forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова термостат (наверное)
Сообщение nikis7 » Вт, 14 авг 2012, 10:17
Перечитал все темы про проблемы термостата. сделал для себя выбор замены . чего там мелочиться) на оригинал.
рассказую по порядку.
Заменил крышку термостата, стояла неоригинал (термос под стопорным кольцом) постоянно был приоткрыт, долго прогревался и температура в движении держалась около 75гр., поменял на оригинал с ушками по мере прогрева двигателя открывается (трубка становится гарячей) по датчику где-то на 75гр. так и держит на всём протяжении пути... кроме пробок в пробках где-то на 85-88гр включается карлсон. короче всё как и на старом. новый термостат проверял холодный закрытый в кастрюле с кипятком открывается остывает опять закрывается
казалось бы ещё один термостат рано открывается, но есть нюанс печка- не успела стрелка отлипнуть от приборки гдето показывает градусов 65 а из печки дует уже реально горячий воздух (не как 65гр а как 90гр.)
В чём проблема ещё один не до конца рабочий термостат. хоть и оригинальный??? датчик врёт, так врядли. в пробках всё правильно показывает? или ещё что-то может быть? пробка может не знаю что думать!! Что посоветуете.???
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Re: И снова термостат (наверное)
Сообщение kyzya-61 » Вт, 14 авг 2012, 11:34
А t выдуваемого воздуха чем проверял? 90 - ошпариться можно (до волдырей)!
kyzya-61
Сообщение wadiandr » Вт, 14 авг 2012, 12:34
датчик на приборке не является супер точным, причем там цифр нету, да и включатся карлсон при показаниях датчика 85 не может ибо показания на приборку идут на выходе из двигателя (где жидкость наиболее горячая) а карлсон включается датчиком на конце радиатора, где жидкость уже успеет подостыть, следовательно с вашей логикой карлсон должен включатся при температуре у его датчика около 70гр что впринципе невозможно ибо я не видел датчиков с температурой вкл ниже 82
wadiandr
Сообщение kyzya-61 » Вт, 14 авг 2012, 13:54
wadiandr писал(а): я не видел датчиков с температурой вкл ниже 82
Самый холодный (который подойдет нам) 88-82 (88-вкл.\82-выкл.). а вот термостат на 70 (откр\закр . не помню, скорее 70 закрытие)
nikis7 писал(а):Перечитал все темы про проблемы термостата. сделал для себя выбор замены . чего там мелочиться) на оригинал.
А "не запаривать мозги". Поставить доп. t-датчик и прибор. Привыкнуть к показаниям "родного". Установить кнопку аварийного включения вентилятора (для самоуспокоения и так ..., помогает). Следить за чистотой системы охлаждения (снаружи и внутри). И пока достаточно. И этого хватает.
kyzya-61
Сообщение nikis7 » Вт, 14 авг 2012, 16:34
kyzya-61 писал(а):А t выдуваемого воздуха чем проверял? 90 - ошпариться можно (до волдырей)!
Проверял опытом предыдущего термостата, при прогреве авто воздух был гораздо холоднее, понятно что 90 гр имеется ввиду не воздуха из печки!! а темп охл жидкости! при обдуве которой воздух гараздо холоднее.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
wadiandr писал(а):датчик на приборке не является супер точным, причем там цифр нету, да и включатся карлсон при показаниях датчика 85 не может ибо показания на приборку идут на выходе из двигателя (где жидкость наиболее горячая) а карлсон включается датчиком на конце радиатора, где жидкость уже успеет подостыть, следовательно с вашей логикой карлсон должен включатся при температуре у его датчика около 70гр что впринципе невозможно ибо я не видел датчиков с температурой вкл ниже 82
я думаю здесь как раз и сказывается не суппер точность датчика температуры я думаю он и включается на 82 а в термостате как раз на 3-5 градусов больше.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
kyzya-61 писал(а):А "не запаривать мозги". Поставить доп. t-датчик и прибор. Привыкнуть к показаниям "родного". Установить кнопку аварийного включения вентилятора (для самоуспокоения и так ..., помогает). Следить за чистотой системы охлаждения (снаружи и внутри). И пока достаточно. И этого хватает.
А "не парить мозги" мне так кажется это разобраться раз и навсегда на долго)) с термостатом и не делать никаких кнопок... Всё же мне кажется опять виноват термостат рано открывает... попробую вариант с BEHR на 92 гардуса
или всё таки датчик врёт нагло гад!
ах да забыл уточнить радиатор новый менял этим летом, систему промывал, охлаждайку менял!
