forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люди знающие помогите
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 21 июн 2007, 11:12
1. Был в сервисе сказали что надо менять водяной насос, и цепь со звездочками. Кто знает сколько это все железо стоит и где купить можно точно. (На Филю 97 года двиг 1,3.)
2. Наднях обнаружил подтикание масла из коробки передач. (подозрение что после встречи с полицейским лежащим)
Если кто знает как лечится и что это значит
3. Иногда похрустывает задняя передача. В чем может быть причина
verhovnuj725
Сообщение Тоныч » Чт, 21 июн 2007, 11:56
Тоныч
Сообщение zANderLEX » Чт, 21 июн 2007, 12:06
1) Помпа, стоит 1200, поставить 1000. Цепь со зыёздочками, в техцентре, и поставить стоит 5600, всё вместе.
2) Ну если ты ездишь без защиты, и ты полагаешь что ударился коробкой, то тогда у тебя должен быть смят картер в тарелку.. :wink:
А если у тя защита стоит, то ты врят ли чем можешь ударица.. Масло подтикать может из-за, недозатянутого спускного болта, он там под коробкой находиться. А вообще залезь и посмотри трещенки на коробке, есть ли они, или вообще купи спрей, очиститель для движка и отмой коробку, вот тогда и поймёшь, что течёт..
3)Если диск сцепления не менян, то подходит срок смены сцепухи.. А так это нормально, у меня тоже самое было, пока не поменял..
zANderLEX
Сообщение Neos » Чт, 21 июн 2007, 12:31
насчёт 2 пункта - может сальник протекать, сальник кулисы или чего то там. Стоит копейки
Началось с Skoda Felicia, 5 лет на ВАЗ-2115, с 2013 года VW Polo Sedan :-)
Neos
Сообщение zANderLEX » Чт, 21 июн 2007, 12:33
Neos писал(а):насчёт 2 пункта - может сальник протекать, сальник кулисы или чего то там. Стоит копейки
Как вы Аватар ставите, или его можно поставить, только после определённого времени прибывания..
zANderLEX
Сообщение Roma » Чт, 21 июн 2007, 12:39
zANderLEX писал(а):Как вы Аватар ставите, или его можно поставить, только после определённого времени прибывания..
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=1690
Roma
Сообщение Neos » Чт, 21 июн 2007, 12:39
это в факе написано где то на форуме
Neos
Сообщение zANderLEX » Чт, 21 июн 2007, 12:52
спс... :D
zANderLEX
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 21 июн 2007, 13:58
zANderLEX писал(а):1) Помпа, стоит 1200, поставить 1000. Цепь со зыёздочками, в техцентре, и поставить стоит 5600, всё вместе.
Чета маленькая типа защмта есть какая-то, но не чего не закрывает думаю помощней защиту поставить. Картер целый следов не каких
На коробке тоже без повреждений но масло подтикает. Буду смотреть :?
verhovnuj725
