forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ужас! 12 литров на 100 км.!
Сообщение Master~S » Вт, 07 апр 2009, 20:06
спор бесконечный, кто как ездит, у кого какое состояние авто, по каким дорогам вы ездите, большое количество факторов влияет на расход. даже багажник на крыше, при скорости свыше 60км/ч может увеличить расход до 1л.
я поставил новое сцепление. сейчас хочу погонять, так что 10 это точно, а то и больше, зато какой кайф,ТАЗы отдыхают, проверенно. :wink:
Master~S
Сообщение Steaven » Чт, 09 апр 2009, 13:27
Была в советские годы история:
во времена когда бензин не считался, а восьмерка жигуль была машиной которую боялись покупать.....
купил мужик восмерку, а ему от нечего делать каждый вечер подливали бензина,он нарадоваться не мог))) расход три четыре литра
машинку хвалил дальше чем видел)))
времена прошли, подливать перестали, дык на вазе ховались от него когда он приезжал с проблемой) жрала три жрет восемь
:D :D
Steaven
Сообщение CTPAHHuK » Чт, 09 апр 2009, 18:16
Steaven писал(а): жрала три жрет восемь
:D :D
:lol: :lol: :lol:
CTPAHHuK
Сообщение Леха368 » Сб, 11 апр 2009, 7:55
Собственно тоже столкнулся над проблемой большого расхода (12л/100км с не валящим мотором это, извеняюсь, хамство).
В машине, после ночи стоянки попахивает бензином, после прогрева запах сичезает. Посмотрел на карб, влажно около экономайзера.
Хочу заменить диафрагму ускорительного насоса и прокладку экономайзера не снимая карба.
Вопрос: что еще стоит купить и заменить? Там же клапана какие то что в ускорительном насосе что в экономайзере, могут они выйти из строя.
Леха368
Сообщение Andersson » Сб, 18 апр 2009, 22:20
Был запах бензина в салоне. Открыв капот заметил что бензин собирается на коллекторе, заменил ускоритель, бензин все так же собирался, после замены экономайзера(500р.) проблема исчезла. Но расход все равно как-то великоват. Смешанный(город+трасса) где-то 10-11л., это после замены свечей, до замены ездил за 1000км., расход постоянно по трассе где-то 8-8,5л. Ну действительно наверное зависит от стиля езды, потому как не перестаю удивляться, бывает иногда нарадоваться не могу, могу ездить несколько дней - расход просто мизерный, а могу проехать 50км., и только руками разводить куда делся бензин. Заправляюсь почти всегда на одной и той же заправке, бензин 92 лью. Хотелось бы разобраться точно почему при одних и тех же маршрутах, разный расход топлива.
Andersson
Сообщение Kvazdopil » Ср, 22 апр 2009, 21:14
Моя жрала по городу 15-16 на сотню. В сервисе только разводили руками. Стал лить 92 вместо 95 - не помогает.
Съездил к "дяде Васе в гараж", отрегулировал карбюратор. Расход стал 10-11 л. Говорит, что смесь была переобогащенная, он сделал обедненную. С выставлением угла зажигания что-то поколдовал. Холостые сделал 650-700. Холостые "холодные" сделал 1700, теперь после пуска не орет на 3000, нормально работает. Да и вообще динамика здорово улучшилась.
Но: на ХХ сильные вибрации, трясет кузов, рычаг коробки и водителя :) Стрелка тахометра при этом дергается. По ощущениям - как будто автомобиль хочет заглохнуть. Но не глохнет. Но если поехать после холодной ночи на непрогретом движке - на первых двух светофорах действительно глохнет. А как прогреется, ведет себя хорошо.
Вопрос к спецам: какие возможные проблемы могут вылезти в будущем из-за обедненной смеси? Сильные вибрации, как я понимаю, тоже не очень полезны :shock:
Универсал 1.3 carb '97 LX
Kvazdopil
Сообщение Steaven » Чт, 23 апр 2009, 13:09
низкие для двигателя холостые - вот и вибрирует
830-850 норм
Steaven
Сообщение dadymax » Чт, 23 апр 2009, 20:45
Steaven писал(а):низкие для двигателя холостые - вот и вибрирует
830-850 норм
низкие холостые - это 200-300 - граница "глушения". 600-700 вполне себе нормальный ХХ.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Timon » Чт, 23 апр 2009, 21:27
Не вводите людей в заблуждение. 600-700 для 135-го мотора ненормальный ХХ ни разу. Норма - не ниже 850. Иначе будет маслянное голодание.
Timon
Сообщение dadymax » Чт, 23 апр 2009, 22:00
Timon писал(а):Не вводите людей в заблуждение. 600-700 для 135-го мотора ненормальный ХХ ни разу. Норма - не ниже 850. Иначе будет маслянное голодание.
опаньки.. побежал подымать ХХ :D
dadymax
Сообщение Steaven » Пт, 24 апр 2009, 9:52
ну слава Богу убедили )))
Steaven
Сообщение dadymax » Пт, 24 апр 2009, 16:10
Steaven писал(а):ну слава Богу убедили )))
но моя мафынка вибрировать начинает где-т в районе 300 об/мин.
Так что убедили только на половину :lol:
dadymax
Сообщение FILLI » Сб, 25 апр 2009, 23:52
а у меня на ХХ 1000 стрелка показывет.
правда пока двигун холодный, как будто троит- с чем это связано не понятно. потом потихоньку начинает стрелко до 2000 разгоняться, потом падает на снова 1000.
кто скажет правильно работает или нет? стоит в карбюратор лезть?
FILLI
Сообщение Oleg_NA » Вс, 26 апр 2009, 21:06
FILLI писал(а):а у меня на ХХ 1000 стрелка показывет.
Работает не правильно. Пора лезть в карб. Ищи по поиску в данном Форуме.
Oleg_NA
Сообщение Denis890 » Ср, 29 апр 2009, 19:54
по моему как раз правильно, когда двигатель холодный, то автомат карбюратора поднимает обороты, как ручной подсос в наших машинах, а как прогрееться, то обороты снижаются. Хотя 1000 это много для холостого хода, наверное понизить регулировкой винтов стоит.
А вот мой автомат давно перестал поднимать обороты, как в молодости.... Он сначала прогрееться, потом включается :(
Denis890
