forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение sips » Ср, 15 фев 2012, 20:12
kyzya-61 писал(а):
sips писал(а):
ARFX писал(а):Да, я ставил цельный болт (когда педаль совсем отвалилась)! не помню какого диаметра болт.
вобщем выгнули педаль на место и она отвалилась совсем....
ща поищу на форуме про болт, если не трудно сообщите пож-та диаметр...спасибо!
А диаметр, что бы во втулку входил.
Ок. Спасибо! Завтра поищу болт, попробую сделать!
sips
Сообщение ИгорьТе » Ср, 15 фев 2012, 21:17
Вчера первы раз услышал как заработал вентилятор охлаждения когда встал в пробке. Прежний хозяин говорил что он шумит. Но что бы так!!!!!!! С ревом и вибрацией!
Короче--вчера разобрал . Передняя втулка разбита и болтается. Пошел в магазин примерять. Взял с жигулей с классики с пропеллером. Снял пропеллер. Моторчик примерил изнутри дифузора. Наметил отверстия под шпильки --они гдето на 2 см дальше чем у родного. Сверлом на 6 просверлил. Стал примерять и оказалось что на корпусе нового двигателя есть 4 маленьких шпильки с гайкам. Снова приложил и отметил места где они упираются в дифузор. на этих местах все темже свелом прсвелил отвестия. И все! Зкрепил гайкам на 6 все три шпильки крепления. Все стоит прочно. Затем настал черед пропеллера. Приложил его --он примерно на пару см выступает. Отметил маркером по всем 8 лопостям и маленькой болгаркой все акуратно укоротил. поставил--проверил . дует отлично и тихо. Вся переделка заняла 30 мин и 800 руб за новый вентилятор. И еще. обрезал старые клеммы и прикрутил новые--на вентиляторе папа а к проводам мама. Ну и все!
ИгорьТе
Сообщение Denis_Zoom » Ср, 22 фев 2012, 0:05
По поводу вентилятора спасибо, а то у меня тоже шумит ужас как, с таким еще ревом и вибрацией по всему салону. Когда глушил летом авто, он продолжал крутиться...мне еще говорили - Ты забыл двиг заглушить) хаха
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Сообщение romart82 » Чт, 08 мар 2012, 15:01
Кто подскажет, электродвигатель стеклоочистителя переднего на филю 1997 года от чего нибудь можно подобрать? Заранее спасибо!
romart82
Сообщение Demetryus » Ср, 14 мар 2012, 16:27
Кто-нибудь знает - дроссели 030 133 064 D и 030 133 064 F чем-нибудь отличаются?
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение shura » Ср, 14 мар 2012, 21:11
Demetryus писал(а):Кто-нибудь знает - дроссели 030 133 064 D и 030 133 064 F чем-нибудь отличаются?
Первое для Фильки, второе - для Октавии.
Сомневаюсь, что подойдут, т.к. на Фильке мозги итальянские, а на Октавии уже "человеческие"
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение murena » Вс, 18 мар 2012, 17:28
Парни помогите найти регулятор печки, работает только 4 я скорость и замок задней двери, хетчбек.
murena
Сообщение shura » Вс, 18 мар 2012, 18:23
murena писал(а):Парни помогите найти регулятор печки, работает только 4 я скорость и замок задней двери, хетчбек.
Где помочь найти? У Вас в гараже? Или магазины за Вас обзвонить и проехаться посмотреть наличие?
Не понял что-то....
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение murena » Вс, 18 мар 2012, 19:06
Не понял что-то....
Смешно :D сейчас обписаюсь, фильку только что приобрёл сынку, тычусь как котёнок, вот и попросил помощи, что бы коротким путём, без мучительного поиска.
murena
Сообщение shura » Вс, 18 мар 2012, 19:21
Ну тогда дам Вам наводку, чтобы без мучительного поиска - viewtopic.php?f=11&t=38335
Если чуть помучится, то:
Блок резисторов ремонтируется за 20 минут - http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-35
Замок двери внешний? От 2109 подходит...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение murena » Вс, 18 мар 2012, 19:55
shura писал(а):Ну тогда дам Вам наводку, чтобы без мучительного поиска - viewtopic.php?f=11&t=38335
Поклон вам до земли матушки. :oops: :D
murena
Сообщение REMR » Вт, 27 мар 2012, 18:03
"В.В. провода - от инжекторной восьмерки, нет только центрального провода, но зато дешево" - на карбюратор данные провода подходят? Почему именно от инжекторной?
REMR
Сообщение никитос филиция » Вт, 27 мар 2012, 20:56
может кто знает от чего еще подходят концевики для передних дверей, а то не могу найти этот "трехконтактный выключатель света в подкапотном пространстве ВАЗ 2110" . зарание спасибо!!!
никитос филиция
Сообщение shura » Вт, 27 мар 2012, 23:43
REMR писал(а):Почему именно от инжекторной?
Потому что у нее концы на крышке трамблера такие-же - со штырьками
REMR писал(а):может кто знает от чего еще подходят концевики для передних дверей
Я себе купил что-то типа вики в екзисте рублей по 60 что-ли вместе с пыльниками? Из трех 10-шных на второй год один жив остался у меня - все никак не поменяю...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение daf » Ср, 28 мар 2012, 8:22
Тросик спидометра по длине от чего нибудь нашего подходит?
daf
