forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема! Помогите!!!
Сообщение s3gik » Вт, 16 окт 2012, 15:01
У меня такая проблема. Вчера сев в машину и повернув ключ зажигания обнаружил, что лампочка заряда аккумулятора не горит, завел машину и посмотрел напряжение бортовой сети оно было 11,4 В, при изменении оборотов двигателя лампочка не загоралась. Проехав километров 5, я заметил, что показание напряжения на бортовом компьютере изменилось с 11,4 В до 13,2 В. Остановившись и выключив, включив зажигание обнаружил что лампочка загорелась, завел она потухла, напряжение стало 13,2 В. Сегодня произошло то же самое, только расстояние которое я проехал было больше. И еще сегодня я заметил, что проехав немного и выключив, включив зажигание лампочка горела чуть заметно. Двигатель у меня 1,6. В чем может быть проблема.
Felicia 1.6 LXI 98г.в. (до рестайлинговая)
s3gik
Re: Проблема! Помогите!!!
Сообщение ДЖИН » Вт, 16 окт 2012, 15:24
есть такая штука генератор а так же провод-масса,клеммы акб.ищите и обрящите
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение s3gik » Вт, 16 окт 2012, 16:14
А конкретней что делать и как?
s3gik
Сообщение kyzya-61 » Вт, 16 окт 2012, 17:18
s3gik писал(а):А конкретней что делать и как?
Почистить контакты и проверить провода (нет ли заломов итд). Снимите р\регулятор с генератора и проверьте состояние щеток и контактных колец (на валу генератора). Глубина канавок не должна быть более 3 мм. Но скорее проблема в плохих контактах проводов приходящих на генератор.
kyzya-61
Сообщение s3gik » Вт, 16 окт 2012, 17:45
Спасибо, попробую
s3gik
Сообщение ARFX » Вт, 16 окт 2012, 20:59
Запомнилась мне одна фраза, когда много лет назад чинил свою копейку... Так вот электрик сказал, что если лампа не горит - значит либо обрыв проводов, либо щётки не касаются колец.... В Вашем случае, думаю, вариант №2...
ARFX
Сообщение s3gik » Чт, 18 окт 2012, 17:34
Контакты почистил, лампочка горит и зарядка идет. А теперь еще машина долго не может завестись с утра, раз пять крутишь стартер, а она не схватывает, потом еле еле заводится. Если тут же заглушить, и завести, то схватывает быстро. Постоит часов 5 и опять та же ерунда. Где мне копать?
Последний раз редактировалось s3gik Чт, 18 окт 2012, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
s3gik
Сообщение Error » Чт, 18 окт 2012, 17:38
Начните с диагностики.
Не WAG
Error
Сообщение s3gik » Чт, 18 окт 2012, 18:36
Диагностика ничего не показывает, ошибок нет
s3gik
Сообщение atrom » Чт, 18 окт 2012, 21:23
Блин казалось бы элементарная проблема. Мой вердикт диодный мост и\или реле регулятор. Если у вас генератор выдает 13.2 то это не нормально. Диодные мосты устают, их надо менять иногда. Пока у вас генератора не будет выдавать около 14 смысла дальше смотреть проблему нет. Покупаете диодный мост, реле регулятор, обойдется рублей в 500, затем или сами меняете или отдаете спецам, поменяют рублей за 400-500. Мне делали за 400 но диодный мост был из сервиса. Сделали стало выдавать 14.x где то, как нужно и проблема исчезла. Снимаете генератор, везете на стенд там вам его проверяют.
Если не ошибаюсь должно выдавать 13.8-14.5v
Кстати замерьте напряжение на клеймах аккумулятора в состоянии покоя. В среднем данные такие:
В некоторых случаях эти данные могут отличаться, но нужно тогда смотреть в паспорте аккумулятора.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сообщение kyzya-61 » Чт, 18 окт 2012, 22:49
Спасибо, попробую
s3gik писал(а):Контакты почистил, лампочка горит и зарядка идет. ... Где мне копать?
Попробовали? А кольца контактные, шетки, чего молчим?
s3gik писал(а):Диагностика ничего не показывает, ошибок нет
Диагностика где была? Кто делал? что именно? ...Где??... Диодный мост ... МОСТОМ, а банально натяжение ремня смотрели? И я не зря спросил про щетки? И не только я!!! Пока вы на эти вопросы не ответили, гадать "на кофейной гуще нет смысла". Сие есть АНАМНЕЗ (прижизненный сбор данных). Пересаживать диодный мост будем потом. Анамнез\осмотр\анализы ... 8) потом наркоз. Любим делать поспешные выводы? Вскрытие покажет! :cry:
Все верно, atrom. Да только коллега не пишет: сикокко лет АКБ, обсуживаемый/не обслуживаемый?
kyzya-61
Сообщение s3gik » Пт, 19 окт 2012, 17:05
Аккумулятору 2 года, не обслуживаемый, плотность и уровень заряда в норме. Зарядка сейчас идет как мне кажется нормальная. Заводишь дает и 14 В, но не долго, постепенно снижается до 13,5. Я так понял аккумулятор берет зарядку сколько ему нужно, или я не правильно думаю. Как я еще заметил, чем холодней на улице тем выше напряжение в сети.
s3gik
Сообщение kyzya-61 » Пт, 19 окт 2012, 17:11
s3gik, пустой базар. Щетки смотрели. Сложно догадаться, что вы видели, слышали и о чем думаете? Снижаться может, через некоторое время, регулятор зачем стоит?
kyzya-61
Сообщение Error » Пт, 19 окт 2012, 18:13
atrom писал(а):...
... тут был рисунок ...
Мне хватило только, что напряжение надо измерять "высокоомным омметром", чуть не упИсался :ROFL:
s3gik писал(а):Аккумулятору 2 года, не обслуживаемый, плотность и уровень заряда в норме. Зарядка сейчас идет как мне кажется нормальная. Заводишь дает и 14 В, но не долго, постепенно снижается до 13,5. Я так понял аккумулятор берет зарядку сколько ему нужно, или я не правильно думаю. Как я еще заметил, чем холодней на улице тем выше напряжение в сети.
МАЛО!!! Через пару месяцев наступит его сульфатация и на этом всё закончится. Копайте в сторону генератора. Начните с его ремня, потом коллектора и щёток, потом - диодный мост. Но 13,5 это катастрофически мало. Если летом "с пивом потянет", то зимой Вам придётся очень скоро покупать новый аккум.
Не WAG
Error
Сообщение atrom » Пт, 19 окт 2012, 21:15
у меня тоже было так, то нормальное напряжение, а то еле еле. Контакты чистил, восстановилось, потом опять началось. Вообщем мультиметром на клеймах генератора можно посмотреть еще. Копайте в сторону генератора.
atrom
