forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стучит МКПП
Стучит МКПП
Стучит МКПП
Сообщение (((Михаил))) » Чт, 01 ноя 2012, 21:29
Доброго времени суток!Вот появилась задача....при разгоне не зависимо на какой передаче появляется стук в левой стороне в районе коробки,и причем чем сильней давишь на газ тем сильнее стучит.Газ отпускаешь тишина!Ездил на СТО задрали левую сторону,завели воткнули скорость,механики сказали что стук доноситься от коробки.Но лезть туда сами не хотят.Было предположение на подушку и на левый внутренний ШРУС но нет не то!
А начилось это с того что,сламало пополам правый привод (окозалось в месте где балансир,под ним сгнил) при резком заходе в правый поворот.Был сильный шум,звук и т.п. ,машина не едет.Глянул все стало ясно...Короче поменял все собрал,покатался два дня и вот появился такой стук...
Ничего по форумам не нашел,может у кого была подобная ситуация?
(((Михаил)))
Re: Стучит МКПП
Сообщение kyzya-61 » Пт, 02 ноя 2012, 17:31
(((Михаил))) писал(а):Доброго времени суток!Вот появилась задача....при разгоне не зависимо на какой передаче появляется стук в левой стороне в районе коробки,и причем чем сильней давишь на газ тем сильнее стучит.Газ отпускаешь тишина!Ездил на СТО задрали левую сторону,завели воткнули скорость,механики сказали что стук доноситься от коробки.Но лезть туда сами не хотят.Было предположение на подушку и на левый внутренний ШРУС но нет не то!
Предположительно подшипник дифференциала. Ездить не рекомендуется. А вообще, самый точный диагноз - патологоанатомический. Без вскрытия не обойдется. Да и каждый день подобное не случается. Оборвало рычаг большей частью из за г-ных ШРУСов.
kyzya-61
Re: Стучит МКПП
Сообщение (((Михаил))) » Сб, 03 ноя 2012, 9:26
Вскрытие показало,ничего не показало...Разобрал коробку.Стук был такой как будто что-то открутилось,надеялся разберу,закручу гайку какую нибудь и все ок!Осмотрел визуально что мог,подшипники все целые не развалились,у шестерен зубы на месте,дифиренциал в норме.Главные пары пока вытаскивать не стал..Думаю что делать дальше..Может отвезти ее спецам.
(((Михаил)))
Re: Стучит МКПП
Сообщение kyzya-61 » Чт, 08 ноя 2012, 19:11
(((Михаил))) писал(а):Вскрытие показало,ничего не показало...Разобрал коробку. ... дифференциал в норме.Главные пары пока вытаскивать не стал..Думаю что делать дальше..Может отвезти ее спецам.
Решение верное. Так как ВЫ не полностью её осмотрели. Поэтому вскрытие ничего и не показало!!!
kyzya-61
Re: Стучит МКПП
Сообщение (((Михаил))) » Пт, 09 ноя 2012, 20:07
Сегодня собрал коробку поставил на место...Когда собирал левую сторону обнаружил что сильно шатается подшипник ступицы,как его раньше не заметил...?Это у меня не первая и не вторая машина,в моей практике чтобы так сильно шаталась ступица еще не встречалось!Вот теперь грешу на подшипник,поменяю отпешусь...
(((Михаил)))
Re: Стучит МКПП
Сообщение ARFX » Пн, 12 ноя 2012, 20:54
При затянутой гайке ШРУСа болтается подшипник??
ARFX
Re: Стучит МКПП
Сообщение (((Михаил))) » Пт, 30 ноя 2012, 12:03
Все ,собрал...стуков нет
(((Михаил)))
Re: Стучит МКПП
Сообщение winhex » Ср, 05 дек 2012, 15:17
Подскажите, что может быть. На 4 и 5 передаче при оборотах ~1500 слышен частый стук СПРАВА. Под нагрузкой, например при езде в горку стук усиливается и немного отдает в рычаг КПП На нейтралке ничего не стучит. когда обороты поднимаются выше, до 2000 стук исчезает. На 1-3 передачах тоже ничего не стучит. Думал что дело в шрусе, или по ходовой вопросы - загнал знакомому у которого обычно все делаю. Он посмотрел шрус, подвеску, ничего не нашел. Как думаете, что может быть? Коробка? :(
Добавлено спустя 20 часов 31 минуту 51 секунду:
Что, ни у кого нет идей?
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Re: Стучит МКПП
Сообщение Sanya_pike » Чт, 06 дек 2012, 15:52
Может быть и защита... У меня подобное было.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Стучит МКПП
Сообщение antoha975 » Вт, 22 янв 2013, 20:35
была такая тема оказалось открутилась правая ступица закрутил все пропало.
antoha975
Re: Стучит МКПП
Сообщение winhex » Вт, 29 янв 2013, 9:16
Sanya_pike писал(а):Может быть и защита... У меня подобное было.
Как ни странно, так и оказалось. Стучала защита двигателя, а не коробка... Всегда бы так проблемы решались... :)
Всем спасибо за помощь!
winhex
