forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - электро стекла
электро стекла
Сообщение Timon » Вс, 29 июн 2008, 23:46
в самом конце консоли, есть углубление, прям в самом самом, в ногах у второго ряда, выемка где то 6х4, вот туда вставляется касета с кнопками для задних стеклоподемников.
Эта выемка для всякой мелочи. Кнопки стеклоподъемников туда никогда штатно не ставились.
Timon
Сообщение GetzZz » Пн, 30 июн 2008, 0:20
У меня в книжке картинка что туда, а куда тогда задние должны вставлятся?
И еще? по поводу лампочек в кнопках, они всегда горят? или когда зажигание вкл, а как их к головному свету вывести?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Timon » Пн, 30 июн 2008, 1:28
Штатно - никуда. На Фелиции штатно задних стеклоподъемников не ставили.
В кнопке включения габаритов лампочка загарается при включении зажигания.
В остальных - при включении габаритов.
Вопрос "как их к головному свету вывести?" не понял. Что надо в результате получить?
Timon
Сообщение Old_Major » Пн, 30 июн 2008, 7:16
GetzZz писал(а):Сегодня купил стеклоподемники, фирма правда я хз, впринцепе подключение не составит особого труда, а в комплекте есть просто море всего, а вот электрической схемы нету, может кто нить выложить?
Всё зависит от тех кнопок , что у тебя есть .
Для родных Spal'овских - вот .
ВрезАл в штатную заглушку консоли .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Deathman » Пн, 30 июн 2008, 8:29
На сколько помню, в спаловских и аме'шных кнопки всегда светятся если подключить питание стеклоподъемников мимо замка зажигания, а в вазовских кнопках отдельно питание на подсветку
Deathman
Сообщение Old_Major » Пн, 30 июн 2008, 10:12
На Spal'овских кнопках - нога с маркировкой L ( light ) . На схеме правая/нижняя , цепляется на габариты ( типа , чтобы в тёмное время суток светить ) .
Old_Major
Сообщение Deathman » Пн, 30 июн 2008, 10:49
Спал не разбирал, сейчас схему у видел и понял что не прав просто В АМЕ всего 5 проводов, а мне сказали что аналог спала - там точно всегда светится
Deathman
Сообщение GetzZz » Пн, 30 июн 2008, 12:13
Таки еже кнопки, просто я тут задумался, сделать так, что бы они не горели всегда, когда вкл свет, и они включаются, ну или хотябы от зажигания, схемку можно нормальную, то на твоей ничего не разобрать, и еще, схема есть у кого для подключения модуля закрывания стекол.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Deathman » Пн, 30 июн 2008, 12:40
В комплекте к модулю закрытия стекол идет схема. Всегда. там обычно 2 провода питание, 1 вход от сигналки и по 2 провода на каждый подъемник. Врезается в "земляной" сигнала закрытия
Deathman
Сообщение GetzZz » Пн, 30 июн 2008, 12:46
Можно схему покрупнее и почетче, эта схема как я понял, для подключения кнопок к габаритам?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Old_Major » Пн, 30 июн 2008, 15:01
GetzZz писал(а):Можно схему покрупнее и почетче, эта схема как я понял, для подключения кнопок к габаритам?
И к габаритам тоже . Оригинал скана => нажать нежно .
Качество не намного лучше . (((
Old_Major
Сообщение GetzZz » Пн, 30 июн 2008, 15:09
Это как я понял, надо все через реле делать ( 4 контакта задействованы да?), к кнопке, а какой провод у фили на габаритах к которому подключать? И если сделать без этой схемы, а + кинуть на болт в блоке предохранителей, она горит всегда, или только когда зажигание включено? Просто как на рисунке, если кинуть на болт , только уже после реле все норм?
и еще можно для блондинок как картинка есть, номерки выходов реле подсказать...Ну например, Левый-Земля...и тд, буду очень признателен.
Пожалуйста сфотографируй часть схемы, где аком, реле и кнопка. Плж
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Old_Major » Пн, 30 июн 2008, 16:32
Есть что почитать по стеклоподъёмникам .
Old_Major
Сообщение GetzZz » Пн, 30 июн 2008, 16:44
Old_Major писал(а):Есть что почитать по стеклоподъёмникам .
Спасибо, вот только разметка реле там тоже мелкая, и невидно цифр, может кто нибудь дать полноразмерную фотку?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Old_Major » Вт, 01 июл 2008, 11:03
2 GetzZz
Забей на релюху . Она в этой схеме , чтобы стеклоподъёмники работали только при включеном зажигании . Оно тебе надо ?
85 , 86 - правый/левый
30 , 87 - верх/низ
P.S. Спасибо Timon'у - у него всё есть . :D
Deathman писал(а):Спал не разбирал, сейчас схему у видел и понял что не прав просто В АМЕ всего 5 проводов, а мне сказали что аналог спала - там точно всегда светится
Первое , что сделал - вызвонил кнопки во всех трёх состояниях . И тут же разобрал . :D :D :D Могу фоты кишочков выложить .
Old_Major
