Подскажите плз
1 при замене сцепления какое масло в КПП лить
или можно любое 70w90
2 в комлект "сцепление в сборе" входят 3 предмета и какие ?
Koperfield писал(а):Подскажите плз
Koperfield писал(а):а что еще из деталей
понадобится при замене сцепления (например: болты, сальники,
шайбы и тд и тп),
и на сколько это трудоемкий процесс ?
milson писал(а):Ты решил сам менять. Не советую. Нужен подъемник. Процесс очень трудоемкий. Делай в сервисе.
Koperfield писал(а):milson писал(а):Ты решил сам менять. Не советую. Нужен подъемник. Процесс очень трудоемкий. Делай в сервисе.
вот по-этому и хочу узнать что еще может понадобится при снятии КПП (что подлежит обязательной замене), а то придется бегать по всей москве и искать какую-нить шайбу
Roma писал(а):а какие первые признаки умирания сцэпы?
Koperfield писал(а):Roma писал(а):а какие первые признаки умирания сцэпы?
Колбасит при включении передач, тронутся с 1 реально ток взмылив обороты до 3-3.5 тыс, машина не тянет совсем (90км с большим трудом)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
