forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по приводному валу
Сообщение BOPOH » Вт, 11 сен 2012, 21:44
Заказал новый приводной вал Metelli в сборе. Когда менял, то обнаружил что на старом валу было место под втулку балансира, он на нем стоял, на новом валу нет такого и пришел он без нее. Так его надо ставить на новый или без него можно?
Skoda Felicia 1.3 карб. черепаха)
BOPOH
Re: вопрос по приводному валу
Сообщение wadiandr » Вт, 11 сен 2012, 22:22
были случаи народ и без него ездил
wadiandr
Сообщение Error » Вт, 11 сен 2012, 23:12
Если имеется ввиду демпфер правой полуоси (он же "виброгаситель" :)), то предшественник Фили - Фаворит с 1989 по 1993 год выпускался без него. А в 93 году пришли немцы и решили, что на скоростях более 90 км/ч ось/вал может резонировать, что может быть причиной "неприятной вибрации". В результате все Фавориты от 93 года все Фили идут с этим куском металла.
Ездил я на Фаворите 5 лет без него, потом с ним - разницы, признаюсь, никакой.
Но хорошо, что напомнили, у меня на Филе растрепалась его резиновая прокладка, то он у меня сейчас вдоль всей оси на поворотах летает, а мне всё лень :)
wadiandr писал(а):Ford Focus III turnier 1.6 trend Frozen White
Поздравляю с новой машиной. Пусть служит верой и правдой!
Не WAG
Error
Сообщение wadiandr » Ср, 12 сен 2012, 7:58
спасибо, пока только радует
wadiandr
Сообщение Xreyro » Сб, 05 янв 2013, 20:42
у меня тоже вопросик - начало что то страшно шуметь у правого колеса, оказалось этот виброгаситель съехал с места и уперся в рычаг, мастер сказал что непонятно что за хрень и снял его . Сейчас все разузнал про виброгаситель:) Но вопрос - правый вал по центру, чуть ближе к коробке не цельный, там сочленение непонятное - то ли заводское, то ли сварка левая. Вот узнать - на других Фильках также , или вал целиком литой и мне лучше заменить его?
Xreyro
Сообщение ippolit » Сб, 05 янв 2013, 21:57
Вал то цельный ,но фигуристый по центру.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение kyzya-61 » Сб, 05 янв 2013, 22:29
Xreyro писал(а):у меня тоже вопросик - начало что то страшно шуметь у правого колеса, оказалось этот виброгаситель съехал с места и уперся в рычаг, мастер сказал что непонятно что за хрень и снял его .
Мудак, а не мастер.
Xreyro писал(а):Сейчас все разузнал про виброгаситель:) Но вопрос - правый вал по центру, чуть ближе к коробке не цельный, там сочленение непонятное - то ли заводское, то ли сварка левая. Вот узнать - на других Фильках также , или вал целиком литой и мне лучше заменить его?
ippolit писал(а):Вал то цельный ,но фигуристый по центру.
Типа варился.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Error писал(а):Если имеется ввиду демпфер правой полуоси (он же "виброгаситель" :)), то предшественник Фили - Фаворит с 1989 по 1993 год выпускался без него. А в 93 году пришли немцы и решили, что на скоростях более 90 км/ч ось/вал может резонировать, что может быть причиной "неприятной вибрации". В результате все Фавориты от 93 года все Фили идут с этим куском металла.
Он должен быть (лучше). Можно и без него, но ...! А с болтающимся хуже вообще ...!!!
kyzya-61
Сообщение kosmonavts » Вт, 10 сен 2013, 7:40
А должен ли крутиться демпфер вокруг вала, вокруг своей оси.
kosmonavts
Сообщение ДиМRost » Вт, 10 сен 2013, 20:08
kosmonavts писал(а):А должен ли крутиться демпфер вокруг вала, вокруг своей оси.
это означает что уплотнитель уже испортился. желательно поменять.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Error » Вт, 10 сен 2013, 22:19
ДиМRost писал(а):...это означает что уплотнитель уже испортился...
... и что скоро он будет по этой оси летать влево-вправо :)
Не WAG
Error
Сообщение kosmonavts » Вт, 10 сен 2013, 22:39
так я и поставил новые резинки демпфера и вал почистил от грязи, ржавчины и антикора. винтики с внутренним шестигранником затянул туго но вся конструкция все равно немного люфтила и крутилась. В общем в интернете порылся и понял что крепиться резинки вместе с гасителем (демфером) должны крепко: думаю разберу наклею на вал двухсторонний скотч ЗМ, соберу и всеее....Всем спасибо! поправьте если что не так)
kosmonavts
Сообщение юрден » Ср, 11 сен 2013, 20:13
Я снял демфер.Он на двух болтах крепится под шестиграник.Подмотал изоленту на вал ,поставил назад и всё впорядке.
юрден
Сообщение ДиМRost » Ср, 11 сен 2013, 20:20
юрден писал(а):Я снял демфер.Он на двух болтах крепится под шестиграник.Подмотал изоленту на вал ,поставил назад и всё впорядке.
)))) и такое тоже бывает)))
ДиМRost
Сообщение Error » Ср, 11 сен 2013, 20:52
На полгода хватит. Потом сайлентблок будет скользить и по ней. Кроме того, увеличив таки образом толщину вала, сайлентблок спрессовывается ещё больше и всё равно в скором времени слетит в сторону. Поверьте, обробовано на Фаворите и на Филе. С другой стороны достаточно будет с обоих сторон демпфера затянуть по металлическому резьбовому хомутику и усё будет гут.
Не WAG
Error
Сообщение Bullachev » Пт, 13 сен 2013, 16:32
А нормально что этот приводной вал(длинный) крутится при работе двигателя,когда оба колеса в воздухе и включена нейтраль?
Bullachev
