Stonerain писал(а): Дело в появлении напруги на ЖП. Где копать? Все-таки скорее всего сигналка или Х-реле может глючить?
ippolit писал(а):Стоит кнопка уже давно,вроде с семейства десятых.Реле можно загрубить,подвесить параллельно резистор ом 200-100.
kyzya-61 писал(а):А контактная группа замка? Скорее она. Вы когда нибудь разбирали, любой замок? Там подвижные и не подвижные контакты. За счет подвижных при различных положениях ключа, замыкаются опр. неподвижные контакты. ТАК?! И далее, что получается? Сырость, время, ресурс, окисление, ... контакты греются, плавится пластик, изменяются расстояния между контактами ...! Получаем то, что получаем!
фиг его знает...
действительно ПОПА ...! Глобально разборкой не нужно заниматься: снять кожух колонки, отвернуть крепление колонки (сейчас не помню, но вроде 2 болта и 2 гайки. или 4 болта, не суть ...). Попутно отсоединить или подрулевые или провода от них (колодки). Роняем колонку вниз и снимаем замок.Stonerain писал(а):Срезные болты нужно заранее припасти запасные новые? Нужны родные или от чего нашего подойдут?
, не демократично как-то...
конечно, но ...???!!! А ВЫ внимательно прочли, то что написано выше?
GWTigra писал(а):А про переделку 10-чного стартера, это не к нам, у нас 1.6, другой стартер...
GWTigra писал(а):...А про переделку 10-чного стартера, это не к нам, у нас 1.6, другой стартер...
