forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема.и по видимому очень большая.
Сообщение p3akyan » Вт, 18 сен 2012, 12:32
народ вобщем не знаю что с машиной но это ппц. короче началось все с того что потек бензонасос. я его поменял но это оказывается только начало.теперь машина едет но в какие то моменты она начинает дергаться и глохнет потом я ее несколько раз пытаюсь завести она заводится и сразу глохнет.через пару раз все нормально завелась и поехала. и так по несколько раз на дню но появилась и вторая проблема.теперь еще начало жутко вонять из выхлопной трубы и все время капает конденсат с гарью а воняет хуже чем из канализации.не знаю что это может быть.помогите пожалуйста :cry:
p3akyan
Re: проблема.и по видимому очень большая.
Сообщение АТарасов » Пт, 21 сен 2012, 10:45
может прокладка гбц? нет ли изменений в уровнях масла и охлаждайки?
АТарасов
Сообщение Yurri » Пт, 21 сен 2012, 10:54
Я бы поискал останки мелких жЫвотных или птЫц .
Yurri
Сообщение Error » Пт, 21 сен 2012, 15:15
Посмотрите третий верхний инжектор.
Не WAG
Error
Сообщение Uhu » Пт, 21 сен 2012, 20:57
А может быть бензонасос не подошёл и слабо качает, у насоса может быть шток не верной формы. Я так понимаю что раз он потёк то у вас карбюратор. Из-за этого бедная смесь и из трубы те пахнет сочным выхлопом, а воняет серой.
Uhu
Сообщение Error » Пт, 21 сен 2012, 21:09
Я б принципиально не отвечал до тех пор, пока чел не соизволит хотя бы сообщить что у него за машина. А то блин тянуть надо за язык.
Не WAG
Error
Сообщение p3akyan » Вс, 23 сен 2012, 16:52
у меня 1.3 карб. с запахом проблема вроде решилась.стал заливать 95 вроде потихоньку запах исчезает. и глохнуть перестала.но когда едешь на высоких оборотах и сцепление выжимаешь то стрелка падает аж до нуля и стоит там пока газу не дашь. а если по тихоньку обороты сбрасывать (т.е. тормозом на передаче) и около 12-13 тыщ. выжить сцепление то нормально обороты держатся. думаю что бензонасос плохо качает. и хочу поставить клапана на до и после насоса.как вы думаете?
p3akyan
