forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по работе генератора
Сообщение PanLexx » Пн, 13 авг 2012, 14:01
Добрый день!
На выходных начал замечать, что при езде более 3000 оборотов начала в полнакала промаргивать лампочка зарядки на приборке. Когда двигаешься в оборотами поменьше никаких нареканий нет! Насколько это критично? И необходимо ли заменить щетки или таблетку в генераторе...или повременить?
PanLexx
Re: Вопрос по работе генератора
Сообщение VIR » Пн, 27 авг 2012, 22:37
Насколько критично - сказать сложно. Возможен недозаряд АКБ.
Ездил я так какое то время. Ничего критического. У меня вылечилось заменой щёток и колец. Замена только щёток помогла не на долго. Кольца имели выработку.
VIR
Сообщение atrom » Вт, 28 авг 2012, 13:34
Была такая же проблема, лампа иногда горела в полнакала пару дней, потом сел аккумулятор, прикурил, доехал до дома на одном генераторе (выдавал где то 12.8 вольт). потом поменял клеймы, стало нормально на какое то время 13.5 вольт, затем снова начались те же проблемы. Сам поменял реле напряжения без снятия генератора-не помогло. В итоге заменили диодный мост, стало нормально.
Померяйте вольтметром сколько приходит на аккумулятор на холостых оборотах, и на самом генераторе. Посмотрите щетки не стерлись ли в реле. Я у себя реле менял но щетки у старого были нормальные, старый регулятор валяется сейчас рабочий и 4 щетки новых, их надо припаивать к реле. как мне сказали диодные мосты "устают", так что если будете чинить где, то лучше наверно сразу купить диодный мост и реле регулятор напряжения. Это я насколько понимаю наиболее часто заменяемые детали.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сообщение FILLI » Вт, 28 авг 2012, 15:51
а ни кто не подскажет как передний подшипник снять? смотрю там фланец его держит, правильно? нужно расклепывать его?
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение sch3rz » Ср, 05 сен 2012, 20:49
сколько должно быть напряжение допустим при включенном ближнем, музыке и печке на ХХ? Больше 13?
Просто мерял - вроде типа 12.9 было, хотя лампа на приборке не горит. Вчера вот акк сел.. На хх полчаса с фарами сидели, с магнитлолой..прикурили, вроде зарядился, утром норм завелся
sch3rz
Сообщение kyzya-61 » Ср, 05 сен 2012, 21:44
sch3rz писал(а):сколько должно быть напряжение допустим при включенном ближнем, музыке и печке на ХХ? Больше 13?
Типа нормально! Возможно еще кто то кушает.
kyzya-61
Сообщение FILLI » Ср, 05 сен 2012, 22:11
реле напряжения не работает получается.
в любом случае должно быть 14 вольт, хоть какие ни были обороты. для этого и существует реле напряжения. оно должно переключать.
FILLI
Сообщение sch3rz » Ср, 05 сен 2012, 22:56
эххх мнения разошлись 8)
sch3rz
