forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трамблёр
Трамблёр
Re: Трамблёр
Сообщение pavelkhitro » Ср, 02 фев 2011, 17:28
заказывал трамблер Vika на экзисте.полгода полет отличный
Skoda Fabia New 07 1.4 BXW
pavelkhitro
Re:
Сообщение Nicolay » Вт, 22 мар 2011, 22:07
wadiandr писал(а):dr.mad на рисунке этот винтик не указан, но в общем посмотрите на трамблер, там где из него провод выходит - этот провод прижимаеться пластиной, вот эту пластину прикручивает болтик а слева он второй частью пластины прикрывает отверстие, вот этот болтик откручиваем, пластину снимаем и в отверстие, при помощи шприца льем несколько капель масла, затем снимаем крышку трамблера, снимаем бегунок и в отверстие в валу заливаем тоже ннмного масла
Чтобы снять крышку трамблера и бегунок для смазки нужно двигатель приводить в ВМТ? И как часто следует его смазывать?
Nicolay
Re: Трамблёр
Сообщение wadiandr » Вт, 22 мар 2011, 23:28
Нет канешна, там на бегунке выступ специальный его неправильно не оденеш, а смазывать раз в 10000 не помешает, пару минут потратить не сложно
wadiandr
Re: Трамблёр
Сообщение REMR » Чт, 19 апр 2012, 18:55
дайте кто-нибудь партнумбер трамблера оригинального. И кстати как он снимается с двигателя?
REMR
Re: Трамблёр
Сообщение Виктор Г » Пт, 20 апр 2012, 0:53
REMR писал(а):дайте кто-нибудь партнумбер трамблера оригинального. И кстати как он снимается с двигателя?
Что интересно, но номер у оригинала и не оригинала одинаков 047905201
http://www.cc-autodily.cz/rozdelovac-fe ... el=FELICIA
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: Трамблёр
Сообщение REMR » Пт, 20 апр 2012, 11:38
А где же "вал" трамблера? ( я не знаю как называется палка,которая идет неприменно в двигатель) Она часто выходит из строя?
REMR
Re: Трамблёр
Сообщение shura » Пт, 20 апр 2012, 14:19
Это называется привод трамблера, в группе "Двигатель" находится. Для карба - 047 115 260 A
Иногда лопается, бывает...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Трамблёр
Сообщение REMR » Ср, 25 апр 2012, 8:40
Кто подскажет, как выставить вакуум-корректор на трамблере.
Ради интереса я разобрал трамблер и предварительно пометил положение корректора, собрал обратно, корректор поставил так же, но хочется знать по каким правилам его надо выставлять
REMR
Re: Трамблёр
Сообщение wadiandr » Ср, 25 апр 2012, 9:38
да нет никаких правил, как поставил так и снял, он вроде только в одном положении встает
wadiandr
Re: Трамблёр
Сообщение Виктор Г » Ср, 25 апр 2012, 17:31
REMR писал(а):Кто подскажет, как выставить вакуум-корректор на трамблере.
Вот здесь http://vwts.ru/index.php?p=sk_felicia_791 в разделе " Системы впрыска, зажигания" - Skoda Felicia: Электронная система зажигания (карбюратор) (rus.) в мануале, всё расписано по трамблёру.
Виктор Г
Re: Трамблёр
Сообщение REMR » Ср, 25 апр 2012, 18:36
Не знаю как вы, а я в таких "сделанных по уму" сайтах ничего не могу найти
REMR
Вопрос по вакуум-корректорау
Сообщение Vsenamars » Вс, 22 сен 2013, 18:38
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В теме о трамблере решил задать вопрос по вакуум-корректору, что растет на нем.
У меня Skoda Felicia 1,3 1998. Шланг идущий к вакуум-корректору в месте соединения с ним треснул (скорее всего от возраста). Из трещины выделяется ничто иное, как бензин. Я правильно понимаю, что это патология?
Vsenamars
Re: Трамблёр
Сообщение Error » Пн, 23 сен 2013, 18:36
Думаю, не стоит с этим заморачиться. При работе там вакуум, а при останове может пары бензина конденсируются или ещё что-нибудь. Просто поменяйте шланчик и всё.
Не WAG
Error
Re: Трамблёр
Сообщение Vsenamars » Ср, 02 окт 2013, 15:11
Спасибо, Error! Я тот шланг сразу обрубил по трещине и вставил. Пока ходит, не жалуется.
Vsenamars
Re: Трамблёр
Сообщение Ромад » Чт, 25 дек 2014, 23:24
Когда холодный двигатель только после заводки,каой то скрежет в трамблёре,когда прогреется звук проходит....Наверно смазать надо?напишите ещё раз пожалуйсто как и что смазывать?))))
Ромад
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