а вот и фото
nikis7
Сообщение Error » Вт, 14 авг 2012, 17:38
О! Да у меня ж точно так же!
Не WAG
Error
Сообщение mokostya » Вт, 14 авг 2012, 19:23
а вот и фото
все то же самое и у меня, корпус термостата родной, но без ушек, менял термостат тоже, но никаких изменений не произошло... НО! измерял температуру ОЖ, когда показания на приборке 70, так она оказалась 92 :) В общем, дело просто в неправильных показаниях датчика, и тут два варианта: датчик приборки или датчик на самом корпусе термостата, но, в принципе, когда лично я понял, что двигатель работает при нормальной температуре, я просто на это дело забил, знаю, что когда по приборке 70 - в двигателе 90 :)
Skoda Felicia, 1,3 карб, 96 г.
mokostya
Сообщение wadiandr » Вт, 14 авг 2012, 20:43
счас читаю форумы по другим современным авто так там вообще жесть - через минуту после прогрева показывает стрелка температуру 90гр, и все счастливые довольные едут, а по показаниям бортовика температура в это время 40гр
wadiandr
Сообщение kyzya-61 » Вт, 14 авг 2012, 22:33
wadiandr писал(а):счас читаю форумы по другим современным авто так там вообще жесть - через минуту после прогрева показывает стрелка температуру 90гр, и все счастливые довольные едут, а по показаниям бортовика температура в это время 40гр
Тоже "запаривал" себе мозг ...! Поставил доп. t-прибор (06-й) и доп. датчик ТМ-108. И счастлив. :crazy:
kyzya-61
Сообщение nikis7 » Ср, 15 авг 2012, 13:21
Если менять датчик температуры (тот что в термостате)то какой брать их там по цвету как-то различают!!!???
nikis7
Сообщение Dushman » Ср, 15 авг 2012, 14:44
У меня все наоборот, кода купил был термостат заклинивший в полуоткрытом состоянии, прогревалась очень долго , но если нагреется то датчик на приборке почти в красную зону уходил, и вентилятор не срабатывал, оказалось что датчик включения вентилятора был от жигулей и нерабочий . Поменял термостат и датчик , вроде как прогреваться быстрее стала,но вентилятор включался все равно поздно, если судить по показометру на приборке , подключил сканер , так по сканеру все нормально, температура 92 , карлсон включается на 93-94 градуса , на радиатор поставил датчик от ваза через реле. Как я понял, это или показометр на приборке врет или датчик , та его половина которая на приборку идет вышла из строя.
Dushman
Сообщение wadiandr » Ср, 15 авг 2012, 15:28
с желтой полосой
wadiandr
Сообщение Rocco » Пт, 17 авг 2012, 22:55
у меня также по трассе - 70, в пробках 90. Прочитал форум - и теперь думаю, менять термоэлемент или нет.......
Rocco
Сообщение Виктор Г » Сб, 18 авг 2012, 4:45
Rocco писал(а):у меня также по трассе - 70, в пробках 90. Прочитал форум - и теперь думаю, менять термоэлемент или нет.......
Ребята, не заморачивайте себе голову – здесь нет никакой проблемы. Для Шкоды, это нормальный температурный режим. Разница в температурном режиме город – трасса, заключается не проблеме датчиков и термостата, а хорошей продуваемости моторного отсека.
Радиатор двигателя не перекрыт дополнительными радиаторами и устройствами, как на других иномарках. Загляните под капот любой Mitsubishi или TOYOTA.
Для нашего движка, хватает и четырёхлопастного вентилятора на радиаторе, в отличие от движка 1,6, где стоит уже шестилопастной.
В городском режиме прогрев двигателя происходит быстрее и температура выше из-за того, что помпа гоняет антифриз с меньшей скоростью, чем по трассе. На трассе, скоростной режим стабильнее и обороты двигателя постояннее 1500 – 2000 тысячи + продуваемость.
У меня, такой же тепловой режим. И я - рад. Зимой, перед радиатором внутри, ставлю целлофановый пакет и не испытываю проблем с нагревом.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Rocco » Сб, 18 авг 2012, 20:18
это понятно, что двигатель не перекрыт. Но до этого у меня также была филя, температура всегда держалась ровно, то есть таких проблем не было. Вообще, если это датчик подвирает - это не страшно, а вот если это проблема с постоянным большим кругом - то зимой есть риск двигатель остудить и до 40 градусов на скорости. Не думаю, что это нормально. И опять же - любая неисправность - это неисправность, которую надо исправлять
Rocco
