forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять проблема с термостатом - 100C это нормально?
Сообщение hka » Ср, 05 сен 2012, 20:47
Добрый день!
Опять проблема с термостатом на Felicia 1.6 - был поменян полностью корпус (взял Vemo cо встроенными датчиками температуры и термостатом) - после замены проехался термостат открылся на 100 градусах, через время остановился и через два часа поехал, когда садился в машину стрелка датчика была на минимуме, проехав метров 150 в гору подскочила до 70 градусов и потом дойдя до 100 градусов осталась в этом положении. Я поездил в таком режиме полчаса, попробовал патрубки оба (верхний и нижний) горячие. Тосол не кипел.
Подскажите что это глючит датчик температуры или проблема с термостатом???? (со старым корпусом и термостатом включался большой круг на 90 градусов)
hka
Re: Опять проблема с термостатом - 100C это нормально?
Сообщение Bobosh » Пт, 07 сен 2012, 0:48
на 100 градусах? Это по приборам? Странно. Может все таки открывается раньше? А срабатывает вентилятор охлаждения? Если так, то надо смотреть на датчик срабатывания вентилятора. Какая температура срабатывания у него.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение VIR » Пт, 07 сен 2012, 9:24
В каком режиме включается вентилятор? Можно для начала поставить старый датчик температуры и последить за температурой.
VIR
Сообщение kinoman » Пт, 07 сен 2012, 13:06
Помоему 100 градусов, это даже если и отклонение от нормы, то не существенное..
Темболее щас теплое время года, зимой тебе это на руку сыграет..
Я бы так все оставил, следи что бы больше 100 не поднималась, вентилятор вовремя включался и все..
kinoman
Сообщение макс1970 » Сб, 08 сен 2012, 0:08
Тема стара,как мир...Фелиции :) У Вас показывает 110 С :shock: ,почти кипит,открываете капот,и ничего не кипит :D ,т.к. температура ОЖ нормальная,90 градусов.Комменты в поиске.
макс1970
Сообщение nikis7 » Пн, 10 сен 2012, 15:33
Про 1.6 не знаю, но все датчики врут! поставь старый, посмотри что будет! а если безо всяких приборов плюнь на двигатель и смотри что будет (кипит слюна значит закипаешь!)))
Есть подобное обсуждение viewtopic.php?f=11&t=100607
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
