седня заехал на сервис поменяли цепь , вроде все нормально сначало было чуть поездил начала маргать лампочка давления масла чуть газка даш пропадает.и клапана както подозрительно цикают.
подскажите что может быть и какие притензии догда предявлять
fatron писал(а):седня заехал на сервис поменяли цепь , вроде все нормально сначало было чуть поездил начала маргать лампочка давления масла чуть газка даш пропадает.и клапана както подозрительно цикают.
Грязь попала в редукционный клапан масл.насоса.fatron писал(а):масло неменял,анасос вроде неснимали.может быть зажигание потомучто час двигатель остыл вышел завел обороты около 1500 лампа нигорит прогрелась обороты упали замигала
Mihrey писал(а):А уровень масла проверил?:o
Вообще после таких действий с движком стоит поменять масло и фильтр заодно...![]()
Ну а сервис - глянь за что деньги брали? Может работ по регулировке клапанов там и не было![]()
Кстати сервис и цену засвети плз.
fatron писал(а):поменял масло и фильтр,все втало на свои места,а клапана на серфисе не регулировали,после замены цепи надо делать регулировку клапанов? и какой зазор должен быть
verhovnuj725 писал(а):А реально самомму поменять цепь со звездочками по книге?
Или лучше не связываться
Tatiana писал(а):Нашла тему вроде для моей проблемы.
Очень прошу мнений и советов!
Машина: Skoda Felicia 1997, 1.3 карб.
Поменяла неделю назад цепь и регулировала клапана (замена масла тоже была). Поначалу машинка ездила отлично - без лишних нехороших звуков. Через пару дней стала сильно трястить (вибрировать) - и на ходу, и на холостую.
Два дня назад в пробке стояла минут 15, потом решила машинку заглушить. И через 5 минут НЕ ЗАВЕЛА. Абсолютно никакой реакции - лампочки горят, датчики всё показывают (отмечу - бензина было полбака), но стартер и зажигание не реагирует вообще. Потом машинка завелась, но обороты скакали нереально. Километров 5 ехала как на лошадке - потом всё нормализовалось.
Сегодня стояла на холостую минут 10 - опять обороты скакали, но не сильно.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
И ещё вопрос: на скорости 120 км/ч какие обороты нормальны?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
