forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как отрегулировать фары (а то скоро на ТО ехать...)
Сообщение Stonerain » Сб, 24 ноя 2012, 14:20
Фары светят, мягко говоря, криво. А через пару недель на ТО.
Можно ли их выставить самому, что крутить и что на стене рисовать (кресты-овалы), чтобы правильно фары поставить?
Или проще сделать у спецов. Тогда куда можно сунуться в ЮВАО или по близости?
Stonerain
Re: Как отрегулировать фары (а то скоро на ТО ехать...)
Сообщение Vlad.-85 » Сб, 24 ноя 2012, 16:22
...А заодно-как их повыше поднять? :roll: а крутить два пластиковых винта на фаре под капотом надо: одни-регулировка в горизонтальной плоскости второй-в вертикальной.
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Сообщение ДЖИН » Сб, 24 ноя 2012, 23:27
с начало надо выставить регулятором в горизонт а потом регулировать,а то накрутите там
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Stonerain » Вс, 25 ноя 2012, 20:58
***с начало надо выставить регулятором в горизонт***
Вообще-то у меня как у всех нормальных фелицеводов уже давно не работает гидрокорректор. Поэтому вопрос рассматривается в этом аспекте.
Ладна, где можно в ЮВАО фары настроить на стенде? Или как самому стенд на стене гаража нарисовать?
Stonerain
Сообщение ДЖИН » Пн, 26 ноя 2012, 11:34
а в фаре бобышки с винтом остались?вот ими и выводим на нужный уровена,а дальше корректируем пучок
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Error » Пн, 26 ноя 2012, 11:55
А сами на СТО не сделают? Я свою купил от людей, катавшихся на ней в Англии, то там фары были в дупель разрегулированы. Ничего - приехал на СТО (в рамках переписки), там её посмотрели, фары даже без вопросов подкрутили и готово.
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Пн, 26 ноя 2012, 18:36
Stonerain писал(а):Можно ли их выставить самому, что крутить и что на стене рисовать (кресты-овалы), чтобы правильно фары поставить?
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Разметить экран определенным образом, при этом линию центров фар M нанести на экране на расстоянии h, равном высоте расположения центров фар над уровнем пола. Расстояние h необходимо измерять на снаряженном автомобиле с дополнительной массой, равной 70 кг, на середине заднего сиденья. Топливный бак должен быть заполнен.
2. Расстояние Х от центра фары до середины автомобиля измеряется на автомобиле.
3. Проверить и при необходимости довести до нормированного давление в шинах.
4. Установить автомобиль на горизонтальную площадку перпендикулярно экрану на расстоянии 10 м. При этом продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране.
5. На моделях с электрокорректором света фар установить ручку корректора в положение «0».
6. Включить ближний свет.
7. Направление светового пятна регулировать для каждой фары отдельно. Другую фару во время регулировки закрыть непрозрачным материалом.
РАЗМЕРЫ h и X, я думаю, замерить на машине рулеткой сможете сами.
Регулировочные винты.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение KiND » Пн, 17 дек 2012, 23:03
Такая проблемма.
Гидрокорректор работает только для левой фары.
Для правой фигово работает ручная регулировка. Фара светит очень низко.
Максимально выкручиваю вверх, но все равно в максимальном положении светит низко.
Тоже возник вопрос как пройти ТО и как ездить в темноте.
В сервисе предложили заменить полностью гидрокорректор 3500 запчасти + 6500 работа. Но что-то дороговато.
KiND
Сообщение Mihrey » Чт, 03 янв 2013, 19:01
для ТО - регулировать на приборе! Самостоятельная разметка и регулировка - всё равно на ТО заметят. Для езды: машину на ровное место. В 30 метрах (не шагах) положить предмет (кирпич брусок и тп) регулировать высоту каждой фары на ближнем до попадания границы дальнего края светового пятна на предмет. Повторить с другой фарой. Направление на глаз - угол "галки" напротив центра фары. Можно положить предмет напротив фары в 30 м. и наводить на него "уголок"
Mihrey
Сообщение ARFX » Чт, 03 янв 2013, 19:07
В Москве высокие цены на регулировку фар??? у на на любом СТО 4-8$, 2 минуты работы и никуда не надо бегать за 30 метров с кирпичами и другими предметами! не пожалейте денег! уважайте водителей встречных авто!
ARFX
Сообщение alexiv » Чт, 03 янв 2013, 20:23
В мск у дилера процедура стоит на мою машину 390. И это с гарантией. Стоит ли овчинка танцев. На многих СТО есть такие приборы.
alexiv
Сообщение Error » Чт, 03 янв 2013, 20:27
Что значит "с гарантией"? С гарантией, что правильно сделали или что не разъедутся после первой кочки?
Не WAG
Error
Сообщение alexiv » Чт, 03 янв 2013, 20:41
Будет на кого наехать. А с авто у которого
после первой кочки
фары разъезжаются надо что-то делать...
alexiv
Сообщение hydrant » Сб, 05 янв 2013, 20:46
... надо поменить за электрокорректоры, cмoтpи здecь:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =75&t=5550
я yжe поменил.
нo извините, я из чexии и мнe oчeнь тяжелo пиcaть нa клaвищи
электрокорректоры мoжно изпoльзoвaть из Fabii или Octavii
hydrant
Сообщение hydrant » Вт, 08 янв 2013, 23:30
из Fabii
http://img181.imageshack.us/img181/2514 ... 064wp1.jpg
нo нeмнoжко дopaботaть
попpобyю нaпиcaть кopoткyю инcтpyкцию c фoтo.
hydrant
