forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сиденье водителя, на что поменять
Сообщение adware » Пн, 18 июн 2007, 11:14
При долгой езде сильно устает шея и спина, сам высокого роста около 193см, поэтому получается спинка сидения немного коротковата.
На что можно заменить стандартное сидение?
и как крепятся салазки к самому сидению? приварены или на болтах?
Вобще есть идея поставить сидение от иж 2126, просто в нем ездил и было вполне комфортно...
adware
Re: Сиденье водителя, на что поменять
Сообщение =dom= » Пн, 18 июн 2007, 11:41
adware писал(а):При долгой езде сильно устает шея и спина, сам высокого роста около 193см, поэтому получается спинка сидения немного коротковата.
Похожая проблема, долго мучался (186см), недавно стал подкладывать спец. подушку под поясницу, поясница стала болеть гораздо меньше. Если спинку подкрутить более вертикально, то и шея будет меньше уставать. А вообще, конечно, сидушка не для высоких. Ездит жена и мама, им в самый раз.
=dom=
Сообщение zANderLEX » Чт, 21 июн 2007, 10:49
Сам 193 см, и проблем с поясницей не имею, и сёдла очень даже удобные, но кому хоца можно подобрать сидак из UNP по форме попы. Салазки на Филёвских сидаках откручиваются шестигранником, 2 с переди (с права и с лева) и 3 с зади.. Сами салазки крепются к сидушке болтиками, так что их можно просто открутить, и прикрутить к другим салазкам.. Вот так.
zANderLEX
Сообщение Cris » Чт, 21 июн 2007, 11:18
zANderLEX писал(а):Сами салазки крепются к сидушке болтиками, так что их можно просто открутить, и прикрутить к другим салазкам.. Вот так.
Хотел сказать прикрутить к другому сидению? А то получается ерунда. Еще сидения снимаются вместе с креплением для ремней безопасности и пластиковой бижутерией
Cris
Сообщение zANderLEX » Чт, 21 июн 2007, 11:28
Не факт что на ЮНПишских сидушках салазки так же разбираются, там скорее придётся чё-то отрезать, просверлить и прикрутить к этим салазкам.. Так что тут по всякому можно выражаться.. :wink:
Да вот с ремневой застёжкой нужно буить подумать, автору ессестенно..
zANderLEX
Сообщение Demm » Чт, 06 сен 2007, 1:07
Так кто-нить себе заменил сидушки на UNPшные?
Demm
