Очень волнует вопрос, нигде не будет задевать с такой шириной:?
Искал в поиске и не нашёл!
Victor_01 писал(а):Будет задевать поворотный кулак
А при поворотах трения передних колёс возможны об арку или подкрылку
Вчера поставил 6.5J*15 ET40 15 спицевые
Поездил вчера, все супер вообще!!!!!!
При поворотах ничего нигде не цепляет! На кочках стала чуток более жесткой, но совсем немного! Дорогу держит лучше в 100 раз
Почти нету кренов в поворотах
Практически одни плюсы!!!
А ну и разгон ничем не пострадал! Динамика ни в чем не ухудшилась
И кто-то говорил, что руль на месте не повернуть будет. По моим ощущениям, абсолютно не изменились усилия
Так же можно и одной рукой поворачивать на месте
Ещё была проблемка(тоже с задними колесами) - не одевалась эмблемка фирмы дисков. Там торчит крышка(или головка, не знаю как точно называется) ступицы. И значок в неё упирался. Но даже после того, как эту крышку сняли, эмблема всё равно не вставала, пришлось расверливать её внутри, чтобы налезла
(Говорили был вариант купить какие-то проставочные кольца на барабанные томроза
Как бы они подходят от классики - надевается на сам барабан, чтобы сделать вылет колеса пошире. Но нашел такие только в одном месте за 1000р.
. Но в итоге всё получилось дешевле и лучше, без всяких колец
Ширина диска 6 или 6.5, вылет 38-40(незнаю насчет 35, но 45 точно не подходит), ну и резину 195/50 или 195/45. При таких параметрах ничего не цепляет
Gigi15 писал(а):... Ещё была проблемка(тоже с задними колесами) - не одевалась эмблемка фирмы дисков. Там торчит крышка(или головка, не знаю как точно называется) ступицы. ..
Ivan L. писал(а):А разуть глаза и посмотреть на параметры диска, а потом сравнить его со штатным - не судьба ни разу, правда?
