forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трамблёр развалился)))
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 22 июн 2007, 23:35
Еду я значит сёня, никому не мешаю... вдруг... БАЦ!!! :shock: :shock: :shock: обороты сами по себе с 1000 до 3000 скакать стали... 5 секунд и заглох... ну на аварийку и к обочине... думал заслонка до конца умерла... вскрыл... а там всё на 5+... после проверки всех проводов, шлангов, хомутов и т.д. было выявлено что трамблёр искру не передаёт :( :( :( вот... снял бегунок... на вид вроде живой... почистил всё жидкостью для чистки карба... я бы даже сказал "идеально всё вычистил" :) :) :) ... собрал... и на тебе завелась!!! поехал значит домой... 3 км... в 50-ти метрах от дома опять те же симптомы... и опять не заводится... ну на своё место руками затолкал... вот теперь думаю купить завтра: бегунок, крышку трамблёра, вв провода и свечи...
Как думаете, в этом дело??? кстати... 150 тыщ а трамблёр родной походу(судя по слою не отмывающейся грязи)
Пёстрый™
Re: Трамблёр развалился)))
Сообщение Филевская » Пт, 22 июн 2007, 23:49
Пёстрый™ писал(а):Еду я значит сёня, никому не мешаю... вдруг... БАЦ!!! :shock: :shock: :shock: обороты сами по себе с 1000 до 3000 скакать стали... 5 секунд и заглох... ну на аварийку и к обочине... думал заслонка до конца умерла... вскрыл... а там всё на 5+... после проверки всех проводов, шлангов, хомутов и т.д. было выявлено что трамблёр искру не передаёт :( :( :( вот... снял бегунок... на вид вроде живой... почистил всё жидкостью для чистки карба... я бы даже сказал "идеально всё вычистил" :) :) :) ... собрал... и на тебе завелась!!! поехал значит домой... 3 км... в 50-ти метрах от дома опять те же симптомы... и опять не заводится... ну на своё место руками затолкал... вот теперь думаю купить завтра: бегунок, крышку трамблёра, вв провода и свечи...
А может коммутатор?
Филевская
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 22 июн 2007, 23:52
Филевская писал(а):А может коммутатор?
каким образом тогда после чиски трамблёра проблема исчезла???
кстати, кто-нить знает сопротивление бегунка трамблёра на АЕЕ???
Пёстрый™
Сообщение Филевская » Пт, 22 июн 2007, 23:55
Попала влажность... покка чистил трамб поправил контакты... Проверь и этот вариант
Филевская
Сообщение Пёстрый™ » Сб, 23 июн 2007, 0:02
Филевская писал(а):Попала влажность... покка чистил трамб поправил контакты... Проверь и этот вариант
Мануал выдал, что в моей движке нет коммутатора...
Движка 1,6 AEE
Пёстрый™
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 24 июн 2007, 13:27
Заменил: крышку трамблёра, бегунок, вв провода, свечи... Прочистил и проверил: катушку, мозги, проводку к катушке...
Не помогло(((
Осталось 3 варианта: Обрыв проводки где-то, глюк сигналки или глюк иммобилайзера...
Кстати... че за датчик на трамблёре стоит? положения распредвала?
Пёстрый™
Сообщение Roma » Вс, 24 июн 2007, 14:10
может бензонасос... :roll:
Симптомы похожие у меня были. Едешь, потом стрелка тахометра дергается, машина глохнет, потом через некоторое время заводится..
Roma
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 24 июн 2007, 14:48
Roma писал(а):может бензонасос... :roll:
У меня электрический... Давление нужное создаёт... проверял... так что бензонасос исключается... Я просто понять не могу из-за чего ещё искры может не быть...
Пёстрый™
Сообщение Филевская » Вс, 24 июн 2007, 15:00
ИсКрА этол Катушка, провода, свечи и всё под управлением мозгов! Проверь ещё раз каждый элемент в отдельности... Катушку сними- потряси--- если там будет масло булькать-выбрасывай, ну а провода и свечи дело пустяковое проверить... УдаЧи!
Филевская
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 24 июн 2007, 15:09
Филевская писал(а):ИсКрА этол Катушка, провода, свечи и всё под управлением мозгов! Проверь ещё раз каждый элемент в отдельности... Катушку сними- потряси--- если там будет масло булькать-выбрасывай, ну а провода и свечи дело пустяковое проверить... УдаЧи!
У меня не такая катушка как на карбе!!! У мня катушка- маленький такой плассмассовый кубик рядом с мозгами... проверял всё по отдельности!!! ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Даже плюс и минус на катушку идут...
Я чё-та всё больше сомневаюсь в правильности работы иммобилайзера((((
Пёстрый™
Сообщение Филевская » Вс, 24 июн 2007, 15:12
ПоСмОтРи Электро-схему..нельзя его ка-ниб обойти..предохранитель вынуть или ещё чего?! По-моему где уже читал о такой проблеме, но тк у меня оного нет пропустил мимо ушей...
А ФилЬтР ТоНкОЙ ОЧиСтКи Не МоЖеТ ТуПиТь?
Филевская
Сообщение vladk » Вт, 16 фев 2010, 17:50
причина может быть в датчике хола
vladk
