forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Навесной Электробензонасос на Фелицию
Сообщение Новенький » Ср, 24 окт 2012, 15:53
Если -кто устанавливал навесной электробензонасос марки Pierburg 7.21440.51.0 и реле топливного насоса марки Pierburg 4.05288.50.0 на Шкоду Фелицию карбюратор 1.3, просьба поделиться опытом.
Новенький
Re: Навесной Электробензонасос на Фелицию
Сообщение Error » Чт, 25 окт 2012, 15:21
Новенький писал(а):Если -кто устанавливал навесной электробензонасос марки Pierburg 7.21440.51.0 и реле топливного насоса марки Pierburg 4.05288.50.0 на Шкоду Фелицию карбюратор 1.3, просьба поделиться опытом.
Это универсальный насос, предназначенный именно для замены механических насосов в карбовых машинах. Проблем не будет. Главное не ставьте насос, предназначенный для инжекторных авто, хоть по виду и похожий на указанный Вами.
Подключается параллельно контактам электромагнитного клапана ХХ. Реле может и не понадобиться.
Не WAG
Error
Сообщение -shadow- » Чт, 25 окт 2012, 19:12
Поставил себе пару недель назад такой насос. Незнаю как работает это реле, но насос я подключил через газовую кнопку. Поставил под капотом, но есть желание переместить его поближе к баку.
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение Nightman » Чт, 25 окт 2012, 20:53
Имеется мануал по установке данного насоса. Интересует?
Кстати релюха не нужна.
Nightman
Сообщение Новенький » Пн, 29 окт 2012, 9:03
Было бы очень хорошо почитать мануал про установку электробензонасоса, если можно, со схемой подключения к бортовой сети.
Новенький
Сообщение strateg88 » Пн, 29 окт 2012, 11:22
Как реализовывать функцию отключения этого насоса при дтп? Вроде реле удара есть, но оно дорогостоящее.
strateg88
Сообщение Nightman » Пн, 29 окт 2012, 20:06
Новенький писал(а):Было бы очень хорошо почитать мануал про установку электробензонасоса, если можно, со схемой подключения к бортовой сети.
Есть только по правильному подключению к бензопроводу...
Nightman
Сообщение -shadow- » Пн, 29 окт 2012, 20:52
strateg88 писал(а):Как реализовывать функцию отключения этого насоса при дтп?
Через газовую кнопку, например. Искра есть-качает, закончилась искра-перестал качать. При включении зажигания подкачивает бензин в карб. Насос вешать, естественно, на газовую часть (как правило, это синий провод).
-shadow-
Сообщение Error » Пн, 29 окт 2012, 21:08
Пожалуйста:
Перевод позиций:
1. К двенадцати вольтам
2. Катушка зажигания
3. Трамблёр
4. Красный провод
5. Чёрный провод с двухамперным предохранителем
6. Зелёный провод
7. Коричневый провод
8. Опять коричный провод
9. Реле
10. Та самая одноразовая ерундовина, которая при ударе выходит из строя и разрывает цепь
11. Собсно электробензосуперэкстрапупернасос
Реле 9 можно и нужно выкинуть в баню, а сам насос подключить через "охранятель" 10 к катушке или эл.магн. клапану ХХ - короче туда, где есть 12В при включенном зажигании.
Самая главная штука - 10. Её Вам придётся поискать. В принципе, вместо неё можно натянуть тоненький проводок под капотом, который бы просто порвался при ударе.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Чт, 08 ноя 2012, 14:22
strateg88 писал(а):Как реализовывать функцию отключения этого насоса при дтп? Вроде реле удара есть, но оно дорогостоящее.
Можно поставить реле с управлением от датчика масла. Лампочка горит - насос не работает, погасла - заработал. Чтоб завестить в поплавковой камере бензина должно быть достаточно. В паралель поставить тумблер, которым включать насос при необходимости.
VIR
Сообщение дедуля » Пт, 16 ноя 2012, 19:47
всем привет.хорошая тема :good: задумывался о постановке электро .а почему именно пирбург-есть и опель,беха,мерен??????????????????????????компактные.да и цена не очень кусается.вопрос в другом.здесь он будет молотить непрерывно-на сколько хватит? :shock:
дедуля
Сообщение wadiandr » Сб, 17 ноя 2012, 5:56
а в других авто он разве останавливается?
wadiandr
Сообщение дедуля » Чт, 22 ноя 2012, 8:45
да стоит.с мозгами.накачивает давление в рейку,и на нек. время отключается
дедуля
Сообщение Error » Чт, 22 ноя 2012, 11:53
Это невозможно с точки зрения физики - жидкости (даже тот же бензин) сжимаются очень паршиво, а это значит, что для поддержания давления насос должен работать постоянно, что и есть на сасом деле.
А тут речь о устаноски электронасоса на КАРБЮРАТОРНЫЕ авто, которые мозга не имеют. Ну и нельзя обычный электронасос от инжекторных авто ставить на карбовые. Поэтому речь именно о вышеуказанном насосе.
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Пт, 23 ноя 2012, 7:36
Error писал(а):Ну и нельзя обычный электронасос от инжекторных авто ставить на карбовые. Поэтому речь именно о вышеуказанном насосе.
Ну на самом деле ставят, как резервный, например. Но обязательное условие - увеличение сечения обратки.
kyzya-61
