forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выбираем ПРАВИЛЬНЫЕ свечи
Сообщение REMR » Чт, 15 ноя 2012, 9:55
Собственно назрел вопрос о резисторах внутри.
Трамблер оригинал, резистор стоит в бегунке,соответственно на свечке он НЕ НУЖЕН! Но по советам форумчан закупился давно NGK BCPR5E, сопротивление 4,5к .
Считаю это не правильно,нужны свечи без резистора.
По мануалу в карбовую филь нужно ставить:
Свечи зажигания
для бензиновых двигателей
BRISK
DR17TC
DR17YC
NGK
BP6EFS
BOSCH
FR78
FR7DC
CHAMPION
BN9Y
На экзисте ниче не нашел,видимо это давно уже не производится, может кто-нибудь порекомендует аналог того,что написано выше(интересует больше БОШ)
REMR
Re: выбираем ПРАВИЛЬНЫЕ свечи
Сообщение Yurri » Чт, 15 ноя 2012, 10:34
А хорошие свечи чем хороши?
Ну, там, дают лишних "10 конских" или ходят на 10 лет больше ? :lol:
Дарят чувство уверенности и защищенности?
Yurri
Сообщение ExtraCaution » Чт, 15 ноя 2012, 11:47
Обычно в контактной системе зажигания резистор стоит в трамблере, а провода обычные и свечи тоже, для уменьшения потерь.
Yurri писал(а):А хорошие свечи чем хороши?
В каждой шутке доля правды.
Чем больше сопротивление тем дольше существует искра, а значит больше времени на поджиг, но искра слабее. Вообще свечи и провода имеющие сопроивление и без не взаимозаменяемы, всё очень сильно зависит от системы зажигания, контактная или бсз.
Так что это не шутки про 10лс только от замены свечек, мощность напрямую зависит от качества горения смеси - не будет горения и мощности не будет. Сложность в том что-бы правильно подобрать компоненты и не сделать искру слишком скоротечной или слабой.
ExtraCaution
Сообщение Yurri » Чт, 15 ноя 2012, 14:39
Дружище, Вы меня загрузили не по детски. ;)
Задам конкретный вопрос : У моей стоят свечи БРИСК по цене 10 долларов за комплект (машина -карб).
Каков будет эффект от установки Боша ?
Кроме потери (на сегодняшний день пока что лишних) тридцати баксов ? :D
Yurri
Сообщение Error » Чт, 15 ноя 2012, 16:41
ExtraCaution писал(а):...Чем больше сопротивление тем дольше существует искра...
Это ещё с какой радости?
Не парьте мозги с сопротивлением проводов и всего остального: первиное его назначение - помехоподавление, вторичное - защита компонент при пробое на массу.
Не WAG
Error
Сообщение Nightman » Чт, 15 ноя 2012, 17:10
По мануалу вот эти свечи для карб фили 135 двиг: 101 000 049 AF. Бош. И они есть в Экзисте. И каталоге Элкатс.
Nightman
Сообщение Yurri » Пт, 16 ноя 2012, 21:07
Nightman писал(а):По мануалу вот эти свечи для карб фили 135 двиг: 101 000 049 AF. Бош. И они есть в Экзисте. И каталоге Элкатс.
Ну, и чем они будут лучше Бриска?
Yurri
Сообщение Nightman » Пт, 16 ноя 2012, 21:39
Я не в курсе) Просто подтвердил факт) Думаю, что ничем.
У меня вообще сейчас стоят вазовские с двенашки 16v, заводские ноунэйм)))
Nightman
Сообщение Олежек » Пт, 16 ноя 2012, 22:25
У меня такие Valeо (246 511) просто похвастаться. :oops:
Фабия
Олежек
