forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - колёсные болты
колёсные болты
колёсные болты
Сообщение popow_sergei » Пн, 06 авг 2012, 17:26
подскажите, что за ерунда ?
начало что то скрипеть металлическим оттенком со стороны колеса при торможении.
начал снимать колесо, болты легко отвернулись с руки.(не придал значения)
немного поискав источник не чего не нашел и начал прикручивать колесо на место.
и тут при затяжке отломился болт. подумал сказалось старость и болт устал, решил докупить потом болт и закрутить .
но тут сломался и второй рядом, так уже ехать опасно и решил всё же выкрутить отломанные шпильки и вкрутить по болту с задних колес.
всё сделал. поехал. скрип пропал.
на следующий день купил новые болты и стал менять старые на новые, и тут же сломал ещё один болт.
остальные испытывать на прочность не стал. так и без болтов можно остаться.
причём колесо уже не одно проблемное.
симптомы - не затягивается болт, крутиться и крутиться.
в чем проблема ? в болтах или резьбе ?
popow_sergei
Re: колёсные болты
Сообщение eugenich » Пн, 06 авг 2012, 18:20
Проблема, предположительно-некачественная сталь болтов.
Надеюсь Вы болты, не трубой в качестве рычага закручиваете.
У меня вот уже 330 тыс. родные стоят, при втором комплекте дисков.
Если болт прокручивается, возьмите новый и от руки попробуйте его ввернуть в ступицу, без диска до конца.
Если новый болт идёт туго и "просит" ключа, то проблема в резьбе ступицы (сорвана или "поплыла", что вообщем одно и то-же).
eugenich
Re: колёсные болты
Сообщение Error » Пн, 06 авг 2012, 18:35
Интересно... У меня на Фаворите родные болты 21 год отходили...
Колёсные диски родные? Если диаметр ЦО больший, болты и резьба испытывают бОльшую нагрузку и могут быстрее изнашиваться. А может просто перетягивать их любили?
Не WAG
Error
Re: колёсные болты
Сообщение kyzya-61 » Пн, 06 авг 2012, 19:36
Error писал(а):Интересно... У меня на Фаворите родные болты 21 год отходили...
+ ненужно вкорячивать ВАЗовские диски (4х98) вместо родных (4х100).
kyzya-61
Re: колёсные болты
Сообщение popow_sergei » Пн, 06 авг 2012, 21:59
да нет, литьё родное. болты правильные. а вот кручу сильно.
рычаг см 40 примерно, затягиваю от руки, ногами не прыгаю.
мог сорвать ?
popow_sergei
Re: колёсные болты
Сообщение kyzya-61 » Вт, 07 авг 2012, 6:48
popow_sergei писал(а):да нет, литьё родное. болты правильные. а вот кручу сильно.
рычаг см 40 примерно, затягиваю от руки, ногами не прыгаю. мог сорвать ?
С дуру, оно конечно может быть все ...!!! :) Но ...! Скажите а вы барабаны, или где там ... меняли? И чьи? Всегда ли "хорошо" ("правильно", нормально, с "нужным" усилием) затягивались болты? Да и мне кажется нужно проверить состояние резьб, прекратить сбор анамнеза (воспоминания :) ) и заменить составляющие (барабаны, болты, ступицы) ибо прогонять резьбы дело дурное и временное (резьба будет прослаблена). Нет ну на какое то время хватит. А из причин могло быть- когда то, кто то не дотянул. 40 см - это нормально, :) если вы не "Кличко ..."! :sorry: Мона конечно динамометрический ключ использовать, коль боитесь ...!!! Вещь полезная, в хозяйстве пригодится.
kyzya-61
Re: колёсные болты
Сообщение Error » Вт, 07 авг 2012, 8:58
Если в дисках резьба живая, купите 16 новых болтов и забудьте о проблеме.
Не WAG
Error
Re: колёсные болты
Сообщение popow_sergei » Вт, 07 авг 2012, 13:41
так вот и купил 16 болтов febi, с ходу один сломал. остальные туго затягивать не стал. так чуток. боюсь сломать остальные.
заказал оригинал, буду ждать и менять. а пока езжу и подкручиваю периодически их.
popow_sergei
Re: колёсные болты
Сообщение Error » Вт, 07 авг 2012, 14:29
popow_sergei писал(а):так вот и купил 16 болтов febi, с ходу один сломал...
Фигасе! Мне бы Вашу силушку :D
Не WAG
Error
Re: колёсные болты
Сообщение wadiandr » Вт, 07 авг 2012, 15:19
снять колесо и рукой закрутить болты в ступицу до упора, а дальше с усилием и будет видно проворачиваються или нет.
wadiandr
Re: колёсные болты
Сообщение kyzya-61 » Вт, 07 авг 2012, 15:44
popow_sergei писал(а):так вот и купил 16 болтов febi, с ходу один сломал. остальные туго затягивать не стал. так чуток. боюсь сломать остальные.
:D Купи динамометрический ключ. И затягивай с усилием, рекомендованным производителем. :) Раз боишься!!
kyzya-61
Re: колёсные болты
Сообщение Error » Вт, 07 авг 2012, 16:03
popow_sergei писал(а):...пока езжу и подкручиваю периодически их.
... и ещё больше убиваете резьбу на диске (если таковая там ещё имеется).
wadiandr писал(а):снять колесо и рукой закрутить болты в ступицу до упора, а дальше с усилием и будет видно проворачиваються или нет.
Если б проворачивались, то с чего б им ломаться? Их же тогда не только не перетянешь, а и не закрутишь. Они б скорее вываливались :D
ИМХО чел банально перетягивает их. В этом случае на стержень винта непосредственно под шляпкой действует как растягивающая сила, так и крутящий момент. Несколько перетягиваний и металл "устаёт". А если в этом месте ещё и подржавел...
Динамометрический ключ в таком случае - панацея. Ну и посмотреть на состояние резьбы в диске - может уже стёрта, тогда и новые болты не помогут.
Не WAG
Error
