forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение eugenich » Сб, 15 окт 2011, 17:56
Поводок заднего стеклоочистителя подходит от 2108, а не от 2104 как писали выше (он короткий).
eugenich
Сообщение popow_sergei » Вт, 18 окт 2011, 9:14
подскажите код детали "концевик двери" оригинала и заменяемый аналог ?
popow_sergei
Сообщение Sanya_pike » Вт, 18 окт 2011, 14:11
оригинал брал по 200р в магазине, код не знаю. аналог кто-то ставил от ваз viewtopic.php?f=11&t=604&p=1304175&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8#p1304175
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение CrazyClown » Ср, 19 окт 2011, 10:31
народ подскажите с какого фаворита подходят передние амортизаторы на филю, а то у нас сейчас есть только каяба для фили, а у меня нифига не стоит кучу бабла выкидывать на них, хочу китайцев каких купить.
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение sips » Чт, 20 окт 2011, 14:56
Добрый день! Подскажите пожалуйста, слетел фиксатор тросика сцепления на педали. Не могу найти нигде.
Может кто сталкивался, может от какого таза подходит?
Спасибо!
sips
Сообщение CrazyClown » Пт, 21 окт 2011, 9:51
фиксатор - ты имеешь ввиду стопорное кольцо, или саму оську на которую крепится трос. если ось - меняй на обыкновенный болт и не парься, если стопорное кольцо, то идешь в любой автомагазин и покупаешь любое кольцо внутренним диаметром 5 и толщиной 0.5 мм.
CrazyClown
Сообщение Rocco » Сб, 22 окт 2011, 3:47
Друзья, вопрос на засыпку - необходимо найти на экзисте трос открытия крышки багажника, опорники в сборе и еще вопрос по этой запчасти
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=13E06BF4
так как нужен в сборе вместе с корпусом, то будут ли ниже первого образца также в сборе? (там фото есть у первого, у остальных нет). Может кто брал уже, поделитесь опытом
Rocco
Сообщение Олежек » Сб, 22 окт 2011, 18:42
popow_sergei писал(а):подскажите код детали "концевик двери" оригинала и заменяемый аналог ?
В этой же теме есть ответ с 10-ки или 15-й подходит один в один.
Возьмите старый и дуйте в автомагазин. :)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
CrazyClown писал(а):фиксатор - ты имеешь ввиду стопорное кольцо, или саму оську на которую крепится трос. если ось - меняй на обыкновенный болт и не парься, если стопорное кольцо, то идешь в любой автомагазин и покупаешь любое кольцо внутренним диаметром 5 и толщиной 0.5 мм.
+100500 , и в Экзисте можно купить оригинал,стоит вобще копейки.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Rocco писал(а):Друзья, вопрос на засыпку - необходимо найти на экзисте трос открытия крышки багажника, опорники в сборе и еще вопрос по этой запчасти
На разборке будет быстрей и дешевле,кстати 100% оригинал.
Фабия
Олежек
Сообщение Ahriman » Пн, 31 окт 2011, 14:16
подскажите где можно купить патрубок который идет от вакумника к движку. в магазине сказали что их вообще в продаже нет. если есть вариант заментить его от другой машины ? Или подскажите адреса разборов где его можно поискать.
Ahriman
Сообщение Vovchic » Вт, 01 ноя 2011, 16:04
Добрый день!!!
Подскажите подходит ли от какой другой а/м датчик заднего хода на Фелицию 1997 г.в. 1,3 карб?
Vovchic
Сообщение AlexVlad » Вс, 06 ноя 2011, 13:35
Ahriman писал(а):подскажите где можно купить патрубок который идет от вакумника к движку. в магазине сказали что их вообще в продаже нет. если есть вариант заментить его от другой машины ? Или подскажите адреса разборов где его можно поискать.
Заходите в запчасти для грузовиков. Подбираете вакуумный шланг нужного диаметра. Обычно такие шланги там продаются на метраж. Понадобится сантиметров 60, чтобы сделать достаточную петлю без перегибов.
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение AK. » Вс, 06 ноя 2011, 21:52
ПРО концевик.
Нива шеви,15ка-30 руб(как родной)
AK.
Сообщение koffanen » Вт, 08 ноя 2011, 7:58
Искал кто-нибудь на 1.6 AEE патрубок подогрева воздуха?
Который идет от воздушного фильтра в область выпускного коллектора, оригинальный номер 049129627T
шланг 40,2*2,25*480
Зима вынуждает задуматься, может все-таки это полезная вещь..
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение fp-er » Вт, 08 ноя 2011, 13:51
обычный гофрошланг без каких либо креплений. В любом крупном магазине запчастей на грузовики можно подобрать аналог. Внутри он армирован.
Если цела площадка под него на самом коллекторе- вообще проблем нет.
fp-er
Сообщение AK. » Ср, 09 ноя 2011, 20:12
Сгорела колодка мотора отопителя.Кто нибудь колхозил?????
Если нет,то как точно называется,чтобы заказать.
AK.
