forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дроссель (1.6 АЕЕ)
Дроссель (1.6 АЕЕ)
Re: Дроссель (1.6 АЕЕ)
Сообщение Hero2012 » Пт, 28 июн 2013, 15:25
Всё, разобрался! Тросик ослабил и теперь холостыми оборотами управляет ДЗ. Еще лямбда зонда не было, установил от ВАЗ 2110 бошевский 4х контактный.
После вышеперечисленного ремонта, проехался на машине и заметил, что динамика стала хуже, как будто машину держат. Это из-за лямбды? Как исправить?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение rommon » Пт, 28 июн 2013, 15:37
А мозги то хоть сбросили? Да и адаптация не минутное дело.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Пт, 28 июн 2013, 16:00
Hero2012 писал(а):Всё, разобрался! Тросик ослабил и теперь холостыми оборотами управляет ДЗ...
Привет джедаям ДЗ!!!
Hero2012 писал(а):...После вышеперечисленного ремонта, проехался на машине и заметил, что динамика стала хуже, как будто машину держат. Это из-за лямбды? Как исправить?
Ответил в теме про лямбду: viewtopic.php?f=11&t=56215&p=1850201#p1850201
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Пт, 28 июн 2013, 19:21
rommon писал(а):А мозги то хоть сбросили? Да и адаптация не минутное дело.
Пока ничего перечисленного не делал. Шнурок и Ваг ком есть. Сбросить мозги это стереть ошибки? Как то пробовал делать адаптацию, но не уверен что сделал правильно, может подскажете как?
Вот какое окошко открывается, оно или нет?:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Error писал(а):Привет джедаям ДЗ!!!
Приветствую!
Как там кстати, ваша бесконтактная вечная ДЗ? :)
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Еще кстати скрипит при нажатии/отпускании педали сцепления, наверно тросик сцепления надо поменять, есть инструкция о том как это сделать? и подойдет ли тросик скажем от гольфа?
Hero2012
Сообщение Demetryus » Ср, 31 июл 2013, 16:50
Всем привет!
Купил новый БУДЗ VDO, условие сохранения гарантии 1 год - установка на станции. Нашел станцию нефирменную, но обещают сделать адаптацию занедорого. Подскажите, пожалуйста, не могут ли они что-нибудь напортачить или сломать? А то ж ведь стоил мне этот БУДЗ, зараза, 250 зеленых. И насколько в принципе нужна адаптация компьютерная, может можно без нее? Выпишут мне бумагу, что все сделали, и ладно?
Из истории: Родной БУДЗ сдох на 240 тысячах. Нашел на разборке бэушный, который отходил 10 тысяч и тоже начал барахлить. Разобрал, открутил крышку, дунул, собрал - опять заработал, и проходил еще 8 тысяч, после чего опять стали плавать обороты и пропал холостой ход. Повторная разборка-продувка-сборка уже не помогла. Он просто при включении зажигания даже не выставляет заслонку для заводки. Иногда, правда, еще как-то схватывает на горячем двигателе 650 оборотов и некоторое время держит, но обычно нет. С каждым годом покупать б/у БУДЗ становится все меньше смысла, т.к. фелиции, кордобы, аросы, кадди с таким БУДЗ уже давно не выпускают, а значит все, что есть на разборке, свое уже отходило.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Error » Ср, 31 июл 2013, 17:44
Всё правильно - покупать б/у дроссель есть смысл, только если знаете, что авто с ним прошло до 50 000.
Адаптировать - если всё работает, не надо. А если очень хочется или надо, то купите на и-бэе за 5 долларов шнурок и сделайте всё самостоятельно. Ну и плюс получите бонус в виде диагностики, которую сможете делать себе бесплатно и в любое время, хоть в 13 часов ночи.
Не WAG
Error
Сообщение Demetryus » Ср, 31 июл 2013, 19:24
Для себя шнурок можно завести, на будущее. Но в данном случае мне как раз больше нужен официальный документ от СТО, а не сама работа :)
Значит на станции можно БУДЗ поставить, запустить двигатель, если все работает - ошибки прочитать, скинуть старые и все? Компьютером они там ничего не могут попортить?
Demetryus
Сообщение Error » Ср, 31 июл 2013, 19:39
Если дело в документе, но всё работает, то можно договориться, чтоб просто оформили и всё. Дроссель тоже своими руками меняется минут за 10. С другой стороны ошибки считать тоже не помешает. Попортят они там вряд ли что-то, разве то если специятельно, западлисты эдакие :D
Не WAG
Error
Сообщение Олежек » Ср, 31 июл 2013, 19:44
[quote="Error"]Дроссель тоже своими руками меняется минут за 10.
+1 , "с двумя перекурами".
Последний раз редактировалось Олежек Ср, 31 июл 2013, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Фабия
Олежек
Сообщение Error » Ср, 31 июл 2013, 19:49
Олежек писал(а):
Error писал(а):Дроссель тоже своими руками меняется минут за 10.
+1 , с двумя перекурами.
... у открытого впускного коллектора :)
Не WAG
Error
Сообщение Олежек » Ср, 31 июл 2013, 19:54
Поставил " :)
Фабия
Олежек
