Все остальное работает, кроме стеклоподъемников и указателя уровня топлива. Через какое то время 5-10 мин все снова нормально
Контактная группа замка зажигания новая, клемы на ней плотно сидят... ж.п. тож в норме.
Что может быть, кто сталкивался?
Sanya_pike писал(а):Всем здравствуйте! Проблема в следующем: Машина глохнет на ходу. такое ощущение что где-то плохой контакт в районе блока предохранителей. там какое то реле в блоке, когда зажигание включаешь оно щелкает, а тут перестает. Стартер крутит, но лампочки не горят(акум, масло,ручник)
Все остальное работает, кроме стеклоподъемников и указателя уровня топлива. Через какое то время 5-10 мин все снова нормально![]()
(пальпация) Пульпа это несколько другое. Ну а если применить аускультацию (макс1970 писал(а):Было чудило реле бензонасоса в блоке.контакты окислились.замена реле копеечная.Простая диагностика:открываем блок,крутим ключ на старт,вычисляем пульпацией,
правда придется купить в аптеке стетофонендоскоп) будет лучше слышно, как щелкает реле.
макс1970 писал(а):какое реле щелкает,заменяем на новое или рабочее из другого контура,кто в теме,там многие взаимозаменяемые.
Sanya_pike писал(а):R7 7M0 951 253 A Реле электровентилятора - это оно? exist так выдает...
Sanya_pike писал(а):Видимо, дело не в реле. так как на работающей машине вынимал R7 машина не глохнет и заводится. реле снимал , почистил контакты, результата никакого...
Alexandr писал(а):Всем привет ! При выставлении зажигания стробоскопом ,оказалось что метка на шкиву плавает от первой до третей метки на крышке . Говорят это не нормально ,она должна стоять наместе .Подскажите что может быть не так ,куда копать ? заранее спасибо.
