forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странная вещь возникла
Сообщение Neos » Вс, 17 июн 2007, 22:52
Поехал сегодня на работу, всё отлично было.
Потом, вечером, когда начался дождь проездил и начала непонятная вещь.
Стартую со светофора, филя дергается и чуть не глохнет. Прямо скачки какие то, а не езда :)
При наборе скорости тупит и подтормаживает, быстрее 80 так и не смог разогнать, тупо не едет при полностью нажатом газу.
В чем может быть проблема? Может отсырело что-нить? Заправлялся утром на проверенной заправке...
движок 1.3, карб
Началось с Skoda Felicia, 5 лет на ВАЗ-2115, с 2013 года VW Polo Sedan :-)
Neos
Re: Странная вещь возникла
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 17 июн 2007, 23:34
Neos писал(а):Поехал сегодня на работу, всё отлично было.
движок 1.3, карб
У меня похожая проблема была (но тока у меня AEE)... фару правую разбил, а за ней коробочка фильтра воздушного... так вот она треснула... дело было в 3 часах езды до дома... вот... када ехал, дождь пошел... филька тупить ужасно начала... када через минут 15 дождик кончился, остановился посмотреть чё могло случиться... смотрю на фильтр воздуха, а с него вода стекает... я его быстренько в багажник, а на его место трапку чистую в несколько слоёв... так вот... филька завелась, минуты полторы обороты попрыгали, двигатель потарахтел немного, и всё понеслись домой как по маслу... вот... походу влажность воздуха из-за фильтра оч большая была...
ЗЫ у меня двиг 1.6...
Пёстрый™
Сообщение Neos » Вс, 17 июн 2007, 23:39
во как, может и у меня такое тоже?
пасиба
завтра буду смотреть
Neos
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 17 июн 2007, 23:56
Neos писал(а):во как, может и у меня такое тоже?
пасиба
Но на твоей движке фильтр расположен так:
следовательно он врядли намок... можт пыль какая или грязь попала...
ЗЫ када у меня был "космич", то однажды похожая проблема была... Снял воздушный фильтр, побрызгал ВД-шкой и всё встало на свои места... можт соринка какая попала :?
Пёстрый™
Сообщение Neos » Пн, 18 июн 2007, 5:41
ты прямо в карб брызгал?
Neos
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 18 июн 2007, 7:23
Neos писал(а):ты прямо в карб брызгал?
Да... Прям на заслонку на карбе...
Пёстрый™
Сообщение Roma » Пн, 18 июн 2007, 10:48
вполне возможно, что вода попала на провода...
Было такое, начался ливень сильный, сначла всё ок, но через минут 10, после пары луж, машина сначала начала тупить, плохо разгоняться, потом дёргаться сильно, потом вообще еле доехал и заглох, и не заводилась больше...
На утро всё просохло, пришёл завёл и всё ок...
Побрызгайте тщательно силиконом на провода, и больше не будет такого! :roll:
Roma
Сообщение Koperfield » Пн, 18 июн 2007, 11:49
Вода могла попасть на комутатор, если он на родном месте...
также в трамблере может конденцатик.
Koperfield
Сообщение Fox » Пн, 18 июн 2007, 15:24
Koperfield писал(а):Вода могла попасть на комутатор, если он на родном месте...
коммутатор либо работает либо нет. т.е. в принципе вода ему пофик.
сырость в воздухозаборе как вариант, карбовые движки чувствительные к окружающей среде - температура, влажность. а воздухозабор находится под правой фарой. еще возможно воздушный фильтр старый, и от влаги отсырел.
далее протереть изнутри трамблер. ну попробовать провода заменить.
Fox
Сообщение Neos » Пн, 18 июн 2007, 17:25
сегодня утром машина как ни в чём не бывало завелась и спокойно поехала :) в общем грешу всё на влагу
спасибо за советы
Neos
Сообщение koteika » Чт, 05 июл 2007, 9:14
у мня такое тоже было - это провода 100%, когда такое начинается лучше заменить их.
koteika
Сообщение Leks » Чт, 05 июл 2007, 9:17
провода или коммутатор....
Leks
Сообщение Neos » Чт, 05 июл 2007, 9:19
koteika писал(а):у мня такое тоже было - это провода 100%, когда такое начинается лучше заменить их.
и силиконом :)))
Neos
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
