека есть чувство юмора!!! :Bravo: :good: :beer:
kyzya-61
Сообщение Yurri » Пт, 17 авг 2012, 13:52
kyzya-61 писал(а): Может лучше купить другой и не напрягаться со свечами и проводами.
Китайца не хочу сразу.Оригинальный - однако денег он стоит.
Хотя и подумываю уже.
С другой стороны насколько я разбираюсь - в старом люфта нет, шайбы меняются при регулировке.Можно крышку прикупить новую. В чем теневые стороны такого подхода?
Кстати, все таки грешу на зажигание - вакуум вроде работает,но насчет грузиков не уверен - за 3500 обороты слабо гонятся.
Ну если это хоть как-то связано ....
Yurri
Сообщение Виктор Г » Пт, 17 авг 2012, 14:25
Yurri писал(а):Очень хорошо.На сэкономленные деньги попробую перебрать трамблер. :) .
вот здесь http://vwts.ru/index.php?p=sk_felicia_791
В разделе "Системы впрыска, зажигание", глава - "Skoda Felicia: Электронная система зажигания (карбюратор) (rus.)" скачайте мануал по трамблёру. Всё расписано и разложено по полочкам. :)
Виктор Г
