forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - СРОЧНО !!!! Вопрос по рулевой...
Сообщение senya_msa » Пн, 30 июл 2012, 10:07
Разобрал рулевую рейку, полностью, смазать посмотреть дефекты.... в итоге имею: подшипники под замену, тяги, пыльник(из за него и весь гемор)...
Но возникла проблема:
1) Нижний подшипник из обоймы вылетел, (хорошо что шарики ничего не повредили), а обойма застряла в самой рейке... как достать ума не приложу... хоть высверливать пробуй... Может у кого опыт был с таким... поделитесь..
2) Подшипники РАЗНЫЕ, а не как в EXIST-e одинаковые... (или кто то рейку до меня колупал...)
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=C0C00006
Похоже проще рейку купить новую....
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Re: СРОЧНО !!!! Вопрос по рулевой...
Сообщение VIR » Пн, 30 июл 2012, 10:28
Получается что внешняя обойма подшипника застряла в корпусе. Я правильно понял?
Разные подшипники могут быть потому что рейка уже шла под замену. Если имеете старые подшипники, то ищите их номер, или меряйте размеры. Далее подбираете аналог в магазине с подшипниками. Проблем не вижу, разве что найти такой магазин.
VIR
Сообщение senya_msa » Пн, 30 июл 2012, 11:10
Да...обойма застряла намертво...
Что же касается подшипников, то тут нюанс , у моей "Вал рулевого управления" имеет вид, Изображение
как я нарисовал на схемке... ну не расточили же его.... это как я понимаю было бы глупо...
внутренний диаметр нижнего подшипника меньше... хотя соглашусь что внешний диаметр возможно одинаковый...
senya_msa
Сообщение Виктор Г » Пн, 30 июл 2012, 16:06
senya_msa писал(а):как я нарисовал на схемке... ну не расточили же его.... это как я понимаю было бы глупо...
То, что расточено, это точно. Вот вал не расточенный (родной). Посадочные места под подшипники имеют одинаковый диаметр.
А вот те самые подшипники. Они обозначены под одним номером № 15. Марка подшипника PLC 03-29 - 17X35X9 - 2шт.
Два варианта - менять вал с подшипниками или искать подшипник под расточку.
Или новая рейка.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение senya_msa » Вт, 31 июл 2012, 9:25
viewtopic.php?f=11&t=37919
вот в этой ветке тоже говорят о разных подшипниках.... я так понимаю ничего не растачивали, просто рейки разных модификаций... видимо у меня старая...
как я понимаю они вот такие Изображение
senya_msa
