Old_Major писал(а):А в чём проблема ? Нормальный буржуйский фильтр для VAG'а ~200р стОит .
Steaven писал(а):А надо ли) оригинал куда качественнее))
shura писал(а):Foreverlost писал(а):Кто нибудь подскажите плиз по распределителю системы зажигания. Кроме родного можно что нибудь еще поставить?
Трамблер - только родной
А почему трамблер подходит только родной, обоснуйте пожалуйста, может тоже от савкового чего-нибудь подойдёт ??????? Хорошо было бы.... Привод (хвостовик) одинаковый как и на наших. Может это можно сделать с последующей заменой коммутатора ?
Maks_forward писал(а):Помогите советом, плиз.
У меня Шкода Фелиция, карб, 1997г.
Прочитал в этой теме, что подходит моторчик печки от газели.
Можно уточнить, а от какой модели газели, или без разницы.
Спасибо.
Лёлик писал(а):Дополняем, тросик сцепления подходит от десятки.
я правильно понял, что вазовские диски подходят к фильке? вроде и там и там болты на радиусе 98см сидят, значит с центровкой проблем не будет. А что еще нужно? А в то же время точно помню, что натыкался где-то на разговор что не все там гладко, поэтому решил уточнитьАnton писал(а):вопрос такой возник, глупый наверное, но не ругайте сильноя правильно понял, что вазовские диски подходят к фильке? вроде и там и там болты на радиусе 98см сидят, значит с центровкой проблем не будет. А что еще нужно? А в то же время точно помню, что натыкался где-то на разговор что не все там гладко, поэтому решил уточнить
