forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Делимся опытом(маленькие хитрости) эксплутации Фильки зимой
Сообщение wadiandr » Сб, 02 янв 2010, 21:49
И что? у всех так, а если масло старое то и не удивительно,
wadiandr
Сообщение Vadim028 » Пн, 04 янв 2010, 16:18
Мой зимний рецепт:
Заменил: свечи и воздушный фильтр
Установил: картонку на радиатор (поставил враспор, держится больше месяца безо всяких креплений)
Шланг (трубку) для обогрева входящего воздуха от выхлопа так и не поставил (слышал что толку мало...)
Далее, начну из далека...
Вечер: (условно)
Машину ставлю во дворе. Приехав домой очищаю от снега (лопата: 150 рублей) место под парковку и делаю тропинку от машины до подъезда, благо что недалеко (время: 5 ... 30 минут)
Что даёт массу преимуществ:
1) если двор основательно заснежен - практически любое место под парковку моё
2) удобство въезда-выезда
3) удобство сервиса (см. ниже)
До въезда на подготовленную парковку:
Оббиваю брызговики.
Обметаю автомобиль от снега.
Очищаю ото льда: после остановки жду минут 5, тепло от двигателя и из салона нагревает внешние элементы кузова (во время движения этого не происходит так интенсивно из-за встречных потоков воздуха) позволяя лёгким движением руки снять бОльшую часть наледи
Заезжаю на подготовленное место:
Выключаю вентилятор, воздушные заслонки перекрываю, обогреватель на ноль.
Во избежание проблем с заводом на вымерзшем аккумуляторе - снимаю его на ночь.
Проверяю все ли двери закрыты и иду домой.
Утро: (условно)
Удобно подхожу к своему авто и не утопая в сугробах ("Удобство сервиса", см. выше):
- Ставлю на место аккумулятор .
- Попадаю в салон и завожу: во время завода, чтобы не запотевали стёкла от дыхания, чуть приоткрываю окно (если не обледенело). Если обледенело - открытая дверь.
Перед тем как повернуть ключ зажигания - обязательная тренировка аккумулятора.
Завожу с выжатым сцеплением, после старта сцепление не отпускаю и, минуту-две переключаю все скорости, тем самым разгоняя масло по КПП.
Включаю ближний, а если заледенели фары - чуть позже дальний.
- До прогрева салона, во избежание запотевания стёкол пассажиров НЕ САЖАТЬ!
- Пока авто прогревается, если необходимо, очищаю путь для выезда и/или сам автомобиль от снега. Если нет - можно сходить попить чайку.
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Сообщение Demetryus » Пн, 04 янв 2010, 18:31
Если стоит качественный термостат - необходимости в картонках не будет. Я бы не верил продавцам на рынке, что "эти термостаты идут на конвейер". Все они работают хреново - рано открываются, а может и не закрываются до конца.
Сменил 3 термостата фирмы wahler за 2 года - все по причине протыкания патрубка, а температуру ровную ни один из них не держал в принципе. По зиме ездить невозможно было, темп. около 60 градусов по трассе, машина не грелась совсем, надевал разрезанные пластиковые бутылки на решетку в бампере. Поставил обратно родной термостат - стрелка как вкопанная держится на рабочей температуре и при -25. А прогревается автомобиль очень быстро.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Городище » Пн, 04 янв 2010, 21:39
Такая ситуация: сломался верхний патрубок у радитора, попутно вытекло около 2л антифриза(люксойл синий -40), радиатор заменили на новый, долить было нечего и залили почти 2л дисцилированой воды, следовательно концентрация стала где-то -25. Сегодня вечером на улице -20, машина в металлическом гараже и капот сверху утеплил одеялами. Выдержит система охлаждения???
