forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какие диски можно поставить?
Сообщение Haron12 » Пн, 03 дек 2012, 10:31
Друзья, нужны ваши советы!
Есть Шкода фелиция 1,3 карбюраторная, выпуска марта 1998 (дорестайл) с родными шкодовскими дисками на 13'.
Диски ржавые, решил заменить на тот же размер - 13' (не хочется еще и резину менять).
Но не тут то было.
В наших Палестинах (Ивановская область, г.Иваново) на всемогущем экзисте дисков необходимого размера нет
(4Х100, 57 ступица, вылет 36-38). Другие торговцы шин или отказываются вести на заказ,
или все никак не могут привезти.
На экзисте нашел в наличии литые диски , у которых размеры такие
- (4Х100, ступица 56.6,вылет 35, размер 5.5Х13)
- (4Х100,ступица 56.6, вылет 40, размер 5.5Х13)
такие можно рассматривать в качестве замены ?
В народных былинах утверждается, что можно ставить жигулевские диски 4Х98, но, я так понимаю, в таких случаях
необходима доработка.
Подскажите, какие еще диски 13' размера можно поставить? Кто и как выходил из подобной ситуации?
Заранее спасибо.
Haron12
Re: Какие диски можно поставить?
Сообщение Серожа » Пн, 03 дек 2012, 10:57
РАзница в том что разбежка между шпильками на фили 100мм на жигулях 98мм. Но поставить можно, главное постепенно зажимать болты. У меня на фаворите так было когда подвеску с фили поставил и не надо доработок. В део нексия такие же диски
Серожа
Сообщение Error » Пн, 03 дек 2012, 11:21
Haron12 писал(а):...В народных былинах утверждается, что можно ставить жигулевские диски 4Х98, но, я так понимаю, в таких случаях необходима доработка...
Есть такие, "натягивают" такие диски. Но рискованно: постоянно дотягивать болты - изнашивается резьба (причём не только болта, а и диска). Ненормальный вектор нагрузки на болт.
Если уж вообще безвыходняк (да ещё и свербит), то можно немного заовалить круглым напильником отверстия в дисках - всё ж будет лучше, чем натягивать 98.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Пн, 03 дек 2012, 11:42
Новые диски с екзиста немного по карману дадут. Попробуйте найти с VW на 4-ре отверстия. Или же в инет-магазинах поищите. Подайте объявление на местном сайте. А то за цену новых штамповок, немного доложив, можна найти легкосплавы.
VIR
Сообщение kyzya-61 » Пн, 03 дек 2012, 12:02
Haron12 писал(а):Друзья, нужны ваши советы!
- (4Х100,ступица 56.6, вылет 40, размер 5.5Х13)- Эти лучше. У нас 38 (расстояние от центра диска, по ширине, до пластины с отверстиями для крепления). Это наверное ДЭУ Нэксия или Лэнс (Шанс). Лучше у токаря эти 0,5 мм снять (диаметр ЦО) иначе будет слишком плотно садиться (плохо снимать и ставить). А действительно почему с гольфа на разборке не поискать.
4х98 - в попу ...!!! Ездил долго (не знал чьи, как достались), не снимал - ниче, но резьба на болтах нах...! И как то одно колесо после перебортировки резины "уехало" вперед ... :shock: ! Оно ВАМ надо ...??? :cry: :cry: :cry: :medic: :mp_pop: :fool:
Зиму лучше отезди на старых дисках (соль, грязь, слякоть), а к лету получше (литые например). Да и время поискать будет.
kyzya-61
Сообщение Error » Пн, 03 дек 2012, 12:16
А оно правда, на Гольфе ж те же диски стоят. Неужели рядом нет никаких автосвалок? И нет смысла платить за новые, да ещё и "несовсем" подходящие.
Не WAG
Error
Сообщение Haron12 » Пн, 03 дек 2012, 15:18
Попробую поискать на авторазборке/автосвалке (хотя, наверное, будут они там тоже не в самом лучшем состоянии). Спрашивать диски от Golf 2 ?
Haron12
Сообщение VIR » Пн, 03 дек 2012, 16:43
Haron12 писал(а): Спрашивать диски от Golf 2 ?
Не обязательно. Ищите диски на 13 4х100 с параметрами 5.5Jx13 H2 ET36...38(можно и 40) Диаметр Ц.О. не меньше 57 мм. Могут подойти и с старой Ауди, Пасата и т д
VIR
Сообщение Error » Пн, 03 дек 2012, 20:16
Haron12 писал(а):...хотя, наверное, будут они там тоже не в самом лучшем состоянии...
А какое там состояние - главное чтоб не гнутые и не насквозь прокорродировавшие :D
А будет желание - пескоструйкой вычистить, погрунтовать и покрасить :)
Не WAG
Error
