forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Светомузыкальный авто HELP
Сообщение Серожа » Сб, 03 ноя 2012, 14:44
Ехал ночью за город, не спеша и вдруг начал моргать дальний свет, переключил на ближний тоже самое. Дворники и печка тоже рывками работаю, сгрешил на реле R7 так как оно щелкало и вмести с ним всё моргало. Но тут загвоздка, нашел похожее реле поставил и всё заработало но не надолго. Дал больших оборотов и уоля происходит та же светомузака и при этом же не заметил в какой момент началось в общем стрелка температуры при включином зажигании стоит на 100с при этом машина холодная. В общем чудеса происходят. Помогите советом где капать нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Серожа
Re: Светомузыкальный авто HELP
Сообщение borminsky73 » Сб, 03 ноя 2012, 14:52
была такаяже проблема решилось заменой провода на стартере
карб 1.3
borminsky73
Сообщение Error » Сб, 03 ноя 2012, 16:09
Жёлтый Провод на стартёре.
Не WAG
Error
Сообщение Серожа » Сб, 03 ноя 2012, 16:17
провод целиком менять????? от куда до куда расскажите по подробнее
днём завёл всё норм потом опять началось
Серожа
Сообщение Diagnostik » Сб, 03 ноя 2012, 16:20
Клемму подожмите поплотнее на втягивающем реле стартёра. И наберите в поиске ЖП или жёлтый провод. Обчитаетесь.
Diagnostik
Сообщение kyzya-61 » Сб, 03 ноя 2012, 16:42
Серожа писал(а):провод целиком менять????? от куда до куда расскажите по подробнее
От замка зажигания до блока предохранителей. Их 2: один идет на блок к R7 (зона BF,9-й провод - 2-я колодка, цвет не помню, если начинать считать справа); второй на втягивающее стартера. От замка №50. Если делать, то с замка долой оба провода и в оба кона тянем новый провод. Возможно проблемы ещё и в блоке\п, вода там не где не капает?
kyzya-61
Сообщение Серожа » Сб, 03 ноя 2012, 19:28
Вода капает но не поподает на блок предохранителей это уверен но 100 %. Шевелил провода в блоке и начал моргать свет но вот не разобрался в каторой фичке проблема но вроде изелёная
Серожа
Сообщение Error » Сб, 03 ноя 2012, 19:45
Если моргает при шевелении в блоке, то может ещё и сама плата, тогда придётся её пропаять.
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Сб, 03 ноя 2012, 19:59
Error писал(а):Если моргает при шевелении в блоке, то может ещё и сама плата, тогда придётся её пропаять.
А нет там плат! http://skodafelicia.ru/publ/4-1-0-28
kyzya-61
Сообщение Серожа » Сб, 03 ноя 2012, 21:17
а может быть проблема в замке зажигание? он у меня иной раз очень горячий бывает
Серожа
Сообщение kyzya-61 » Вс, 04 ноя 2012, 10:20
Серожа писал(а):а может быть проблема в замке зажигание? он у меня иной раз очень горячий бывает
Скорее он по этому и горячий. Боишься лезть в проводку? А и не лезь. Старые отсоединяем, а новые параллельно кладем.
kyzya-61
Сообщение Error » Вс, 04 ноя 2012, 14:52
kyzya-61 писал(а):...А нет там плат! http://skodafelicia.ru/publ/4-1-0-28
Вах-вах! От это притное открытие! А я ещё смотрел впотьмах, думаю, неужели двухстороннюю плату залепили :lol:
В таком случае именно с замка и его клемм и надо начинать.
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Вс, 04 ноя 2012, 15:31
Зато дорожки могут "спекаться" между собой (не знаю, чисто теоретически ли). Там медные дорожки переложенные пластиком, который увы плавится. :cry:
kyzya-61
Сообщение Yurri » Вс, 04 ноя 2012, 16:18
borminsky73 писал(а):была такаяже проблема решилось заменой провода на стартере
Не верить глазам своим и тупо "перебрать" все скрутки-ЖЕЛТОГО провода .
P.S. Сегодня поимел аналогичную ситуацию.Сначала пару раз не включился стартер, а потом начались знакомые потрескивания в такт "цветомузыке".
Ну не твою же дивизию,- думаю : Только ж неделю как поменял замок зажигания и восстановил желтый провод!
Открыл капот - с виду все в норме, начал копать ан -нет! Скрутка по влажной погоде и вибрации подокислилась и подраскрутилась.Наскоро зачистил провода ножом, зажал плоскогубцами - и все ОК: тишина как на Ваганьковском :)....
Yurri
Сообщение Серожа » Пн, 05 ноя 2012, 20:29
Не лазал в проводку и ничего не делал как то само прошло. Самое интересное, допустив вкл зажигание стрелка температуры стоит 100 но машина холодная, спустя пару дней стрелка начала сточять на 80 градусах потом стало на своё место.
Серожа
