forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход бензина на Шкоде Фелиция
Re: Расход бензина на Шкоде Фелиция
Сообщение Spyke3 » Сб, 10 мар 2012, 20:53
У меня по трассе расход 4,9 при удержании скорости 80-90 на 5 передаче... Если не париться на трассе то расход 7,2...
Город если ездить резво то 12л. , Если спокойно то 10л.
Бензин 95 , мотор 1,3 К
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение planeta7_1990 » Вс, 11 мар 2012, 10:17
у меня 1.3 моновпрыск кушала около 15 по трассе скорость 90-100 на 5 передаче ......поставил новый датчик температуры охлаждающей жидкости стала кушать 11 литров на 100 км по трассе (но мне все равно много кажется) :cry:
planeta7_1990
Сообщение rommon » Вс, 11 мар 2012, 13:17
Много, моник по трассе должен 7-8 кушать. Надо бы еще и лямбду смотреть.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение planeta7_1990 » Вс, 11 мар 2012, 14:32
диагностика показала что не работает этот датчик ..Отказ датчика, определяющего положение распредвала. Не располагая соответствующим оборудованием, диагностировать эту неисправность довольно трудно. При подобной неисправности двигатель работает в далёком от нормального режиме, при котором топливо подаётся попарно – параллельно, форсунки впрыскивают топливо при каждом обороте коленвала, то есть в два раза чаще чем нужно. Однако несмотря на это, услышать подобное невозможно. Выхлоп становится грязнее, но опять же настолько, что определить это можно лишь с помощью приборов. Одним из признаков, помогающих определить эту неисправность является возросший расход топлива. Другим симптомом являются сбои системы самодиагностирования. Никакими дополнительными последствиями для двигателя поломка этого датчика не закончится. ПОМЕНЯЮ И СКАЖУ ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ НЕТ
planeta7_1990
Сообщение rommon » Вс, 11 мар 2012, 14:45
Датчик распредвала в моновпрыске? Интересно. Какого года машина и что за движок?
Скорее всего после замены датчика небыли сброшены ошибки, вот движок и работает по установившейся программе.
rommon
Сообщение planeta7_1990 » Вс, 11 мар 2012, 14:53
год 1996 1.3 моновпрыск .....датчик находится на каробке сверху
planeta7_1990
Сообщение shura » Вс, 11 мар 2012, 15:11
planeta7_1990 писал(а):год 1996 1.3 моновпрыск .....датчик находится на каробке сверху
Это датчик положения коленвала и без него машина вообще-бы не завелась.
На моно распределением зажигания ведает трамблер и ему ДПРР не нужен
На МПИ тоже не нужен - катушка работает сразу на 2 цилиндра - на рабочий в такте сжатия и на холостой, в котором в данный момент смеси нет и искра просто проскакивает...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение rommon » Вс, 11 мар 2012, 16:49
А я уже думал я сам дурак, и на 1.3 начали ставить датчики распредвала). Я в фаворитах вылаживал хелпик как раз по филькиному моновпрыску, там полное описание диагностики. У самого такой стоит один в один.
rommon
Сообщение planeta7_1990 » Вс, 11 мар 2012, 18:02
странно мне в магазине на 1.3 моновпрыск пообещали привести этот датчик
planeta7_1990
Сообщение rommon » Вс, 11 мар 2012, 20:33
Интересно посмотреть что там за датчик привезут. Скорее всего это будет тот же датчик холла над маховиком.
Во бумажки для фильки с движком 1.3 http://sderni.ru/18360
rommon
Сообщение ExtraCaution » Ср, 14 мар 2012, 23:41
На трассе, за фурой на 5 передаче расход менее 4 литров при 80км/ч, на дистанцию в 125км, двиг 1.6mpi. Достигнуто благодаря вынужденной перекачке шин до давления в 3 атм, очень нужно было доехать на почти пустом баке :crazy:
Просто по трассе 7 литров
В городе от 8 до 12 литров в зависимости от тяжести кирпича на педали.
Масло кастрол магнатек
ExtraCaution
Сообщение Hagalaz » Пт, 16 мар 2012, 8:49
Почитав этот топик я понял что масло тоже влияет на расход. Я лью Agip 10w40 полусинтетику. Кто что может сказать хорошего или плохого про него? Может изза него у меня расход по городу под 20 литров.
Hagalaz
Сообщение kyzya-61 » Пт, 16 мар 2012, 14:19
ШУМА ШОШОЛ что ли??? Масло ...? До таких степеней!!! Не там концы ищешь!!!
kyzya-61
Сообщение Hagalaz » Пт, 16 мар 2012, 15:54
На предыдущей страницы написали
Датчик температуры сдох наверно. вот блок и льет бензина немеренно.
Какое отношение ДТОЖ может иметь к расходу? Я конечно не очень сильно понимаю в авто, но где взаимосвязь охлаждение - бензин?
Skoda Felicia, 1999 год выпуска. 1.6 MPI
Hagalaz
Сообщение planeta7_1990 » Пт, 16 мар 2012, 16:11
а черт его знает !!если честно ,но когда поменял его я ,на 4 литры меньше жрать моник стал ........щас вот не знаю что смотреть то все равно много жрет и не знаю что и делать блин куды лести сервис за 200 км от города шкодовскии
planeta7_1990