Городище
Сообщение and1822 » Пн, 04 янв 2010, 22:39
На сколько я знаю, если антифриз "замерзает" - то он не колом встает(как вода),а в густой гель превращается. т.е. даже если запустить мотор - ничего криминального не произойдет. Если не прав - сильно не бейте.
and1822
Сообщение dadymax » Пн, 04 янв 2010, 23:14
Da Piglet писал(а):Сам подумываю о переходе на 92. Однако, хотелось бы еще мнений послушать. В т.ч. на каких заправках есть риск вместо 92 получить что-либо уже близкое к 76.. ?
простите если криво сформулировал... праздники знаете-ли ))
по поводу заправок - сложно всё :) где-то пробегала ссылка на меатериал по поводу присадок... у нас их в 92 их меньше, чем в 95 (если верить материалу), а основа - одна.
31 числа заправил полный бак 92 (ТрансАЗС на ТТК рядом с Ашаном). Около полудня уехал с семьёй и полной машиной груза (2 взрослых + ребёнок в кресле, всё остальное место завалено различным барахлом) под Владимир (210 км от дома до дома). Поставил машину на обычную стоянку под открытым небом. 3 дня было не до неё. 3 числа часов в 11 начали собираться домой. Пошёл к машинке. В общем, не уверен, что проблема именно в бензине, но заводиться нормально машинко отказалась. Моторчик, как ему и положено, схватывал с оборота, но вот работать не хотел - глох. После 5 попыток в момент отпускания ключа поддал газу, покачал секунды 3-4 и отпустил все педали - машинко работала в штатном режиме.
После прогрева моторчик начал циклично набирать обороты до прогревочных и тут же сбрасывать на ХХ. Выключил на минуту. Завёл - обороты ровно на ХХ. Грешу на какой-нибудь датчик, ибо такая трабла иногда вылезала и раньше. Поеду на диагностику к другу с проводком правильным...
До Москвы доехали без приключений. Почти. В одной из деревень после Владимира гайцы тормознули за превышение на 19 км/ч :shock: Первый раз столкнулся с такой принципиальностью... На минке на превышение меньше чем 40 км/ч даж не смотрят... Причём гаец пытался втюхать мне, что скорость была 90. Получив бодрый отпор (я-то знаю, с какой скоростью ехал...) его напарник написал 19...
Итог: на дистанции около 420 км расход составил 8 литров. Неплохо, учитывая, что М7 сильно заставлена светофорами :x
Снова залил полный 92 (на этот раз решил попробовать ТНК)...
to be continued...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
DJ_HIGH_BOB писал(а):Фаворит, мотор 135 1.3 карб, всегда езжу на 92м. Проблем и нареканий нет.
Неужели инжектор так боится 92го?
По букварю - боится. На практике - вроде так же довольно урчит... Время покажет.
Возможно, что из-за "молодости" мотора ему уже всё-равно, на чём работать :)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение GetzZz » Вт, 05 янв 2010, 9:34
Ну проблемма есть только одна. Завести машину. Крутит, крутит,.....крутит, толку ноль (это на морозах),когда на НГ праздниках были на даче, в первый день крутил, крутил..завел с обильным нажатием на педаль газа. Потом просто снял крышку фильтра воздушного и налил грам 50 прямо внутрь, завелась с пол оборота.
И еще когда с утра машину заводиш, рычаг КПП что бы подвигать нужно достаточно усилия приложить. Так у всех или у меня масло паршивое? Просто на рено у меня, что прогретая, что холодная все одно и тоже.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Колючк@ » Вт, 05 янв 2010, 20:46
Вот и кончилась моя батарейка фирмы мутли (((( вторая машиеа для нее оказалась не по зубам))))) пол дня бегатни и на машине был установлен другой акум.. какой то буржуйский 12В 66АЧ. посмотрим как будет себя вести)))
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение kymap » Ср, 06 янв 2010, 13:30
GetzZz писал(а):Ну проблемма есть только одна. Завести машину. Крутит, крутит,.....крутит, толку ноль (это на морозах),когда на НГ праздниках были на даче, в первый день крутил, крутил..завел с обильным нажатием на педаль газа. Потом просто снял крышку фильтра воздушного и налил грам 50 прямо внутрь, завелась с пол оборота.
