Spyke3 писал(а):У меня Vernet почти год стоит уже... Недогревает собака... Держит не больше 80-85 градусов в движении... А должен 90-95...90-95 он только стоя на месте нагреть может...
аналогично....
Spyke3 писал(а):... А должен 90-95...
но это полюбому только в пробке... в движении должно быть 90
Дерьмо...
Spyke3 писал(а):Комплект пружинок и крепежа задних тормозных механизмов TRW : подошло все кроме пружинки которая притягивает вторую колодку ( с лапкой ручного тормоза) к распорной скобе и пришлось оставить старую... Чтобы подошла и она, нужно купить еще и комплект распорных скоб и клинышков фирмы TRW, в их скобе есть прорезь под пружинку их конструкции... В остальном
Spyke3 писал(а):нет там не поставишь эту пружинку.... на старой, крючок который крепится в скобе длиннее и развернут наружу диаметра пружинки, а на той что в комплекте TRW этот крючок развернут к центру диаметра пружинки, так что без распорной скобы TRW в которой есть прорезь под пружинку, не обойтись... На старой скобе прорези нет и старая пружинка просто лежит на скобе...
Вот вариант как на TRW : http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/pict-a/big/181-6-70.jpg (скоба 2 имеет прорезь в которой находится пружинка 12)
а у меня этой прорези нет и пружинка лежит на скобе...
Вакуумный регулятор на карб от VIKA (10170206A)-Клапан вакуумной системы развалился через 2 месяца.Олежек писал(а):Втягивающее поставил оригинал пока-что проблем нет 260 грн.
,поставил Vika = 150 грн.,пока работает.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
