forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прочистка дренажа у лобового стекла. (Как правильно сделать?
Сообщение Stonerain » Ср, 21 ноя 2012, 21:18
Собираюсь менять лобовое стекло (трещина).
Думаю заодно прочистить дренаж для слива воды, который, как я слышал, располагается где-то слева под резинкой лобовухи, и при забивании которого вода льется в салон.
Вопросы:
1. Где точно этот дренаж располагается, как выглядит, нужно ли снимать резинку.
2. Как он чистится (ершиком, длинной проволокой, заливкой Тиретом (щютка :crazy: ), продуванием или вобщем КАК? ).
3. Нужно ли после прочистки оного перед установкой стекла мазать раму под резинкой чем-нить типа герметика или толстого слоя солидола?
Спасибо за ответы.
Stonerain
Re: Прочистка дренажа у лобового стекла. (Как правильно сдел
Сообщение Sanya_pike » Ср, 21 ноя 2012, 22:45
первый раз слышу про дренаж...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Error » Ср, 21 ноя 2012, 23:12
Аналогично :no:
Не WAG
Error
Сообщение Rocco » Чт, 22 ноя 2012, 6:38
Какая то сантехническая тема)))
Rocco
Сообщение Stonerain » Чт, 22 ноя 2012, 8:37
хм... не поверил, что меня глючит и что я об этом не читал раньше на форумах тут...
прошелся поиском по темам "вода в салоне".
Удивился. Действительно, по поводу уплотнителя лобовухи пишут, что просто от времени рассыхается, рамка гниет, а дренажи внизу дверей проверять надо. А я все в кучу собрал в мозгу... Вобщем вроде как меня переклинило.
Сорри за глупый вопрос. =) походу просто при замене лобовухи нужно глянуть рамку на предмет прогнившести и при необходимости, а лучше для профилактики промазать прозрачным силиконовым герметиком.
Stonerain
Сообщение Rocco » Пт, 23 ноя 2012, 17:20
Дренажи имеется в виду внутри дверей?
Rocco
Сообщение kyzya-61 » Пт, 23 ноя 2012, 17:51
Stonerain писал(а):хм... не поверил, что меня глючит и что я об этом не читал раньше на форумах тут...
Ну на самом деле и я встречал инфу и если не изменяет память, ответ держал ШУРА? Поищу!!! ...
kyzya-61
Сообщение ДЖИН » Пт, 23 ноя 2012, 19:07
откуда он там
http://s019.radikal.ru/i610/1211/ba/3ee9a5b52935.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Re: Прочистка дренажа у лобового стекла. (Как правильно сделать?
менял на 3х филях сам, на одной вообще беда с рамкой была и то не обнаружился никакой канал
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение AK. » Пт, 23 ноя 2012, 20:52
Когда менял лобовуху то если честно не обратил внимания есть там дринаж или нет.Спешил.
А вобще дренаж должен быть.По нижним углам уплотнителя некое отверстие а на рамке сливной канал или отверстие.На днях менял на ниве,там ЕСТЬ.
AK.
Сообщение Stonerain » Сб, 24 ноя 2012, 14:14
Короче. Поменял лобовуху. При снятии В РАМКЕ обнаружились ПОД РЕЗИНКОЙ 2 ОТВЕРСТИЯ диаметом около 4 мм на нижней кромке рамки примерно в 10-12 см от нижних углов рамки.
Вот даже на вышеприведенном фото они видны - указал стрелкой.
ТАК ЧТО ДРЕНАЖ ЕСТЬ!!!
Вопрос теперь в другом. Рамка у меня очень сильно сгнила понизу. Стекло с резинкой поставили. А напихал под резину герметика ПО ВСЕМУ КОНТУРУ, то есть по кругу. А теперь думаю. А не зря ли... ТО вода все-таки там под резиной стекала по узенькому водостоку и уходила в эти сливы, а теперь вдруг вода, попавшая под резину, будет стоять на месте и гнить уже ПО КРУГУ.... Или тогда уже совсем радикально все промазывать, чтобы монолит был полный и воде было не пробраться под резину вообще?
ДРЕНАЖ:
Stonerain
Сообщение Виктор Г » Вс, 25 ноя 2012, 4:36
Stonerain писал(а):... Или тогда уже совсем радикально все промазывать, чтобы монолит был полный и воде было не пробраться под резину вообще?
Это, идеальный вариант. Ведь вода,как раз, и попадает с верхней и боковых сторон.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение АТарасов » Вт, 27 ноя 2012, 21:48
первый раз слышу про такую прочистку.не знаю.
АТарасов
Сообщение AK. » Сб, 07 июн 2014, 17:40
Это, идеальный вариант. Ведь вода,как раз, и попадает с верхней и боковых сторон.[/quote
Извиняюсь дико за поднятие столь избитой темы НО...
Коснулась она меня и покоя не дает.
После дождя лужа на ковре,шумка с левой стороны хоть выжимай.
Воспользовался так называемым идеальным вариантом ,промазал все герметиком и свнрху и снизу(герметик очень хороший и не дешовый) по всему периметру лобовухи.Визуально ну некуда воды проникнуь???
Сегодня ночью ливень и на ковре опять лужааааа.
По стойке все сухо,под ковром на полу сухо.А поролонина(шумка)именно в районе рычага открытия капота мокрая.ОТКУДААА может еще варианты есть?
AK.
Сообщение Stonerain » Сб, 07 июн 2014, 18:25
А герметик какой использовали?
Если силиконовый или вообще что-нить типа "черный ABRO", то будут лужи.
Вот, посмотрите: viewtopic.php?f=11&t=113360&start=15#p1874175
Stonerain
Сообщение AK. » Сб, 07 июн 2014, 19:15
герметик не абро ,вашу тему видел.Спасибо.Но за мой герметик не сомниваюсь все четко.
Такое впечатление что есть еще какои то доступ воды??? кроме рамки.
AK.