У меня такая же фигня....говорят по всем признакам пуллдаун, буду менять через месяцок.
kymap
Сообщение Da Piglet » Чт, 21 янв 2010, 15:20
поездил пол-месяца на 92. Честно-говоря не понравилось... В целом Машина ведет себя нормально, но разгон с низких передач весьма вялый, да и субъективно движок не так ровно работает, как при 95.. Незнаю, может летом еще поэкспериметирую, но на зиму решил ездить на 92-м.
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение fp-er » Чт, 21 янв 2010, 15:45
Если коробка замерзла - заводите с выжатым сцеплением и держите его. Потихоньку прогреется и выключите передачу( если на передаче оставляете). Попытки дергать рычагом - масло вы не перемешиваете, неоднократно писалось людьми, знакомыми с внутренним устройством коробки. Просто масло подмерзает.
К рычагу силу не прикладывать - нежнее, а то сломаешь :)
Я завожу так. сел, секунд на 5-6 фары включил, сцепу выжал , ключ на тарт. если не заводит, больше 3 секунд не крутить. Обычно у меня с первого раза схватывает. Ставьте хорошие и дорогие свечи- чуть меньше проблем с запуском. И не кидайте машину в нынешние морозы дня на 3 - завести очень сложно.
Как завел, обдув на салон, и первая скорость. У меня сразу обороты 1200, минуты 3 и падают до 900. Можно ехать. Обороты ХХ на прогретой - 800. Ваг ком кажет:)
Сейчас заменю термостат и ремень генератора. Термос вроде накрылся, а ремень уже старый. Картонка - колхоз, вы ж на иномарке!
:D
А еще зимой добивают стекла, примерзают к уплотнителю, надо снова силиконом пролить.
А еще вся машина промерзшая, и где то поскрипывает. Холодно ей:)
fp-er
Сообщение lynx » Пт, 22 янв 2010, 8:16
Аккуму моему уже лет 5-6. Летом работал без нареканий, а при ниже -10 уже проблемы.
Поэтому хитрость щас одна - при ниже -10, заношу акум домой, либо просто чтобы не замерзал, либо еще подзаряжаю ночью (1-2А)
Зато пока машина холодная, есть как согреться, пока прикрутишь акум - не так мерзнешь ))))))
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Леха368 » Пт, 22 янв 2010, 21:33
А у меня из проблем клаксон дубеет и не гудит.
Леха368
Сообщение Артур2 » Чт, 28 янв 2010, 10:25
GetzZz писал(а):Ну проблемма есть только одна. Завести машину. когда с утра машину заводиш, рычаг КПП что бы подвигать нужно достаточно усилия приложить. Так у всех или у меня масло паршивое?
Масло. Та же беда была, залил в коробку кастрол- -30 практически не отличается от -5.
По теме-новые свечи на зиму (воткнул четырехконтактные-лепота!) Аккум в нормальном состоянии. Зимой частое явление-недозаряд аккума из-за большого количества потребителей-печка постоянно, фары и гена не справляется всех обслужить. У меня приколхозен гена от газели, мера была вынужденная, но сейчас езжу и радуюсь жизни. Недавно высосал аккум-клемму с гены скинул случайно и так проехал км около 15, потом три недели командировки-не трогал машинку, вернулся, завел и поехал. дня через три вспомнил, аккум на зарядку-а он заряжен у меня уже :)
Артур2
Сообщение vit2903 » Чт, 04 фев 2010, 23:46
Рад,что тема наполняется новыми сообщениями,но много мусора,прежде чем написать что-то прочитайте название темы(вклинились разговоры про бензин)Морозы еще не кончились,обещают во 2-й половине февраля.
моя красавица 1997 1.6i
vit2903
