forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение rommon » Пн, 20 авг 2012, 23:27
Я себе от без исходности поставил глушитель от восьмерки, он падла оказался прямоточным. Не сильно и громче стало, выхлоп более внушительней стал, будто там 100 лошадок в движке)) С закрытыми окнами дык и нормально.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение serega skoda » Чт, 23 авг 2012, 6:54
Подшибник 5 передачи оригинал стоит 1780 руб на экзисте , найденый и заказаный сепаратор 020 311 213 цена 170 р абсалютно подходит, а также был куплен подшибник от КПП ВАЗ 2108 за 26р -тоже абсолютно подходит, проверено.
В целом по каталогу показан подшибник с размерами 25*37*28, а в реальности сепаратор 32*37*28 и втулка
Skoda Felicia combi 1997 1.3
serega skoda
Сообщение Dushman » Вс, 26 авг 2012, 16:11
Какой подшипник от ваз 2108 , где стоит? У меня тоже на холодную шум в коробке , жаба душит за такую хрень 1780 руб. отдавать. А оригинал идет со втулкой? И еще вопрос , сам еще ни разу такую коробку не разбирал , там что так может скрести ,в этой 5 передаче , только подшипник что ли, или там шестерне тоже пи..ц приходит?
Dushman
Сообщение ARFX » Вс, 26 авг 2012, 21:08
Обычно только подшипник... Но.. например, моя коробка полностью не умолкла после замены всех подшипников (хотя стала работать намного тише), потому что был большой износ всех шестерен (предыдущий владелец практически без масла в КПП ездил, когда была трещина в корпусе). Заменил коробас и радуюсь)))
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Кстати все подшипники ставил неоригинальные! Все подшипники с сальниками вышли порядка 70-80$ Подбирали в магазине подшипников.
ARFX
Сообщение serega skoda » Пн, 27 авг 2012, 7:22
Dushman писал(а):Какой подшипник от ваз 2108 , где стоит? У меня тоже на холодную шум в коробке , жаба душит за такую хрень 1780 руб. отдавать. А оригинал идет со втулкой? И еще вопрос , сам еще ни разу такую коробку не разбирал , там что так может скрести ,в этой 5 передаче , только подшипник что ли, или там шестерне тоже пи..ц приходит?
1. Подшибник стоит в коробке ВАЗ (где имено не уточнял), размеры 32*37*27, выглядит пластиковый коричныевый сепаратор, а внем ролики.
2. Да оригинал идет со втулкой, на него стоят размеры 25*37*28, то есть втулка 25*32*28 и сепаратор 32*37*28. Кстати не удивляйтесь пластиковый сепаратор имеет разьем. Вобщем если успею вечером фото этого сепаратора выложу.
3. По поводу хруста пока не вскроите не узнаете но думаю если шестерням пришол пи..ц то коробку заклинит или на какойнибуть передаче проскакивать будет, в моем случае да хруст был, когда разобрал от старого пластикового сепаратора ничего не осталось только ролики все вкуче и залиты пласмассой. Кстати для замены подшибника 5-ой есть фото отчеты не надо даже коробку снимать с авто.
serega skoda
Сообщение Rocco » Пт, 31 авг 2012, 17:44
rommon писал(а):Я себе от без исходности поставил глушитель от восьмерки, он падла оказался прямоточным. Не сильно и громче стало, выхлоп более внушительней стал, будто там 100 лошадок в движке)) С закрытыми окнами дык и нормально.
переваривать надо было? и вопрос - на универсал надо брать от 2109 получается?
Rocco
Сообщение rommon » Сб, 01 сен 2012, 11:36
Да, переваривал входную трубу, и крепление. А вообще дело неблагодарное, лучше найти родной глушитель.
rommon
Сообщение Rocco » Вс, 02 сен 2012, 2:02
Найти не проблема, и цены меня порадовали после паджерика (одна часть трубы 12 т.р. в экзисте).
Rocco
Сообщение kyzya-61 » Вс, 02 сен 2012, 7:28
Rocco писал(а):Найти не проблема, и цены меня порадовали после паджерика (одна часть трубы 12 т.р. в экзисте).
Польский в сборе в районе 4000 рублей.
kyzya-61
Сообщение Nightman » Пн, 03 сен 2012, 7:34
Ткните в экзисте) Не могу найти именно его, за такую цену....
Nightman
Сообщение kyzya-61 » Пн, 03 сен 2012, 8:21
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=2A000006
Нажимаем кнопку цена. И получаем. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8BC05CE1&sr=46 http://www.exist.ru/hint/?s=314b0910-00 ... 2fb0005ed1 Сразу все ... не получится, дурацкая схема по "гайкам", а в сборе где? ... :evil: ... Если штаны есть вам нужны средняя и задняя части. Да универсал отличается от хеча (задняя часть) длинной труды, в конце. Можно отболгарить, если что.
kyzya-61
Сообщение dmpskov » Чт, 06 сен 2012, 17:14
Кто-то спрашивал про вв провода: От инжекторной восьмерки встали идеально, только они чуть подлиннее родных (проблема решается пластиковыми зажимами, которые идут в комплекте, лишний раз зажать чтоб не болтались). Нет провода от катушки к трамблеру, но можно поставить самый лучший из старых :twisted:
А еще из списка в этой теме я лично ставил: температурный датчик вентилятора от 08, разъем форсунки от 2110 на включатель освещения заднего хода, передние подкрылки от 08, задние пружины от 99 (сказали они более жесткие нежели мягкие 08), реле поворотников от 2110, пыльники наружных шрусов от 08 (только мне посоветовали пыльники фирмы "Трек", они мягкие и ходят дольше) - Всё это прекрасно работает и стоит копейки в ближайшем тазомагазине.
Большое спасибо вам друзья, за этот список :beer:
Филько-хетчбек, 1.3 карб, 98г.
dmpskov
Сообщение AK. » Пн, 10 сен 2012, 21:34
rommon писал(а):Да, переваривал входную трубу, и крепление. А вообще дело неблагодарное, лучше найти родной глушитель.
У меня был глушитель 8ый,трубы переварены были и крепления.Достался уже прогаревший.Заказал в магазине,толи французкий толи итальянский(так в магазине сказали) 2600ре.Вроде ничего, подошел.
А жигулёвские если не дорогие,быстро прогарят .Год,максимум полтора.
AK.
Сообщение rommon » Вт, 11 сен 2012, 9:58
Я себе взял алюминизированный, не прогорит, но громкий зараза.
rommon
Сообщение Токарь » Вт, 11 сен 2012, 14:52
Подскажите аналог 6U0121207B
Токарь
