forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Новый Fili-вод....
Новый Fili-вод....
Re: Новый Fili-вод....
Сообщение Panteley » Ср, 09 янв 2019, 10:12
Error писал(а):Вроде всё нормательно.
Я вот к чему.... вроде по схеме там как то должно быть другой конструкции... :-) но я ни разу не видел... :-) просто хотел поменять резинки эти самые потрескавшиеся, но прежде чем заказать хотел посмотреть какие они... и у них вроде должен быть конус в месте прилегания к опоре, а тут как будто угловатое всё вместо конуса...
Panteley
Сообщение Rusa1 » Ср, 09 янв 2019, 17:47
Panteley писал(а):На форуме нашёл как восстанавливали... попробую... но возможно сначала обычные роликовые подшипники попробую вкорячить... :-)
Просто цены такие интересные... вот и спрашиваю какой лучше ходит китайский оригинал или аналог от Газели/АЗЛК (а от газели ставить не хочется, потому что чего то там надо выламывать, а не люблю ломать... :-)), может ставил себе кто нибудь???
Я пробовал обычные шариковые вкорячить - не очень... там родные самовыравнивающиеся, а эти я задолбался центровать, даже пр очень маленьком перекосе вентилятор не выходит на свои обороты... поставил китайский - вот уже лет 5 наверное крутит нормально. На второй скорости воет с самого начала - да и хрен бы с ним - либо первую либо третью...
Rusa1
Сообщение Error » Вт, 15 янв 2019, 11:49
Я вот к чему.... вроде по схеме там как то должно быть другой конструкции... :-) но я ни разу не видел... :-)...
Посмотрите эту тему: viewtopic.php?f=11&t=132028
Там есть фотки :)
Не WAG
Error
Сообщение ДиМRost » Пн, 21 янв 2019, 23:20
Panteley писал(а):[ Изображение ]
все видели верх стойки в стакане... так это должно выглядеть или что то не так??? Кроме того, что потрескалась резинка... :-)
у вас вывернуло и выдавило опору - резиновое кольцо. Из за этого слышны стуки и удары при переезде неровностей. Обычно при установке оригинальных опор, которым цена была 100 рублей их запас прочности хватал на 1,5-2 года. и потом опять менять. Китайских опор обычно хватает на пол года или меньше. Но проблема в том, что оригинал уже не поставляется в Россию, так же как и в чехии трудно найти, но там хотя бы вероятнее всего.
Короче нужно менять однозначно. У вас уже наверное, стойка в верхнем креплении болтается ( при вывешенном колесе)
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Panteley » Чт, 14 мар 2019, 15:45
Как думаете это с завода или меняемые????
Panteley
Сообщение Error » Сб, 16 мар 2019, 16:56
Может и меняные (хто знает...), но оригинальные.
Не WAG
Error
Сообщение Panteley » Вс, 17 мар 2019, 11:37
А это что за резинка такая??? Или якупил не такую??? Справа та что купил, слева которая стояла.. :-)ИзображениеИзображение
Panteley
Сообщение Error » Вт, 19 мар 2019, 0:41
Левая, она такая левая :P
Правые - ОК.
Я Вам несколько сообщений назад кидал ссылку на свои фотки, можете сравнить.
Не WAG
Error
Сообщение Panteley » Вт, 19 мар 2019, 8:39
Спасибо... всё уточнил... как оказалось также были неправильно поставлены металлические тарелки... :-) всё собрал по книжке.. вроде едет, амортизирует и колёса крутятся... :-)
И возник вопрос, поршень переднего тормозного ведь должен уходить внутрь до конца если его например сжимать ключами???
Panteley
Сообщение Error » Вт, 19 мар 2019, 10:51
У меня уходил полностью. Я тисками сжимал.
Не WAG
Error
Сообщение Panteley » Вт, 19 мар 2019, 11:53
Просто иначе как колодки менять, с толстыми накладками они просто не войдут пока не сожмёшь... :-) а ключом не сжимается прямо на машине.... :-(
Panteley
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
