forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение Rocco » Пн, 05 ноя 2012, 14:53
Я думаю вряд ли
Rocco
Сообщение kyzya-61 » Пн, 05 ноя 2012, 18:25
DEMOHEHOK писал(а):Народ!!!
Бачек омывателя от чего (ваз, газ....) подойдет????
Rocco писал(а):Я думаю вряд ли
А почему нет? Главное, чтобы технически соответствовал по строению. И куда, поудобней "прилепить? Похож по строению у ТАВРИИ, о8-й, 41-го, и кажется у Шанса, Логана и Фабии.
kyzya-61
Сообщение Rocco » Вт, 06 ноя 2012, 13:11
мужики, а жиклеры менял кто-нибудь чтобы филя пободрее ехала? Если да, то кто какие ставил?
Rocco
Сообщение Rocco » Ср, 07 ноя 2012, 15:46
зеркала кто-нибудь ставил от ваза? А то с подогревом нет наших, а зимой не видно ничего.
Rocco
Сообщение kyzya-61 » Ср, 07 ноя 2012, 17:05
Rocco писал(а):зеркала кто-нибудь ставил от ваза? А то с подогревом нет наших, а зимой не видно ничего.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=3C700008
№ (11). Не пробовал заглянуть?
kyzya-61
Сообщение Rocco » Ср, 07 ноя 2012, 18:34
не пробовал. Там регистрация нужна......
Rocco
Сообщение kyzya-61 » Ср, 07 ноя 2012, 19:25
Rocco писал(а):не пробовал. Там регистрация нужна......
Ну так если там есть, так ив других местах ...!!!
kyzya-61
Сообщение Vlad.-85 » Пт, 23 ноя 2012, 11:27
Блин, а стеклоподъемники подходя от чего-нибудь? У меня одна тяга лопнула , а новый 3.5 рубля стоит! :shock:
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Сообщение sasha6564 » Вт, 27 ноя 2012, 19:35
Может кто знает, от какой машины на филю 1.6 может подойти правый вал привода колеса (именно сам вал- длинная палка на которую наружний и внутренний шрузы насаживаются) В магазинах продаются привода в сборе со шрузами- дороговато.
sasha6564
Сообщение ДЖИН » Ср, 28 ноя 2012, 18:06
от 1.3))валы продаются и по отдельности,главное знать сколько шлицов на внутреннем шрусе
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение nikis7 » Вт, 11 дек 2012, 12:35
блин, вроде кучу тем в поиске перечитал, о замене генератора. Но вопросы остались,
1) возможна ли замена гены с 1.6 на 1.3 карб без особых переделок
2) на 1.3 карбе гена 55А, на 1.3 MPI 70А, будет ли он лучше на карбе(всё таки мощнее)??? и опять же по замене: кроме шкива больше ничего не нужно переделывать???
Обьясню почему такие вопросы позвонил на разборку, сказали есть гена с 1.6 и 1.3MPI/ в руках не держал не знаю что за звери... Может кто сталкивался???
ps с 1.6 вообще заманчиво БОШевский)))
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение kyzya-61 » Вт, 11 дек 2012, 13:45
nikis7 писал(а):блин, вроде кучу тем в поиске перечитал, о замене генератора. Но вопросы остались,
Почему нет?
nikis7 писал(а): 2) на 1.3 карбе гена 55А, на 1.3 MPI 70А, будет ли он лучше на карбе(всё таки мощнее)??? и опять же по замене: кроме шкива больше ничего не нужно переделывать???
70-й лучше. Мощней - значит потянет больше потребителей.
nikis7 писал(а): Обьясню почему такие вопросы позвонил на разборку, сказали есть гена с 1.6 и 1.3MPI/ в руках не держал не знаю что за звери... Может кто сталкивался???
БОШ - это есть харашо!!! Разницы между 1,6 и 1,3 не знаю. Но повторюсь. Почему нет? Поставить можно и работать будет. При наличии с чем сравнить
nikis7 писал(а): позвонил на разборку, сказали есть гена с 1.6 и 1.3MPI/ в руках не держал не знаю что за звери...
принимаем решение при осмотре. На 1,3 генераторы по креплению одинаковые. Иж. или карб. ДВС значения не имеет. Шкив может быть другой.
kyzya-61
Сообщение VIR » Вт, 11 дек 2012, 17:07
Шкив другой однозначно. На карбе - клиновый, на МРі - поликлиновый. По креплениях - не скажу подойдёт ли. Знаю одно: у меня гена имеет 4 уха под крепление и крепится двумя длинными болтами. Натяжение ремня делается не генератором, а автоматически натяжным роликом.
VIR
Сообщение Rocco » Вс, 16 дек 2012, 2:32
Мужики, опять я по трубе))) от чего больше подойдет - от 2109 или 099? Филя - сарай, 1998
Rocco
Сообщение andreykoxxx » Ср, 19 дек 2012, 17:15
Может кто знает, от какой машины на филю 1.3 может подойти теплозащитный кожух горячего воздуха вып.колектора ??? или номерок кто знает на родной.
andreykoxxx
